Autore Topic: Cambio di colore  (Letto 4598 volte)
ramonaa
  • Post: 134
Cambio di colore
« il: 19 Gennaio 2010, 09:47 »
Ciao a tutti, passo subito al mio problema.
Ho fatto un fabbricato di colore arancio e ho salvato tutti i prospetti; adesso il committente vuole vedere gli stessi prospetti in colore rosso.
Io ho salvato il progetto con un nuovo nome ma, andando a cambiare il colore in un prospetto mi tiene i settaggi della vista precedente. Come posso fare per non cambiare le viste ma cambiare solo colore??
Capisco che é un poco contorto ma non é facile spiegarlo....
Aiutoooo  :bandierabianca:  :bandierabianca:
Re: Cambio di colore
« Risposta #1 il: 19 Gennaio 2010, 09:55 »
scusa ramona ...ma ti sei già risposta da sola....una volta che salvi con nuovo nome lo stesso progetto, avrai un nuovo file...con le stesse viste e parametri...a sto punto basta che cambi il colore e rimandi i render.... in alternativa prendi i tuoi render e cambi il colore con fotoschioppo  ;-)
ramonaa
  • Post: 134
« Risposta #2 il: 19 Gennaio 2010, 09:57 »
Massimo ho provato a mandare i miei render ma sono cambiati i parametri in base all'ultima vista che ho fatto (cambiano le luci eccc. ). Non esiste un modo per bloccare le viste fatte prima??
Sai con il fotoritocco non sono esperta... :martellata:
« Risposta #3 il: 19 Gennaio 2010, 10:02 »
quando vai sulla vista prospettica...se vuoi bloccarla, c'è un lucchetto...spuntalo e quella rimarrà così non puoi muovere il punto di vista...quindi il problema è che tu hai modificato le viste....ahhh...ecco il perchè
  :si:
« Risposta #4 il: 19 Gennaio 2010, 10:05 »
per cambiare colore in fotoschioppo
http://www.youtube.com/watch?gl=IT&hl=it&v=tOXO7olN5VI&feature=related
ti conviene utilizzare questa soluzione  :si:
ramonaa
  • Post: 134
« Risposta #5 il: 19 Gennaio 2010, 10:07 »
Massimo sei un mito.... Grazie grazie  :bowing:   :kiss:
« Risposta #6 il: 19 Gennaio 2010, 10:10 »
...un mitooooooooooo....ma va un normalissimo amico del forum... :si: :ok: buon lavoro e se hai bisogno...siamo qui  ;-)
ramonaa
  • Post: 134
« Risposta #7 il: 19 Gennaio 2010, 10:11 »
Massimo, come posso bloccarli adesso. Ho provato a spuntare il lucchetto ma sembra tardi... C'é un rimedio???
« Risposta #8 il: 19 Gennaio 2010, 10:22 »
come tardi?...una volta che ti piace una vista e vuoi che rimanga quella la blocchi col luchetto....ciò ti permette di modificare le luci, materiali, oggetti, ma non la posizione della camera
ramonaa
  • Post: 134
« Risposta #9 il: 19 Gennaio 2010, 10:26 »
Forse mi sono espressa male... Devo bloccare tutte le viste che ho gia' fatto. L'ultima  viene bloccata, ma le precedenti , se le clicco per selezionarle, non faccio in tempo a spuntare il lucchetto perche' cambiano subito la luce e il punto di vista in base all'ultima vista fatta.
Non mi sparare ti prego  :frusty:
« Risposta #10 il: 19 Gennaio 2010, 10:29 »
ho capitooooooooooooo....ramonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: per ogni vista devi aggiungere un sole in più...le proprie lampadine...tu fai più viste con la stessa heliodica..... perciò ogni vista sdi risetta all'ultima modifica della luce.....  :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata:
« Risposta #11 il: 19 Gennaio 2010, 10:30 »
vai sul sole....aggiung iheliodicca....attiva per vista corrente.... così ogni vista avrà la sua heliodica  :si: ;-) stessa cosa per le luci
ramonaa
  • Post: 134
« Risposta #12 il: 19 Gennaio 2010, 10:33 »
Sapevo che sbagliavo qualcosina.... :tegole:
Grazie per le dritte e scusa per il tempo che hai dovuto dedicarmi.  :bowing: :martellata:
« Risposta #13 il: 19 Gennaio 2010, 10:37 »
ricorda sempre di lavorare con un sole per ogni vista...così anche per le luci.... e blocca la vista ogni volta....
per il sole...vai sulla tua heliodonica...dupplicala col tasto +  ti posizioni su quella dupplicata, tasto destro "attiva per vista corrente"...
ciaoooooooooooooooooooooo ;-)
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #14 il: 20 Gennaio 2010, 17:08 »
caspita sta cosa del lucchetto non la sepevo manco io!!!!
hyroshy
  • Post: 1
« Risposta #15 il: 20 Gennaio 2010, 18:11 »
 :shoked02:max it's right ..
« Risposta #16 il: 20 Gennaio 2010, 19:04 »
 :welcome:
and thanks  :bowing:
