Autore Topic: Scala "anfiteatro"  (Letto 1796 volte)
Nick Foley
  • Post: 116
Scala "anfiteatro"
« il: 06 Gennaio 2010, 20:01 »
Il mio problema è questo: devo disegnare un anfiteatro semicircolare..ho provato ad usare lo strumento scala personalizzata ma se la mia linea di passo fa dal semicerchio interno a quello esterno non c'è verso..qualcuno può illuminarmi?
  • Post: 5.108
Re: Scala "anfiteatro"
« Risposta #1 il: 06 Gennaio 2010, 21:11 »
La gradinata di un anfiteatro è ben diversa da una vera scala. Difficile che la si possa realizzare con Stairmaker o ArchiStair, io penso che sia più indicato realizzarla con dei solai. Se disegni la forma del più esterno, col lo strumento arco, e poi fai un offset multiplo e chiudi le estremità con due linee, i solai li metti in pochi istanti, con la bacchetta magica.
« Risposta #2 il: 06 Gennaio 2010, 22:57 »
Forse è fattibile anche con una profilo complesso associato ad un muro curvo....
Nick Foley
  • Post: 116
« Risposta #3 il: 06 Gennaio 2010, 23:07 »
Ho risolto scomponendo l'anfiteatro in vari spicchi con inizio e fine lineari e non curvi..l'effetto tondeggiante l'ho ottenuto con un muro curvo che va da paratetto nella parte posteriore..se avrò tempo in più a disposizione proverò con le vostre solzioni! GRazie mille
