Autore Topic: Inserire erba  (Letto 6575 volte)
krisztina
  • Post: 1.997
Inserire erba
« il: 29 Gennaio 2010, 14:13 »
Ciao a tutti, ho guardato l' altro giorno il topic " Artlantis3 luci e ombre" e mi ha  incuriositato tantissimo il modo come i guru del forum con fotorotocco riescono ad aggiungere dell'erba su un rendering. Allora ho fatto un po di prove per ottenere un risultato( non dico simile). Naturalmente è un disastro. Gentilmente potete spiegarmi ( a una che PS appena lo mastica) i passi per arrivare ai vostri risultati.
 :praying:
Vi posto il mio "lavoro" per capire di che cosa sto parlando.
Questo adesso non mi serve per il lavoro, solo semplicemente vorrei impararlo per i lfuturo.
Re: Inserire erba
« Risposta #1 il: 29 Gennaio 2010, 14:20 »
Non va male..parlo in generale perchè io uso GIMP (come se non lo dicessi abbastanza).
L'immagine dell'erba che hai usato è un po' grandina...dovresti scalarla prima di ritagliarla. Quando ha ritagliato salvi su un nuovo livello, gli regoli tonalità, luminosità e contrasto e il gioco è fatto. Completi il tutto con il timbrino dell'erba (ce ne sono molti in rete) che usi con lo strumento clona.
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Inserire erba
« Risposta #2 il: 29 Gennaio 2010, 20:01 »
Grazie Rot.
 Allora sono riuscita arrivare fino a questo punto:
1) Ho diminuito la dimensione della foto dove c'è l'erba.
2) L'ho ritagliata.
3) L'ho portata sull'altra foto su un altro layer. Poi sono riuscita a cambiare la luminosità.
Ma.. non lo so come continuare. In senso che adesso l'immagine del erba è molto più piccola rispetto di prima ( dove l'ho tagliato 'su misura').
Devo magari con Ctrl C - Ctrl V prendere dei pezzi e riempire la parte vuota? Che non mi sembra giusto. Dietro i fiori devono essere molto più piccoli. Oppure che debbo fare?
Re: Inserire erba
« Risposta #3 il: 29 Gennaio 2010, 20:27 »
hai mai provato lo strumento timbro clone???
http://www.pcinformatica.eu/2009/05/06/grafica/photoshop/strumenti/strumenti-di-photoshop-il-timbro-clone/
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8Bu_GxIi4IE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8Bu_GxIi4IE</a>
« Ultima modifica: 29 Gennaio 2010, 20:37 da lucio vero »
Re: Inserire erba
« Risposta #4 il: 29 Gennaio 2010, 20:38 »
... comunque è ancora un po grande ... come proporzione .... o almeno quella davanti  ;-)
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Inserire erba
« Risposta #5 il: 29 Gennaio 2010, 20:50 »
Si lo conosco. Solo sempre l'ho usato per le superfici piccole.
A me non sembra grande, ma in ogni caso questo solo una prova. Adesso ci provo con il timbro. Grazie Lucio.
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Inserire erba
« Risposta #6 il: 29 Gennaio 2010, 21:17 »
Ecco il risultato:
Unica cosa , Lucio come hai fatto lo sfumatura cosi bene tra l'erba nuova e quella originale ombreggiata?
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Inserire erba
« Risposta #7 il: 29 Gennaio 2010, 21:18 »
Ho dimenticato la foto
Re: Inserire erba
« Risposta #8 il: 29 Gennaio 2010, 21:24 »
... ho usato semplicemente un pennello sfumato ... mi pare quello con dimensioni 17 fermandomi sull'ombra ... e poi ho dato vari colpetti qua e la x non evidenziare alcuna ripetizione.  :D
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Inserire erba
« Risposta #9 il: 30 Gennaio 2010, 12:06 »
Grazie tanto. :ok:
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Inserire erba
« Risposta #10 il: 30 Gennaio 2010, 20:02 »
Allora erba con ombra:
 :bigrin:
