Autore Topic: Pannellizzare pareti  (Letto 3996 volte)
Matteo
  • Post: 69
« il: 01 Marzo 2010, 23:17 »
Ciao a tutti, mi chiedevo se esiste un plugin per Sketchup che permetta di pannellizzare delle murature, mi spiego meglio:
in caso di costruzioni con pannelli prefabbricati dividere il muro in n "pezzi" che andranno a comporre la parete
  • Post: 5.108
Re: Pannellizzare pareti
« Risposta #1 il: 02 Marzo 2010, 11:52 »
Non credo.
Ma ti basta fare delle righe a distanza costante (o dividendo in parti uguali), o ti serviva qualcosa di più elaborato?
Matteo
  • Post: 69
« Risposta #2 il: 03 Marzo 2010, 22:28 »
Si potrei fare un oggetto "pannello" ma poi dovrei andare a contare singolarmente il numero e il tipo dei pannelli interi e quelli non interi per poi accorparli per minimizzare lo scarto del materiale. Se ci fosse il modo di farlo in automatico o quasi.....
Matteo
bazHELL
  • Post: 153
« Risposta #3 il: 03 Marzo 2010, 23:58 »
ciao matteo, io solitamente utilizzo uno di questi due metodi:
1 DIMENSIONE DETERMINATA DAL PANNELLO semplicemente fai il pannello crei il gruppo e lo copi... niente di che
2 DIMENSIONE DETERMINATA DALLA PARETE stabilisci la lunghezza desiderata, crei un rettangolo di spessore minimo all'inizio della parete, crei la componente, selezioni il comando muovi, clicchi altl, selezioni l'estremita iniziale del pannello  (vedrai che si creerà un pannello uguale al momento del clic), posizioni il pannello all'estremo opposto, clicchi /, ed inserisci il numero di pannelli che vuoi che stiano tra i due....
dopo vai a modificare la lunghezza del primo pannello e visto che è una componente si moficheranno tutti nella stessa maniera...
spero di essermi spiegato bene... se hai qualche problema scrivi pure.... :ok:
Matteo
  • Post: 69
« Risposta #4 il: 04 Marzo 2010, 21:22 »
Ho capito sei stato molto chiaro, forse non lo sono stato io... intendevo chiedere se esiste qualche plugin che praticamente ti crea un abaco di produzione dei pannelli:
tipo parete X n 25 pannelli standard e 2 con una larghezza y
miki3D
  • Post: 20
« Risposta #5 il: 09 Marzo 2010, 23:50 »
Prova a giocare con il plugin Protrude. Non ho capito bene che devi fare ma potrebbe fare al caso tuo
Matteo
  • Post: 69
« Risposta #6 il: 10 Marzo 2010, 11:00 »
potrebbe essere una soluzione, ma non riesco a farlo funzionare con la versione Mac di Sketchup
miki3D
  • Post: 20
« Risposta #7 il: 10 Marzo 2010, 12:51 »
no infatti, purtroppo su mac ancora non funziona. Per mac prova greeble
Matteo
  • Post: 69
« Risposta #8 il: 11 Marzo 2010, 21:16 »
Pensavo di usare House building, provando a modificare lo script per inserire la dimensione dei pannelli
