Autore Topic: PLANIMETRIA AFG e VOLUMETRICO  (Letto 3229 volte)
denis.ferraro
  • Post: 4
« il: 07 Gennaio 2010, 17:48 »
Salve,
volevo fare un planivolumetrico di una porzione di città, utilizzando come base di partenza un file aerofotogrammetrico in DWG.
Ho unito il dwg in archicad ed iniziato a ridisegnare i volumi degli edifici (utilizzando il comando SOLAIO).
Nella pianta piano terra vedo ovviamente il file importato, ma quando passo alla visualizzazione tridimensionale
vedo solo gli edifici estrusi e non visualizzo + la planimetria di base.
C'è modo di viasualizzarli contemporaneamente in 3D?
Grazie a tutti
Denis Ferraro
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
Re: PLANIMETRIA AFG e VOLUMETRICO
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2010, 17:52 »
la planimetria non viene visualizzata nella finestra 3D in quanto è realizzata con elementi 2D (linee polilinee spline) che non vengono visualizzati nelle viste prospettiche e assonometriche.
  • Post: 5.398
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2010, 17:52 »
La planimetria di base è costituita da linee 2d...... che correttamente non vengono visualizzate in 3d........
denis.ferraro
  • Post: 4
« Risposta #3 il: 07 Gennaio 2010, 17:54 »
non c'è modo di viasualizzarla in qualche modo?? senza doverla trasformare tutta in 3D??
klq
  • Post: 139
« Risposta #4 il: 07 Gennaio 2010, 18:25 »
ciao, prova così:
1 apri il tuo dwg come oggetto (archivio/lib oggetti/apri oggetto)
2 salvi il dwg come oggetto ArchiCAD (occhio alle scale)
3 posizione l'oggetto che a qs. punto dovresti vedere nel 3d  :giocoliere: MA non nel render
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2010, 18:29 da klq »
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2010, 11:50 »
per visualizzarla nel render, potresti:
1) fare una stampa in pdf della tua aerofotgrammetria,
2) trasformarla in jpg usando photoshop o gimp (però non so se quest'ultimo ti converte il pdf in jpg),
3) creare una mesh e applicarci come texture,
4) ruoti, scali e fai tutti gli aggiustamenti del caso
5) lancia il render
inoltre, con il jpg ricavato, potresti importalao in archicad e applicarlo sulla mesh, per avere un riscontro immediato
ciao!!!!!!!!!!!!!!
Just smile back "
lore1107
  • Post: 77
« Risposta #6 il: 21 Settembre 2011, 11:34 »
Mi ricollego a questo vecchio post perchè ho il medesimo problema, devo creare un planivolumetrico e sto cercando la soluzione migliore. Vi elenco i passaggi che ho svolto per ora:
1-modello 3D
2-catastale dwg importato come gdl
3-catastale stampato in pdf e convertito in tiff
4-creato nuovo materiale avente come texture il catastale precedente
Il problema è che il gdl non si vede nel 3D perchè sono linee, allora ho provato a fare un jpeg ed impostare un materiale avente come texture il catastale, im modo da dare questo materiale al solaio che mi starà sotto il modellino..ma non funziona..si vede tutto nero! Sono anche stato attento a scalare con le giuste proporzioni..
Mi sapete dare qualche suggerimento? Magari una procedura alternativa per creare il planivolumetrico? Potrei farlo anche con artlantis, dato che dopo devo fare i render..
Grazie in anticipo a tutti!!
