Autore Topic: tettoia per risorante rustico  (Letto 33595 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
« il: 16 Gennaio 2010, 12:27 »
Salve a tutti, questo è un'altro lavoro,sempre di tettoie in legno ovviamente!!! :bigrin:
E anche se mi si contorce lo stomaco a proporre in riva al mare una struttura del genere, devo ahimè farlo perchè alla cliente piace così!
E le alternative erano due, o non fare il lavoro o farlo e mediare sulla progettazione con i gusti del committente...
frontalmente  sulla trave di banchina ho inserito quei moduli che tanto mi piacciono in resina ricostruita con effetto bronzo ...
ciao e buon fine settimana a todos
aryssa
  • Post: 1.640
Re: tettoia per risorante rustico
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2010, 12:28 »
altri
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2010, 12:42 »
.... ciao aryssa .... solo tre domande ..... tra cui la terza, un pos facciata:
... mi spieghi il perchè non ti piaceva l'idea di questa struttura al mare???
... secondo me la cosa più bella del render è il lampadario  :whistling: :pinocchio:  :2funny:
... la terza ... la ragazza con il cane è decisamente il mio tipo .... capelli raccolti ... ha le forme al punto giusto ... veste semplice è non eccessivamente provocante .... e poi già è splendida con i capelli raccolti ... immaginiamoci quando li scioglie  :lovestruck: :lovestruck: :lovestruck: me la presenti  :excited:
.... ci sarebbero alcune cosette anche x quanto riguarda i render .. da correggere ovviamente ... ma per ora sono stato messo in ferie  :tickedoff:  :bleh: .... magari un altra volta  :clapclap: :clapclap: :clapclap:
« Risposta #3 il: 16 Gennaio 2010, 12:46 »
....ciao cara... come ben sai non è il mio stile....ci sono da sistemare le tex del legno sopra la vetrata all'interno (le parti in diagonale per intenderci) e la tex della pavimentazione esterna.... l'esterno andrebbe contestualizzato meglio e la riflessione dei vetri rivista sicuramente.....ottima invece la pavimentazione interna ....l'hai modellata? neeeeeeeeee? :si: ;-)
albi.83
  • Post: 301
« Risposta #4 il: 16 Gennaio 2010, 13:08 »
Ciao Arianna e complimenti. Anche a me non convincono molto i vetri, e nemmeno il rame dei pluviali...gli interni invece sono molto carini, forse solo un pò di bruciatura sopra il lampadario ma ottimo lavoro, brava! :clap: :clap:
Lucio furbetto...te credo che ti piace la ragazza col cane, è Jessica Alba.. :smitten:
« Risposta #5 il: 16 Gennaio 2010, 13:23 »
... si certo ... ma la descrizione del prototipo .... va al di la che lei sia alba o tramonto ...  ;-)
« Risposta #6 il: 16 Gennaio 2010, 13:29 »
...lucio...non so il perchè ma a me piace più il cane  :no: :no: :no: :whew: :tickedoff:  :bleh: non sono quelli che rantolano? :wondering:
ramonaa
  • Post: 134
« Risposta #7 il: 16 Gennaio 2010, 18:50 »
Ciao Aryssa, trovo molto interessanti le tende che hai utilizzato. Mi piacciono veramente tanto, non è che mi puoi dire dove trovarle??? e.......
non saresti così gentile da postarmi anche quella utilizzata in "attico fronte mare" ?
Se ti é possibile saresti gentilissima   ;-)
marcomonza
  • Post: 994
« Risposta #8 il: 16 Gennaio 2010, 23:48 »
vabbè, visto che il grande Lucio mi ha battuto sul tempo  :(, mi butto sulla ragazza che esce dal ristorante  :bigrin: :bigrin:
Archicad 25-27 - Windows 11
« Risposta #9 il: 17 Gennaio 2010, 14:20 »
Le immagini sono sicuramente d'effetto  :ok:
Certamente,ci sono diversi particolari da migliorare (raddrizzare textur,materiali indefiniti,bruciature.....)  ma,comunque,è un buon risultato!
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #10 il: 18 Gennaio 2010, 08:45 »
Grazie a tutti, devo essere onesta che il tempo avuto a disposizione è stato pochissimo,davvero poche ore di lavoro e quello che mi rincresceva di più nella elaborazione  è che mi accorgevo degli errori solo a rendering ultimato, ma dopo 3 ore  in media farlo ripartire nuovamente non mi avrebbe dato tempo per gli altri.
Per la resa dei vetri che mi consigliate? Come rendere migliore anche l'illuminazione?
Per il pavimento a terra dove mi consigliate di trovare una buona tex per un asfalto (ma non gettato di fresco?)?
