Autore Topic: wip ristorante per cerimonie....  (Letto 9848 volte)
elisankl
  • Post: 18
« il: 19 Gennaio 2010, 14:43 »
questi sono i primi risultati,
devo fare altri 3 saloni  :specchio:
suggerimenti, consigli ???
innanzi tutto mi spiegate perche' alcuni bicchieri sul tavolo sono venuti neri dato che hanno tutti lo stesso shader???
e poi gli alberi fuori stanno male vero?meglio uno sfondo? (se metto un immagine a sfondo al posto del cielo helidon cambia l'illuminazione??)
avete mica qualche altro oggettino carino per la zona bar  :whistling:
Re: wip ristorante per cerimonie....
« Risposta #1 il: 19 Gennaio 2010, 14:48 »
ciao elisa...probabilmente la questione bicchieri deriva dall'illuminazione...prova ad applicare al vetro una tex bianca in semitrasparenza...
per quanto riguarda lo sfono...applichi l'illuminazione helidon e renderizzi in formato .psd ...in fotoschioppo  metti poi lo sfondo visto che il formato .psd ti divide i livelli  ;-)
che figata quelle seduteeeeeeee ... :grande: :drinks:
elisankl
  • Post: 18
« Risposta #2 il: 19 Gennaio 2010, 14:52 »
le sedute sono fantastiche vero?????  :ok: :clapclap:
grazie mille non sapevo si potesse renderizzare in formato .psd,
 sono un'autodidatta indisciplinata io! :bigrin:
« Risposta #3 il: 19 Gennaio 2010, 14:59 »
eli....posteresti un pò dell'argenteria e piatti che hai messo sul tavolo....oltre al tavolo ovviamente ...mi garbano  :whistling: :si: :si: ;-)
« Risposta #4 il: 19 Gennaio 2010, 15:17 »
Stà venendo una bellezza (personalmente,aumenterei il contrasto).
Purtroppo,la soluzione del formato psd (come giustamente suggerisce Massimo),mi sembra non si possa applicare per gli interni in quanto,il vetro sulle finestre,rimane "impressionato" (passatemi il termine  :D) dall'immagine di sfondo....... :what:
Ti suggerisco un pannello con sfondo applicato....
EDit:per completezza.......anche lo sfondo cubico 3d,da eccellenti (anche se diferrenti,saranno i settaggi luce) risultati.. :whistling: :si: :si:
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2010, 15:27 da markini »
« Risposta #5 il: 19 Gennaio 2010, 15:37 »
Cavolo massi....hai ragione...me l'ero scordato che per gli interni non funge.... :oopss: è un pò che non ne faccio :nailbiting:si in alternativa la soluzione da te prospettata è la più giusta...il pannello con appiccicato un bello sfondo scontornato ...bravo massi  :bigrin: :ok:
l'altra con lo sfondo cubico 3d...sicuramente è la migliore...ma non è facile trovare ambientazioni adeguate....ne massi?
elisankl
  • Post: 18
« Risposta #6 il: 19 Gennaio 2010, 15:41 »
come pannello intendete un normale solido al quale applico un'immagine??
ma il pannello lo creo nel modello di archicad o lo inserisco in art con "figure geometriche di base" ?
scusate le domande sceme  :oops: :oops:
elisankl
  • Post: 18
« Risposta #7 il: 19 Gennaio 2010, 15:43 »
massimo le posate i piatti e i bicchieri sono nella cartella che ho scaricato qui nella sezione download mi pare, ma ora verifico,
il tavolo ce l'ho come gsm va' bene uguale?
« Risposta #8 il: 19 Gennaio 2010, 15:44 »
si....usa pure il solido di artlantis al quale dai il materiale trasparente e ci appiccichi su la tua bella tsx di sfondo opportunamente scontornata
elisankl
  • Post: 18
« Risposta #9 il: 19 Gennaio 2010, 15:45 »
mi ricordavo bene sono qui:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=79&Itemid=28
markini dici davvero ti piace????? che emozione detto dal mio guru!  :bigrin: :volo: dance dance
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #10 il: 19 Gennaio 2010, 15:46 »
complimenti Elisa  :clap: :clap:
io ambienterei con lampadari, tende un pò più vezzose, e qualche composizione floreale , per il resto mi piace!
« Risposta #11 il: 19 Gennaio 2010, 15:47 »
si vede che non sono un uomo da mettere in cucina....  :frusty:
adesso vado a vedere gli oggetti che ho scaricato circa 2 anni fa....
per il tavolo va bene comunque...se riesci ad estrapolarlo come .aof ancor meglio  :si:
elisankl
  • Post: 18
« Risposta #12 il: 19 Gennaio 2010, 15:51 »
[/quote]
chiedi troppo, dovrei mettere un post per chiedere come si fa!! :bigrin:
« Risposta #13 il: 19 Gennaio 2010, 15:54 »
lo sistemo e lo metto a disposizione di tutti.....grasssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e  :clapclap
« Risposta #14 il: 19 Gennaio 2010, 15:57 »
un po di contrasto in più certo male non glia fa...anche un po di bump al pavimento...tanto da renderlo più reale  :clap:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #15 il: 19 Gennaio 2010, 16:02 »
domandina sciocca Elisa: Arcarecci così esili, riusciranno a sopportare il peso del tetto visto che l'inclinazione è del tutto esigua?
Pardon, deformazione prof... ;-) :bleh:
« Risposta #16 il: 19 Gennaio 2010, 16:07 »
ecco il tavolo .aof
elisankl
  • Post: 18
« Risposta #17 il: 19 Gennaio 2010, 16:17 »
quello che vedi e' un normale solaio non il tetto, probabilmente dalle viste puo' sembrare inclinato ma non lo e'...
sopra c'e' un altro piano tutto da modellare, per la mia felicita'  :pinocchio:
e poi e' una struttura esistente, si tratta di una ristrutturazione
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2010, 16:22 da elisankl »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #18 il: 19 Gennaio 2010, 16:42 »
pensavo che fosse una tettoia, l'ho detto io che ho una strana deformazione a forza di tare tetti e tettoie!!!
attendo con ansia i nuovi lavori :ok:
ramonaa
  • Post: 134
« Risposta #19 il: 19 Gennaio 2010, 16:44 »
Elisa, é una meraviglia!! Continua pure a postare perché trovo il tuo lavoro molto interessante :clap:
