Autore Topic: Esportare Varie Telecamere da Archicad ad Artlantis  (Letto 3306 volte)
J Sparcle
  • Post: 31
Salve a tutti, è il primo forum della mia vita quindi non me ne vogliate se faccio qualche errore.
Sono un novello del pacchetto Archicad/Artlantis e devo dire che mi trovo da Dio....
Questa è la domanda: come si esporta da Archicad ad Artlantis (io uso il plugin per Artlantis 3.0 perchè ho mappato su Archicad per motivi specifici) più di una telecamera, perchè adesso io ne seleziono una faccio "salva come"  e quando riapro Artlantis c'è solo quella telecamere...non le altre, nonostante nella schermata di esportazione di Archicad io abbia spuntato "telecamere" (è al plurale mi pare strano che esporti solo quella da cui salvo....)
Grazie mille.
Juri
Re: Esportare Varie Telecamere da ArchiCAD ad Artlantis
« Risposta #1 il: 03 Marzo 2010, 14:35 »
Ciao Juri e benvenuto  :ok:
Se sei al tuo primo forum,allora questa è la prima lettura http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12538.msg84309#msg84309  ;-)
Poi;prova ad esportare con il vecchio add on per Artlantis 2,che il 3,aveva,mi sembra,un sacco di problemi.....e comunque;è conveniente salvare le viste in archicad?Tanto,in artlantis,sicuramente le modificherai...... ;-)
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #2 il: 03 Marzo 2010, 21:59 »
Allora, prima di tutto grazie della risposta Markini, e della  incredibile velocità. Ho potuto controllare il forum e provare solo adesso e con grande gioia le telecamere sono tutte importate grazie al plug-in della versione 2 WOW!!!!!!
Ah per la cronaca, per me è fondamentale importarmi le camere impostate da Archicad per questo motivo: al cliente per cui sto facendo questo lavoro non piacciono i render fotorealistici....allora io cosa ho pensato di fare? Ho impostato le telecamere su Archicad, da dove lancerò di ogni vista il render Schizzo, salvo in PSD con canale alfa....poi passo su Arlantis, dalla stessa camera lancio un render normale, sovrappongo i due su Photoshop.....ed ecco ottenuto un render "fumettoso" descrittivo, ma non fotorealistico puro....   ecco il motivo!
Quindi la mia prima esperienza in formu direi che è andata di lusso....grazie ancora, e complimenti per le tavole dei comandamenti sul forum, molto spiritose le raccomandazioni!!  :D
A presto, ciao a tutti.
Juri
Xela
  • Post: 878
« Risposta #3 il: 03 Marzo 2010, 23:06 »
 :ok:
Anche in ArtLantis si possono fare render schizzo (anche se diversi da quelli di ArchiCAD)  ...
... se cerchi sul forum ci sono dei topic dove viene spiegata la tecnica di sovrapposizione.
p.s. benvenuto anche da parte mia!
Ciao, Alessandro.
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #5 il: 04 Marzo 2010, 11:45 »
in effetti.....è interessante, e piuttosto preciso il render a schizzo di artlantis....io ho provato, ma non c'ero riuscito....riprovo.
Complimenti
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #6 il: 04 Marzo 2010, 11:49 »
a proposito......hai visto che non sono riuscito a risolvere i problemi d'esportazione??
o meglio....le telecamere si, ma ora ho tutta un serie di macchie sul modello che non so come togliere......ho provato ad esportare col plug-in 2.0, 3.0, i 3Ds....tutto...ma nulla, ho parlato con Robs....dice che forse sono problemi di modellazione, ma non so....è un bel casino
« Risposta #7 il: 04 Marzo 2010, 11:58 »
... :wondering: .....che versione di atl 3?L'hai aggiornato?Mi sembra di aver letto sul forum internazionale che c'era qulche problema sulla prima versione della 3 riguardo alle tessiture......comunque,stiamo andando off topic;segui i suggerimenti del tuo post nella sezione di artlantis  ;-)
edit:dimenticavo....con Robs,sei nelle mani migliori  (senza nulla togliere agli altri  ;-)) :ok: :ok:
« Ultima modifica: 04 Marzo 2010, 12:04 da markini »
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #8 il: 04 Marzo 2010, 12:04 »
l'ho aggiornato alla versione 3.02....si c'è una sessione sul forum di arlantis in corso, grazie.
ma credo però che riguardi anche archicad invece....perchè se uno modella delle doghe ravvicinate, sia che le faccia con element solaio, o trave, o oggetto.....quando le esporta su Atl si vedranno delle macchie....
