Autore Topic: Estrusione superiore: seguo la guida ma..  (Letto 1799 volte)
Core
  • Post: 79
« il: 02 Marzo 2010, 09:34 »
Buongiorno a tutti.
Sto seguendo le numerose guide postate sul vostro sito. Però ho un problema con gli oggetti tra i solidi, in particolare con le estrusioni tra i solidi.
Praticamente ho un muro curvo sotto una scala, e devo fare in modo che il profilo superiore del muro si adatti alla scala.
Io come da guida (e come da facile intuizione) seleziono come obiettivo il muro curvo, e come operatori tutti i gradini, ma non ottengo alcun risultato. Forse c'è quaclhe passaggio intermedio che manca?
ercobr4
  • Post: 815
Re: Estrusione superiore: seguo la guida ma..
« Risposta #1 il: 02 Marzo 2010, 09:39 »
puoi postare qualke immagine?
  • Post: 11.643
« Risposta #2 il: 02 Marzo 2010, 11:01 »
Ma il muro l'hai fatto abbastanza alto da poter essere tagliato con l'operazione booleana?
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #3 il: 02 Marzo 2010, 15:38 »
Infatti è la stessa cosa che ho postato anch'io, non funziona con scala e muro
AC 12  AC14
albi.83
  • Post: 301
« Risposta #4 il: 02 Marzo 2010, 16:02 »
Anche secondo me dovresti postare qualche immagine altrimenti ci è difficile aiutarti..la procedura è quella giusta, ho fatto una prova ora con scala e muro e l'operazione tra solidi non mi da alcun problema, strano... :wondering:
Core
  • Post: 79
« Risposta #5 il: 04 Marzo 2010, 11:02 »
Premetto che la scala è costituita da scalini fatti con "solaio".. Attualmente il muro sotto la scala (quello curvo) è costituito da più muri dato che non sono riusciuto a fare l'operazione suddetta.
Infatti in precedenza il muro sotto la scala era unico, e facendo come sopra detto " seleziono come obiettivo il muro curvo, e come operatori tutti i gradini, ma non ottengo alcun risultato." non ottenevo risultati..
Ho un bel problema ora, la ringhiera come la faccio?  :martellata:
EDIT: aggiunta foto
« Ultima modifica: 04 Marzo 2010, 11:15 da Core »
  • Post: 11.643
« Risposta #6 il: 04 Marzo 2010, 19:29 »
abbi pazienza .. ma perchè devi realizzare una scala come fatta con i "lego" ?!?
IL muro curvo del sottoscala meglio se è unico! Altrimenti quante operazioni devi fare per tagliarlo?? Non ho mai visto prima d'ora una costruzione così a pezzi di una scala ...  :shoked02:
