Autore Topic: tettoia per risorante rustico  (Letto 36453 volte)
Re: tettoia per risorante rustico
« Risposta #80 il: 23 Gennaio 2010, 12:11 »
buongiorno....bellissima donna con le rughe  :laughing: senti sinceramente gli interni con lo sky potente a me non piacciono molto in quanto danno quella patina biancastra al render e poco contrasto....preferisco abbassare la potenza e utilizzare il faretto (metodo markyni)  :si:
.... non sono daccordo massi ... per ogni ora del giorno c'è un rimedio che dia profondità e altri che evitano le bruciacchiature ... personalmente sono dell'idea che quando ci troviamo di fronte a superfici interne con grandi vetrate o aperture ... dobbiamo sfruttare al massimo la luce solare ... e credetemi atl3 finalmente te lo permette alla grande. Le luci artificiali usiamole quando veramente servono ... è cioè in assenza di sole.  :D
Saluti.
« Risposta #81 il: 23 Gennaio 2010, 12:45 »
su queto lucio ti do ragione...utilizzare la luce solare....ma non condivido la potenza del cielo portata a livelli alti....che come ripeto da la sensazione del biancastro e del poco contrastato....alla fine da una sensazione poco reale....preferisco a sto punto utilizzare qualora necessario lo stratagemma di massi
antlopi
  • Post: 54
« Risposta #82 il: 24 Gennaio 2010, 01:47 »
ciao aryssa, sto seguendo questo topic e i buoni risultati  stanno venendo fuori ... :ok:  .Guardando quest'ultima immagine e pensando che si tratta di un locale sul mare, quindi principalmente frequentato nel periodo estivo, perché non proporre un colore del soffitto più leggero, un bianco un bianco con qualche goccia di blu ... ovviamente usando vernici ad acqua .... quasi un effetto vintage .... che possa portare più luce nell'ambiente e dare una sensazione meno invernale ....
 è un'osservazione buttata lì .....    :wondering:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #83 il: 25 Gennaio 2010, 08:58 »
ehhh,Antlopi....se hai seguito il topic avrai letto che benchè anche io abbia gusti differenti la scelta è stata fatta dalla cliente in modo rigoroso
« Risposta #84 il: 25 Gennaio 2010, 09:38 »
Io di solito parto da sky massimo e vedo che succede....con il 2 non basta serve sempre markini con la sua lampadina. poi da li scendo...di solito con un orario di primo mattino quando i raggi sono bassi e penetrano in profondità....il risultato è garantito. Mi regolo con la potenza sky in base alla bruciatura della finestra  se è inquadrata. la bruciatura dei materiali per la potenza del sole..... Poi la maestria sta nel bilanciare contrasto, e potenza sole e luce artificiale.
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #85 il: 25 Gennaio 2010, 10:27 »
E già tutto è provare...ma perchè impiego così tanto tampo nel render???
volevo fare un notturno ma il tempo stimato è 48ore!!!!!!!allora mi limito a quella giornaliera che cmq impiega 4ore
ora sto renderizzando e già son passati 40minuti e sto ancora all'anteprima del render!
Qualche astuzia per ridurre i tempi?
« Risposta #86 il: 25 Gennaio 2010, 12:29 »
... si
... passare a renderizzare con i parametri di atl2 ...  ;-)
ma ti conviene???  :whistling:
... abbassa qualche settaggio momentaneamente messo al massimo e vedi cosa succede arianna.  :D
« Risposta #87 il: 25 Gennaio 2010, 12:48 »
magari a qualche luce artificiale (quelle meno importanti) disattiva le ombre
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #88 il: 25 Gennaio 2010, 16:15 »
sono tornata dopo 3 ore dalla pausa pranzo è ancora nulla... :gun2: :gun2:per me c'è qualcosa che non va...ma è tanto più lento atl3????o mi fa semplicemente i dispetti???? :sculacciata: :sculacciata: :frusty:
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #89 il: 25 Gennaio 2010, 17:09 »
io con atl3 mi sono trovoto ad aspettare anche 12 ore per delle scene che poi non erano così coplesse...quando cominci ad usare i parametri avanzati della G.I. succede..... se hai settato i valori dei rimbalzi su interno i tempi si allungano e di parecchio....
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2010, 17:11 da vittorio.t1 »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #90 il: 26 Gennaio 2010, 08:46 »
ma che si deve tornare a renderizzare con atl2????? :what:
sinceramente non è un modello complesso con rifrazioni particolari. :occhioni:..poi che cos'è il G.I.???
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #91 il: 26 Gennaio 2010, 19:59 »
G.I. è l'acronimo con cui si indica l'illuminazione globale in inglese globala illuminatio o G.I. (funzione già introdotta nella versione 2 di atl e potenziata nella 3, sostanzialmente è un sistema per rendere l'illuminazione piu realistica simulando i rimbalzi della luce)....se dal menù delle preferenze imposti i parametri avanzati del render ti visualizza una serie di comandi in più dai quali puoi appunto impostare i rimalzi della luce.... se assegni valori troppo alti potrebbe succedere che i tempi di calcolo aumnetino a dismisura a volte bloccado il render stesso
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2010, 20:02 da vittorio.t1 »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #92 il: 27 Gennaio 2010, 10:28 »
vittorio ti ringrazio per la delucidazione ;-)
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #93 il: 29 Gennaio 2010, 15:42 »
interno notturno, devo modificare il getto d'acqua par di vetro!!!! :notalking:
Gaia1
  • Post: 191
« Risposta #94 il: 29 Gennaio 2010, 15:56 »
Ciao Aryssa, io ho poca esperienza ma dovresti sistemare le text delle tovaglie (hanno un disegno non troppo delineato in alcune parti) e poi non capisco quello strano alone tondo dove c'è il getto d'acqua   :wondering:
Forza ......  ;-)
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #95 il: 29 Gennaio 2010, 16:22 »
quell'alone è un faretto disposto sotto il getto d'acqua ;-)
Gaia1
  • Post: 191
« Risposta #96 il: 29 Gennaio 2010, 16:32 »
La mia era una domanda retorica. :si: Era per farti notare che non andava ...
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #97 il: 29 Gennaio 2010, 17:14 »
Se mi spieghi meglio Gaia così cerco di migliorarlo.... :si:
Gaia1
  • Post: 191
« Risposta #98 il: 29 Gennaio 2010, 17:45 »
E' presto detto:
1. elimina del tutto quel bagliore e aggiusta meglio la text o aggiungine una di effetto
2. la text deve essere piu' definita in tutti i punti .
Vedrai che l'effetto visivo che otterrai sarà sicuramente più gradevole.
Naturalmente é un io parere.  :D
A presto, ora devo scappare il mio capo mi acclama  :( Ciao ciao
caSTudio
  • Post: 80
« Risposta #99 il: 04 Giugno 2010, 18:37 »
Scusate, mi è caduto l'occhio sulla sagomatura delle travi in legno. Come si fa per realizzarla? Esistono modelli scaricabili? Mi sapreste dire dove posso trovarli?
Ciao a tutti.
