Autore Topic: Macchie scure nel render  (Letto 25021 volte)
  • Post: 11.654
Re: Macchie scure nel render
« Risposta #40 il: 04 Marzo 2010, 19:11 »
sulla 3.1....
markini:  ma l'hai costruito tu o hai usato il file di JSaprcle?
« Risposta #41 il: 04 Marzo 2010, 19:14 »
Si il file (atl) è il suo .... :wondering: ...avevo quasi pensato ad un problema di radiosità e/o rimbalzi ma,non noto variazioni......
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #42 il: 04 Marzo 2010, 19:15 »
niente da fare ragazzi, ho aggiornato archicad, pulito tutte le preferenze....
ma le mie macchie rimangono,
non so che fare...
ora finirò il lavoro così e via di fotoritocco con photoshoppe......poi vedremo....
grazie a tutti, lo stesso.
 vi faccio veder lpultimo mortificante tentativo....
  • Post: 11.654
« Risposta #43 il: 04 Marzo 2010, 19:31 »
io devo ammettere che il suo mi dà notevoli problemi.  Quelle macchie sbiancate di luce sotto la copertura le ho anch'io.
Se invece credo la scena ex novo con il mio archicad, allora tutto a posto.
Allego un altro esempio con luce impostata a mezzogiorno e un po' di riflessione sul pavimento e sulla copertura ... nessun problema !!
« Risposta #44 il: 05 Marzo 2010, 10:26 »
.... stamani ho riprovato ad aprire il file di j sparcle ... quello originale ... e devo dire che il problema era minimizzato al massimo .... rispetto a ieri ... io sono della convinzione che è si un difettino di atl ... ma da addebitare oltre che all'esportazione alle schede video ... oggi si e domani no .. con la stessa scheda e configurazione  ... mi da da pensare che un piccolo bug anche nel colloquio con le schede ancora c'è l'abbia ... ma atl ha sempre avuto a che dire con le schede grafiche ... rapporto poco idilliaco  :D
  • Post: 11.654
« Risposta #45 il: 05 Marzo 2010, 10:39 »
Hai provato a costruirlo ex novo?
Se mi costruisco da sola il file il problema non mi appare .. ergo non può essere un problema di scheda video che non è trasmissibile al file ...
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #46 il: 05 Marzo 2010, 10:49 »
buongiorno ragazzi....
ieri sera prima di mollare ho fatto un ultimo tentativo....
il problema c'è, e non è una bazzecola, guardate un pò che casini che fa....io ora non ho il tempo di rinstallare tutto però è incredibile. Secondo come ruoti la telecamera le macchie possono addirittura scomparire o essere mostruse...
vi allego il mio ultimo tentativo: fatto il modello da zero con un nuovo e reset di archicad, con tutte le preferenze cestinate....con le preferenze cestinate di artlantis....
sono 4 mura, e poche decine di doghe...ma il problema è mastodontico secondo come inquadri....sembra un fatto di come la luce rimbalza.
A proposito, perchè da quando ho aggiornato Artlantis (alla versione 3.0.2 ok?) non mi fa più giocare con i parametri render....posso solo scegliere tra esterni ed interni (il personalizzato e oscurato, questa poi)
vabbè....ecco l'ultimo risultataccio..
poi vi allego i file bpn e atl.....per eventuali verifiche.
Però mi è venuto in mente una cosa: ma se voglio capire dove ho il problema forse sei tu Roberta che dovresti passarmi sia il file di archicad che l'esportazione in artlantis....fino anche al file atl da te salvato una volta impostato luci ecc...
così potrei capire cosa non funziona nel mio pacchetto tra mac (oddio speriamo di no) archicad o artlantis... dico bene??
quando hai un momento puoi passarmeli....grazie della disponibilità e della pazienza.
P.S. intanto sono partito coi fotoritocchi  :crying: :crying:
un paio di consigli al volo, ma voi l'antialias come lo tenete basso o...?
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #47 il: 05 Marzo 2010, 10:53 »
guarda li che lavori da un'altro punto di vista!!!
  • Post: 11.654
« Risposta #48 il: 05 Marzo 2010, 10:58 »
L'antialiasing lo tieni in base:
1- a quanto è performante il tuo computer
2- se devi renderizzare un soggetto ravvicinato (interno) o da lontano (esterno).
