Bhe per consolarvi a me alcune volte succede che faccio un progetto lo salvo e dopo qualche giorno lo stesso file apri il file dalla stessa macchian e mi dice che manca non so il tal file ASH, mai caricato e mai messo. Bho!!
Comunque al contrario ho un sacco di problemi con le cartoline fatte con la versione due e lette dalla tre.
Ho preso pari pari il disco della vecchia macchina e copiato sulla nuova, tutto impostato uguale, quando prendo un materiale da una cartolina fatto con la due ci mette tipo 30 secondi a caricare il materiale e puntualmente non mi trova o la bump o l' immagine. Poi lo stesso file renderizzato con la tre ci mette molto più tempo, faccio un materiale nuovo sulla tre, e lo stesso file, vola ci mette un quarto del tempo. Misteri, ho deciso che mi rifarò tutte le cartoline appena avrò un po di tempo, ma mi sembra di aver capito che con la tre sia meglio costruirsi gli shaders.
Federico