@ Ramona:  se vai su ARCHIBASE  sez. "curtain" ne trovi tantissime,tra l'altro anche alzate parzialmente o totalmente scese.
http://www.archibaseplanet.com/gdl?category=427
intanto posto l'ultimo rende notturno che mi gratifica leggermente di più
« Risposta #11 il: 18 Gennaio 2010, 08:56 »
un bel tema.....devo dire.....
mi piace tantissimo la vista interna.....consiglierei do ridurre l potenza delle luci interne...al minimo necessario per ottenere il riaultato di vedere le luci accese...e aumentre quella del cielo e del sole....in quanto le luci artificiali danno meno realismo....il ridultato ottenuto dovrebbe essere migliore di quello che già è!!!
una domanda...più un parere personale.....e proporre una struttura completamente verniciata di bianco??? fronte mare con le palme...dovrebe essere acccattivante quanto basta...
ciao e complimenti
ramonaa
  • Post: 134
« Risposta #12 il: 18 Gennaio 2010, 09:09 »
Grazie Aryssa sei sempre molto gentile   :flowers:
« Risposta #13 il: 18 Gennaio 2010, 09:26 »
ary...come tex per la pavimentazione...guarda in quelle postate da lucio come regalo di natale... :si: per i vetri devi aumentare la riflessione.
Sicuramente una struttura interamente bianca come prospettata dall'amico Mauro renderebbe molto di più...soprattutto in un contesto come un lungomare....
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #14 il: 18 Gennaio 2010, 10:13 »
grazie, per i consigli...mi metto all'opera :si:
@ Mauro: come nei miei progetti precedenti,ho sempre cercato di portare avanti il discorso del bianco, qui mi trovo difronte un cliente che proprio non ne vuol sapere,solo castagno,castagno e ancora castagno... :chatterbox: UFFI!!!! :gun2:
Senti... ma per l'interno abbasso l'intensità delle luci artificiali ed aumento quella heliodonica,nel senso della potenza?meglio un oriario rispetto ad un'altro o un sole a picco di Agosto alle 13???
@Massimo: provo ad aumentare la riflessione sui vetri.. :si:
« Risposta #15 il: 18 Gennaio 2010, 10:17 »
Sfacciatamente come al solito dico la mia...non me ne volere... ma se una cosa non mi piace la dico... sono pagato (magari   :2funny: ) per questo.
Allora le immagini esterne mi disturbano soprattutto per l'inquadratura...magari d'effetto ma così storte mi fanno venire il mal di stomaco soprattutto per la focale ampia dell'inquadratura unita alla rotazione della camera...una si ma tutte...
Nelle immagini esterne rivedrei l'illuminazione soprattutto dalle vetrate l'interno è molto piatto quasi sembra che tu abbia appiccicato una immagine dell'interno sul vetro. Il materiale esterno è bruttino molto fuori scala e disturba molto. Le immagini applicate in fotoritocco non hanno ombra per terra.
Gli interni con tutte quelle finestre sarebbero stati bellissimi con l'eliodonica del giorno per dare più l'impressione del mare e del sole e per renderle più reali. Come ti hanno consigliato riduci la potenza delle luci e orienta il cono di illuminazione in base ai lampadari....sarebbe bello vedere l'effetto che fanno i corpi che hai usato come ombre sul soffitto.
In generale il lavoro non è male...fa la sua funzione per quello che deve essere..far capire materiali e accattivare. ossevando i tuoi lavori o meglio la tua storia qui da noi, vedo il tuo percorso a scalini. Mi spiego meglio sei parti con uno standard bassino (come tutti) poi un giorno di colpo hai sparato un render molto migliorato e da lì in poi hai mantenuto quella qualità...ora devi fare il salto successivo e fare lo step successivo che è maggiore fotorealismo. Sei molto dotata e si vede che ti piace fare render e progettare con la testa e non con i piedi (come molti) il mio vuole essere non una critica ma uno sprono a fare un saltino più in alto. Le carte le hai tutte.
« Risposta #16 il: 18 Gennaio 2010, 10:20 »
Per l'ora fai a settembre ore 7:45  i raggi sono bassi e il sole abbastanza forte così penetrano più in profondità nell'ambiente  :nerd:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #17 il: 18 Gennaio 2010, 10:24 »
Grazie,Rot,apprezzo molto questo tipo di critiche costruttive, se sto migliorando è prorpio grazie a queste, se mi metto sul piedistallo e penso che il mio lavoro è perfetto ho terminato il mio percorso.
Per materiale esterno intendi la pavimentazione giusto????
« Risposta #18 il: 18 Gennaio 2010, 10:48 »
YES of course.  :ok:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #19 il: 18 Gennaio 2010, 11:29 »
attendo Luciano...ma da chi sei stato messo in ferie???
