Autore Topic: errore di visualizzazione  (Letto 3094 volte)
avatar
  • Post: 18
« il: 04 Gennaio 2006, 09:46 »
Ciao a tutti.
ho un problema con la visualizzazione dei dwg, adesso mi spiego meglio.
finito un progetto in archicad o in plotmaker lo esporto in formato dwg, ma al momento dell'apertura con autocad il disegno presenta colori diversi e le linee hanno un grosso spessore.
come mai?
« Risposta #1 il: 04 Gennaio 2006, 10:30 »
:D  :D  :D Hai configurato il traduttore???? (quando vai su registra come e setti dwg si attiva la casella settaggi) :?
« Risposta #2 il: 04 Gennaio 2006, 11:04 »
ciao avatar,
il problema dello spessore lo risolvi esportando in dwg in modalità di visualizzazione "linee sottili" da menù - opzioni video;
per quanto riguarda la corrispondenza colori linee quoto quanto sopra, ovvero devi configurare il traduttore dxf / dwg.
avatar
  • Post: 18
« Risposta #3 il: 04 Gennaio 2006, 11:30 »
SI GIA' FATTO MA NON CAMBIA NULLA!!
pattyfior
  • Post: 14
« Risposta #4 il: 04 Gennaio 2006, 11:48 »
:roll: sei sicuro di aver fatto tutt'e due le cose?Io avevo lo stesso problema e dopo aver seguito le indicazioni sopra ho risolto!!!!
« Risposta #5 il: 04 Gennaio 2006, 12:00 »
:D  :D  :D Prova ad importare tra le configurazioni questo file (quando fai registra con nome, selezioni dwg e tra i settaggi ...cerca traduttore). Devi scompattarlo prima....
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #6 il: 05 Gennaio 2006, 01:54 »
Citazione da: avatar
Se non hai risolto ancora il problema facci vedere un'immagine di come esce il dwg (postaci un jpg)
« Risposta #7 il: 05 Gennaio 2006, 09:12 »
dicci anche con che versione di archicad lavori e con quale versione di autocad salvi (2006, 2002,2000 o r14)
avatar
  • Post: 18
line
« Risposta #8 il: 05 Gennaio 2006, 11:13 »
ciao allora ho caricato i tuo settaggi ma quando apro autocad 2002 le linee sono ancora spesse e i colrori non corrispondono appena riesco posto un immagine
« Risposta #9 il: 05 Gennaio 2006, 12:43 »
:D  :D  :D Attendo l'immagine....quando vai a salvare da archicad devi attivare i settaggi che ti ho inviato (è solo un esempio per farti vedere come modificare i settaggi) il file dovrebbe avere tutte le linee bianche. Naturalmente tutto dipende dai colori che tu usi nel qual caso devi intervenire nei settaggi nella sottovoce corrispondenza penne e colori. Tieni presente che devi attivare i settaggi e che non puoi modificare i due settaggi già esistenti (risultano bloccati)
