Autore Topic: tettoia per risorante rustico  (Letto 36458 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
Re: tettoia per risorante rustico
« Risposta #20 il: 18 Gennaio 2010, 16:20 »
và un pochino meglio?
« Risposta #21 il: 18 Gennaio 2010, 16:26 »
....aryyyyyyyyyyyyy....la pavimentazione esternaaaaaaaaaaaaaaaaaa  :bleh:
comunque va decisamente meglio  :clap: :clap: :clap: :clap:
senti ma perchè così scuri i vetri....vedo un render con la luce solare e vetri scurissimi....è una cosa voluta?
attenzione all'effetto sul solaiodel faretto che hai messo ...amplia il raggio di attenuazione  ;-)
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2010, 16:28 da massimo »
« Risposta #22 il: 18 Gennaio 2010, 16:43 »
Perchè le perline sul muro sono in diagonale???
I vetri neri danno l'impressione di una notturna... usa il metodo markini...fai entrare la luce frontalmente.
Il grandangolo toglilo perfavore la sedia in primo piano è diventata una poltrona.
E' da rivedere la luce è tutto troppo piatto.
Posta i settaggi dell'eliodonica e dell'artificiale..... che ti suggerisco qualcosa.
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #23 il: 18 Gennaio 2010, 16:57 »
sai che non so il perchè dei vetri così scuri????
Cmq le perline a tamponamento in diagonale sono volute.
Del metodo Markini non ho capito,come faccio a far entrare la luce frontalmente?
« Risposta #24 il: 18 Gennaio 2010, 17:01 »
devi posizionare una faretto vicino alla finestra dove entra il sole....con la stessa inclinazione per capirci....ampii il raggio del cono luminoso del faretto...e giochi sulla potenza e attenuazione della luce
« Risposta #25 il: 18 Gennaio 2010, 17:13 »
Metti sky al massimo e potenza sole più bassa a 1/4 circa....
a ogni finestra una luce artificiale internamente, angolo 180 o poco meno altezza della fonte 230 cm, attenuazione fino a dove vuoi che la luce abbia effetto, di solito fino alla parete opposta. L'atro angolo (mannaggia non mi vine il nome) a 0.10. Colore luce bianco!!!!
Per il vetro prendi una cartolina da sito (fai cerca)
« Risposta #26 il: 18 Gennaio 2010, 17:20 »
agisci sull'attenuazione...e sulla potenza della luce e sull'heliodica....faretto con luce bianca...l'altezza la decidi tu...in base a ciò che nella stanza ti risulta troppo buio...prova e poi una volta capito il proccedimento si tratta solo di trovare il giusto connubio  ;-) se adesso non hai ancora afferrato  :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #27 il: 18 Gennaio 2010, 17:20 »
penso di aver capito...acciderbolina qui ogni render è la bellezza di 3 o 4 ore :computer:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #28 il: 18 Gennaio 2010, 17:22 »
Mo grassie Max,ci provo...ci provo...
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #29 il: 19 Gennaio 2010, 08:54 »
prova con luce artificiale dall'interno(metodo markini) ma penso che sia troppo...
e poi un'esterno che non mi spiace con la luce bassa solare
« Risposta #30 il: 19 Gennaio 2010, 09:59 »
nell'interno...devi abbassare la potenza del faretto e rivedere l'heliodica,  aggiustare la tex del legnoooooooooo quella in diagonale  :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata:
per l'esterno....non va male...c'è una bruciatura sul plesso retrostante... ma mi sembra per adesso la migliore rispetto alle altre
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #31 il: 19 Gennaio 2010, 16:45 »
ultimo lavoro
« Risposta #32 il: 19 Gennaio 2010, 16:48 »
decisamente meglioooooooooooooo bravaaaaaaaaaaaaaa :clap: :clap: :clap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: ma non era fronte mare? mi sembra locato in montagna  :bleh: :bleh: :bleh:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #33 il: 19 Gennaio 2010, 17:00 »
il mare è dall'altro lato!!!
« Risposta #34 il: 19 Gennaio 2010, 17:00 »
Ma è finita una macchina dentro al  bar?????
Lo sfondo è un po sgranato....decisamente direi.... comunque molto meglio. Piano piano ti avvicini a quello che intendevo.
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #35 il: 20 Gennaio 2010, 09:36 »
Sto apportando ancora delle modifiche e quindi renderizzando...
almeno l'ultimo ;-)
Ringrazio Max e Rot per le delucidazioni elargitomi,che mi hanno permesso di capire molte cose tra cui astuzie e trucchetti per rendere al meglio il lavoro finale.
Ma permettetemi un RINGRAZIAMENTO speciale a LUCIO che sempre in maniera impeccabile e PROFESSIONALE mi ha aiutato passo dopo passo per raggiungere questo livello.
Lo ringrazio prima di tutto per la tempestività, poichè spesso siamo costretti a consegne rapide , ma soprattutto per il tempo dedicatoci , (è non è da tutti mettere a disposizione il proprio tempo),
anche perchè in modo disinteressato mette a disposizione conoscenze  e scaltrezze tecniche frutto di ore o ore di prove e di lavoro, nel pieno rispetto dell'individualità stilistica ,
rendendo così un contributo costruttivo e proficuo
Lucio GRAZIE :bowing: :bowing: :bowing:
« Risposta #36 il: 20 Gennaio 2010, 10:06 »
almeno l'ultimo ;-)
di niente cara... ;-)
Condivido pienamente ciò che dici su Luciano....so di che persona parli...chi è ... e quanto fa per questo forum e non! Mi accodo ai sentiti ringraziamenti...  grazie di tuttoooooooooooooooooooooooo amicone :si: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #37 il: 20 Gennaio 2010, 15:46 »
inizio a capire , almeno credo :martellata:
« Risposta #38 il: 20 Gennaio 2010, 18:06 »
... qualcosina di bruciacchiato qua e la .... magari sposta leggermente la direzione del sole .... oppure abbassa la potenza del sole ... prova .. non solo quella in percentuale .... ma anche interagendo con l'ora ...
... altro particolare ... ma importante perche in queste viste ravvicinate determina una visualizzazione più vicina alla realtà .... cerca di mappare gli steli dell'orchidea come nell'altra vista .... idem x la mappatura della pianta a sx, falla come in quella precedente in più metti una text anche x i rami .... e per ultimo ... riassegna il piano di sbiego sopra la porta d'ingresso ... così come fatto nella penultima vista postata .... in maniera da raddrizzare le doghe di legno.  :ok:
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #39 il: 20 Gennaio 2010, 18:13 »
brava aryyyyy figoooooooo  :clapclap:
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
