Autore Topic: Ristrutturazione BAR  (Letto 33061 volte)
Re: Ristrutturazione BAR
« Risposta #20 il: 12 Gennaio 2010, 10:40 »
... x i mattoncini di pietra ... prova a scendere il rilievo a 0.3 circa e porta la normale a0.5 o poco meno .... aggiusta l'illuminazione .... e vedrai che la resa migliora ....  ;-)
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #21 il: 12 Gennaio 2010, 11:08 »
GRAZIE LUCIO....provo subito.......ma la "normale" a cosa serve????????cioè mi spiego meglio...........che cosa mi modifica se aumento o diminuisco la normale??????spero di essermi spiegata....... :specchio:
« Risposta #22 il: 12 Gennaio 2010, 11:18 »
col parametro NORMALE si gestisce la risposta dell materiale applicato a una superficie colpita dalla luce diretta...
una text di mattoni a vista con fughe profonde è colpita da destra dalla luce....nelle fughe di noterà un'ombra da destra verso sinistra......se la stessa text la si illumina da sinistra..le ombre saranno inverse.......
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gisnVuRM7b0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=gisnVuRM7b0</a>
guarda il pavimento di questa mia prova......non si nota molto....ma si vede che le ombre generate dalla luce del sole si modificano in funzione della posizione della sorgente......
« Risposta #23 il: 12 Gennaio 2010, 11:21 »
... abbassa al minimo anche la brillantezza ..... dei mattoni .... la normale serve x dare quell'effetto distorsione che emula la tridimensionalità della text ... una specie di mini displacement se mi si può consentire questo termine ... tutte e tre i parametri ... bump(rilievo)-normale-e brillantezza ... in alcune situazioni di eccessiva illuminazione e di settaggi al max ... possono abbassare il livello di fotorealismo ... in altri invece possono rendere il materiale al massimo ... bisogna fare delle prove ....
Così su due piedi ... per esempio .... potrei dirti che la brillantezza e il bump al massimo assieme alla sovrailluminazione ... possono creare in alcune condizioni un effetto cristallino indesiderato ...
Sono solo esperienze ... niente da prendere come oro colato ci mancherebbe .... bisogna solo leggere i consigli e poi provare e trovare la giusta calibrazione .... a volte ... una soluzione potrebbe anche essere quella drastica di cambiare text o shader .. vedi te .... magari in altre situazione quella pietra tagliata avrà risultati migliori.  ;-)
« Risposta #24 il: 12 Gennaio 2010, 11:34 »
.. a dire il vero ... quel difettuccio che si vede nell'anteprima postato da gianna ... quella porzione di mattoncini dove si nota una specie di area circolare o semicircolare più rugosa .... lo riscontro spesso anche io ... e mi pare che sia già stato segnalato nel forum .... penso sia un bug di atl ... di quelli che sicuramente andranno via con il prossimo ed imminente hotfix.  :ok:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #25 il: 12 Gennaio 2010, 12:39 »
lucio grazie mille della tua delucidazione su questo argomento, nel pomeriggio testerò i tuoi consigli e vediamo un po i risultati........grassssssie millllllle ancora.....
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #26 il: 12 Gennaio 2010, 15:17 »
Una domanda per Lucio: negli shaders che ho scaricato dal sito......quelli di natale per capirci.......le anteprime che vedo su artlantis sono tutte sfocate e non ben definite, è una cosa noramle oppure capita soltanto a me???????questo influisce sulla resa dello shader?????
« Risposta #27 il: 12 Gennaio 2010, 15:30 »
... no non centra nulla con la resa finale gianna
... sono solo piccole texture x questo ...  :ok:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #28 il: 12 Gennaio 2010, 15:39 »
ultimo render...però non sono molto soddisfatta......il vetro non mi piace....ed ho usato quello postato da lucio prima.......e la parete in mattoni si è migliorata ma neanche tanto......qualche consiglio???????grandi maestri
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #29 il: 12 Gennaio 2010, 15:41 »
scusate ecco le immagini...e le impostazioni.....
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #30 il: 12 Gennaio 2010, 15:42 »
che fatica!!!!!
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #31 il: 12 Gennaio 2010, 15:49 »
Non male...ora va solo un pò "arredato"
« Risposta #32 il: 12 Gennaio 2010, 15:55 »
... se mi posso permettere gianna ... devi fare alcune cosette che sicuramente non hai fatto. La prima .... devi selezionare le nuvole che mascherano il sole .... poi vai nei settaggi della post e mi vai a mettere il contrasto intorno ai 22-25 ... e la luminosità a -15-20 .... dopodicchè ... se c'è da modificare l'heliodonica la si modifica ... ma così facendo rendi più contrastata l'immagine ... dulcis in fundo ... se la parete con i mattoncini dovesse ancora avere problemi .. vuol dire che la sostituiremo con altro.  :D
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #33 il: 12 Gennaio 2010, 16:11 »
questo è come scrivere su un foglio ormai cancellato...la matita sempre lì torna, per me Gianna cambia la tex del mattoncino, è un bel lavoro e quel particolare compromette tutto ,io personalmente lo cambierei  è già un pò visto ,se ti piace ti allego questo tipo di rivestimento  molto leggero(sono delle miscele di resine con composto di guscio di mandorla tritato) misure cm 90 x 30 x 1.3
a me personalmente piacciono molto.
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #34 il: 12 Gennaio 2010, 17:48 »
X LUCIO.......ho modificato in post l'immagine...e dho ottenuto delle bruciature....adesso devo agire sull'heliodonica??????abbassando la potenza del sole????
« Risposta #35 il: 12 Gennaio 2010, 17:54 »
... strano .... molto strano gianna ... non è che per caso sono attive anche le luci oltre quella solare ... perchè da quel che vedo .... basterebbe solo la grande vetrata ad illuminare l'ambiente ...  :wondering: ... ammesso che ci sia una vetrata ... se non c'è meglio ancora.
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2010, 18:00 da lucio vero »
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #36 il: 12 Gennaio 2010, 18:13 »
ci sono soltanto i neon dei faretti...nessuna luce aggiuntiva.........forse sono i neon dei faretti????
« Risposta #37 il: 12 Gennaio 2010, 18:16 »
 :timeout: :timeout: :timeout:
 :2funny:
 ;-) certo
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2010, 18:20 da lucio vero »
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #38 il: 21 Gennaio 2010, 18:24 »
Nuova soluzione.......cosa ne dite??????trovo l'immagine ancora un po troppo scuretta cosa ne dite.........consigli??????
« Risposta #39 il: 21 Gennaio 2010, 19:04 »
 a me non sembra...anzi il solaio sopra tende ad avere una piccola bruciatura  :wondering:
