Autore Topic: Ampliamento e tinteggiatura casa  (Letto 12792 volte)
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Ampliamento e tinteggiatura casa
« Risposta #20 il: 27 Febbraio 2010, 20:49 »
Grazie!!
Come non ho capito cosa servono, non ho mai modificato le dimensioni distorsioni e X/Y, solo la piattezza :martellata:.
Adesso faccio la prova. Grazie di nuovo.
  • Post: 7.851
« Risposta #21 il: 27 Febbraio 2010, 21:18 »
Il fotoinserimento,è abbastanza buono ma,ti volevo suggerire di:
se hai modellato in ArchiCAD,potresti inserire i conci d'angolo 3d anzichè le textur.
Riapri il tuo modello ArchiCAD,inseriscigli i conci,selezionali e visualizzali (solo essi) nel 3d;Salva come file atl.
Apri il tuo file di atl (quello del fotoinserimento) e clicca su "Unisci figure giometriche da file" andando a selezionare il file dei conci.
Teoricamente,te li dovrebbe posizionare correttamente.Se cosi non fosse,puoi sempre salvarli come oggetto aof e posizionarli
abbastanza precisi,manualmente.
Capisco che,dopo aver posizionato manualmente le tue textur,puoi non averne voglia ma,visto il buon lavoro che stai facendo,è un suggerimento dovuto  ;-)
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2010, 21:21 da markini »
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #22 il: 27 Febbraio 2010, 21:47 »
Hai totalmente raggione, devo rifarlo. Adesso devo solo capire in che modo. Come io uso Archline,e questi conci d'angolo sono 3D ma inserititi nel muro ( in senso che fanno parte del muro) perciò non posso staccarli. Allora devo inventare come fare in modo più veloce. Ho 2 misure di sassi , poi ci sono anche quelli più scuri ( con ombra). ..... Aiuto anche questa sera si lavora fino a mezzanotte :bandierabianca:
Ho provato dei tuoi settaggi. E stranamente  :laughing: il riflesso è venuto. Solo non ho un buon sfondo.
  • Post: 7.851
« Risposta #23 il: 27 Febbraio 2010, 22:42 »
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #24 il: 27 Febbraio 2010, 23:18 »
Grazie a te e anche a Lucio :bowing: :Anche se la fine ho messo un sfondo di Atl
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #25 il: 27 Febbraio 2010, 23:38 »
Le finestre sono venute cosi:
Come vado?
  • Post: 7.851
« Risposta #26 il: 28 Febbraio 2010, 11:29 »
Aumenta un pò di più il riflesso e ridimensiona l'immagine da riflettere
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #27 il: 28 Febbraio 2010, 12:07 »
Scusami, ma devo aumentare o diminuire l'immagine :martellata:
Magari sbaglio io ma mi sembra che come misure degli alberi più o meno sia giusto
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #28 il: 28 Febbraio 2010, 14:27 »
Ecco con i sassi 3D-
  • Post: 7.851
« Risposta #29 il: 28 Febbraio 2010, 18:56 »
Si,scusa,intendevo diminuire.
Cosi,già è meglio  :ok: anche se,considera che,le finestre in alto,difficilmente nella realtà rispecchiano altro che non sia il cielo (a meno che non abbia un palazzo o montagna davanti mooolto alti) Ma non è finita  :D :D.....avendo il sole quasi alle spalle,il nostro pannello resterà più o meno scuretto;prova a ruotarlo un pochino in modo che possa ricevere un pò di luce.Se,poi,lo volessi fare ancora più luminoso,aumenta L'ambiente all'immagine  ;-)
Per finire,direi che i conci fanno la loro porca figura  :ok: :ok:
Edit:comunque,a primo impatto,il rendering fà una bella impressione
« Ultima modifica: 28 Febbraio 2010, 18:59 da markini »
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #30 il: 28 Febbraio 2010, 20:41 »
Ho fatto le ultime modifiche ( domattina devo consegnarlo) Ecco il risultato:
Nella foto- Vista2Sassi2 -  ho messo il riflesso dell albero sull ultimo piano anche se ( come giustamente dici tu) nella realtà non dovrebbe esserci, ma ci ho preso gusto, poi qua in Valtellina ci sta :bigrin:
Invece nella seconda foto - onestamente -sono molto fiera del lavoro ( parlando sempre dei riflessi) , sono riuscita riprodurre un riflesso "reale" usando solo la foto dell inserimento. Magari sarà un po troppo specchiato, ma a me piace ( unica cosa - ho dovuto definire il riflesso sulle fineste uno a uno e che fatica )
Adesso non ho più tempo per fare altre modifiche ma i tuoi consigli saranno utilissimi per il prossimo lavoro. Poi mi da una grandissima soddisfazione che dopo ogni lavoro si impara sempre qualcosa di nuovo e mi sento sempre più  cresciuta.
Questo grazie al forum.
 :bowing: :bowing:
axxas
  • Post: 206
« Risposta #31 il: 16 Marzo 2010, 10:08 »
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #32 il: 16 Marzo 2010, 10:13 »
...la fine non ho messo sassi..
axxas
  • Post: 206
« Risposta #33 il: 16 Marzo 2010, 10:21 »
posso capire la procedura che hai seguito?
ti sei rifatta la casa su archicad assegnando i materiali
poi la importi su arltantis lavorando un pò per migliorare il render
metti la foto come sfondo
impazzisci per fare corrispondere il modello con lo sfondo (??) io è qui che mi perdo
o con photoshock ..ma come di preciso?
  • Post: 7.851
« Risposta #34 il: 16 Marzo 2010, 10:26 »
 :clap: ..l'immagine,"acchiappa"  :ok:
ps.attenzione al muro di destra;non arriva sotto falda  :si:
si fà in artlantis e si corregge in fototromba  ;-)
« Ultima modifica: 16 Marzo 2010, 10:29 da markini »
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #35 il: 16 Marzo 2010, 10:59 »
Ciao Axxas. Il modello l'ho fatto con Archline ( ma va be, questo non ha importanza). Poi lo porto in Artlantis e modifico e/o cambio tutti i materiali. Poi faccio inserimento e lavoro TANTO per migliorare la qualità del rendering ( modificando la luce ecc.) Poi dopo tante prove finalmente porto la foto in Photoshop per ritoccarla.Poi passo al giudizio del forum.
Ma la bellezza di questo lavoro secondo me proprio questa qua. Fai un sacco di sudate , poi alla fine vedi il risultato.
@Markini - ma come fai????? Ma che occhi hai?? :shoked02: :shoked02: Il lavoro è già consegnato e fortunatamente non lo hanno notato.
axxas
  • Post: 206
« Risposta #36 il: 16 Marzo 2010, 12:07 »
resta il fatto che ti è venuto stra-bene!
 :clapclap:
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #37 il: 16 Marzo 2010, 12:10 »
Ti ringrazio tantissimo.
