Autore Topic: consiglio strutturale  (Letto 5109 volte)
Norman Foster
  • Post: 110
« il: 07 Gennaio 2010, 16:36 »
Salve a tutti dopo le feste si ricomincia con il lavoro,  :martellata:
io devo fare un tetto in legno a 2 falde, in cui il giunto di colmo per travi a sbalzo prevede l'accoppiamento di 3 profili. 2+1
(allego una foto che sara certamente piu' utile della descrizione del mio intervento progettuale.)
ho provato con roof maker, ma ho dei problemi per quanto riguara i punti di inserimento
edo.7
  • Post: 1.424
Re: consiglio strutturale
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2010, 18:11 »
ciao scusami.... il mio intervento non c'entra niente con la tua richiesta... mi puoi dare il link dove hai preso quella foto???
                       prua verso l'altra gente...."
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2010, 18:22 »
La libreria Archicad prevede gli elementi strutturali in legno (categoria oggetti).
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #3 il: 07 Gennaio 2010, 18:33 »
ciao Fabri, hai provato con archiforma e poi ruotarle e ci metti un bel manicotto nel mezzo????
Norman Foster
  • Post: 110
« Risposta #4 il: 07 Gennaio 2010, 18:34 »
Norman Foster
  • Post: 110
« Risposta #5 il: 07 Gennaio 2010, 19:30 »
Grazie mille amico, non c'è motivo di farne un segreto, le librerie gdl sono la piu' grande innovazione che archicad ha introdotto come software architettonico. Ma stavolta non mi sono sufficiente perchè si tratta di un problema di modellazione non di parametri
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #6 il: 07 Gennaio 2010, 21:58 »
non mi sembra difficile modellare un elemento del genere... basta un pochetto di pratica gdl basta modellare gli elementi con muri per le travi con un po' di operazioni boleane e colonne cilindriche per creare i rivetti di collegamento... se mi dai i parametri posso pure provarci io...
Norman Foster
  • Post: 110
« Risposta #7 il: 12 Gennaio 2010, 14:07 »
si alla fine c'è l'ho fatta vi posto il risultato.
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #8 il: 12 Gennaio 2010, 16:38 »
Ciao Fabri, mi posti una sezione frontale? le travi pare non congiursersi bene sulla sommità.
Domandina: perchè questa soluzione di mettere la trave di banchina centrale  in modo asimmetrico?
altra domandina: Perchè una parte della costruzione non è coperta, volevo sapere se era una scelta strutturale studiata oppure giustificata da problematiche tecniche.
Ciao ciao!!!
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #9 il: 12 Gennaio 2010, 17:04 »
Noto che i travetti trovano alloggio dentro la trave centrale, non credo sia cosi nella realtà. Infatti l'estradosso della trave dovrebbe seguire la pendenza
dettata dai ravetti, o tuttalpiù inserire dei cunei, con angolo adeguato, sotto!
Samsung LED 21,5"
Norman Foster
  • Post: 110
« Risposta #10 il: 12 Gennaio 2010, 17:50 »
Salvo, (è un segreto) è un applicazione sperimentale.....
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #11 il: 12 Gennaio 2010, 17:52 »
La voglio sapere!!!!!!!!...spionaggio industriale :2funny: :2funny: :2funny:
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #12 il: 12 Gennaio 2010, 17:55 »
Il segreto sarebbe???
Le scanalature nel travone???
Samsung LED 21,5"