Nel caso di soggetti ravvicinati lo tieni su alto, nel caso di soggetti da lontano puoi tenerlo su medio.
Dal momento che lavori su un portatile direi di tenere questo valore su medio, in linea generale, e di metterlo su alto solo se non rallenta troppo le prestazioni del tuo computer
« Risposta #49 il: 05 Marzo 2010, 10:59 »
... si ho provato con semplici solaietti ripetuti ... robs ... con il mio il problema era ancora più accentuato ... è sempre stamani .... è una roulette russa .... se lo apro più tardi ... sarà sempre diverso ... poi da me le macchie sono così ... da un'altro colà ... da caio e sempronio ancora diverse ... dimmi tu se non centra la scheda ... boh.  :wondering:
  • Post: 11.654
« Risposta #50 il: 05 Marzo 2010, 11:01 »
bho, io torno a ripetere che questi problemi non ce li ho se creo un file io.
Se uso il suo allora mi escono pure a me ...
Che Artlantis non sia un campione nella gestione di poligoni ravvicinati in cui deve calcolare ombre fini siamo d'accordo, ma che io non abbia di questi problemi mi sembra evidente dai rendering che ho allegato ...
  • Post: 11.654
« Risposta #51 il: 05 Marzo 2010, 11:07 »
allego due file di ATL su cui ho fatto prove e che non mi danno questo problema
  • Post: 11.654
« Risposta #52 il: 05 Marzo 2010, 11:08 »
Allego il file di ArchiCAD
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #53 il: 05 Marzo 2010, 11:11 »
ragà....bel dilemma.....saranno felici quelli di Archicad e Artlantis  :shoked02:
ecco i miei ultimi per la prossima roulette russa
  • Post: 11.654
« Risposta #54 il: 05 Marzo 2010, 11:15 »
Confermo che con i tuoi file mi esce il problema da te segnalato. Prova a renderizzare con quelli che ti ho allegato io.
Riguardo all'upgrade alla versione 3.02:  le impostazioni personalizzate del radiosity sono in grigio ma si attivano appena sposti qualche levetta ..  ;-)  stai calmo, non ti far prendere dal panico.   :ok:
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #55 il: 05 Marzo 2010, 12:06 »
Incredibile bimbi.....ha ragione lucio (a proposito piacere lucio e grazie dell'aiuto!) non c'è logica..
questo che vi allego è veramente da gratta capo...
prima ho aperto il file archicad di robs l'ho esportato in atl e lanciato.....tutto bene.
l'ho rifatto io stessi identici elementi (solaione e solaini) ...esporto, lancio....e ci sono un pò di macchie ma pochissime......dico: vai ho trovato l'arcano!! perchè avevo raggruppato tutte le doghe come ha fatto robs su archicad....(vabbe ho pensato una stronazata mi sa)
infatti per curiosità riapro il file artlantis di robs e quella volta....macchie su quello di robs....vi ho allegato anche una foto dello schermo sull'anteprima in cui le macchie arrivano belle in vista...
da nn credere. Che facciamo??? torniamo agli acquerelli????  :bandierabianca:
P.S. comunque a me non fa più regolare i parameteri della radiositi...
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #56 il: 05 Marzo 2010, 12:09 »
guarda roberta...
  • Post: 11.654
« Risposta #57 il: 05 Marzo 2010, 12:10 »
Devi riattivarli da preferenze ...  ;-)
  • Post: 11.654
« Risposta #58 il: 05 Marzo 2010, 12:13 »
Cmq dagli allegati che vedo i grossi problemi sono spariti. Li hai maggiormente quando da ArchiCAD esporti verso Artlantis, ma quando utilizzi il file di Artlantis che ti ho allegato io i problemi spariscono (o sono veramente veramente impercettibili).
Quindi il problema secondo me sta nel plugin di esportazione:  tu usi quello di ATL io uso il formato 3DS .. e i miei modelli ATL risultano migliori dei tuoi. POi un pizzico ci sarà anche di scheda video.
Torno cmq a ripetere che un portatile non è "il massimo" per renderizzare.  Ci sono programmi con cui faresti più fatica di ATL (vedi Cinema o Maxwell).  Io proverei a installare Artlantis sull'iMac del tuo collega e provare a renderizzare da lì.
« Ultima modifica: 05 Marzo 2010, 12:15 da Robs »
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #59 il: 05 Marzo 2010, 12:23 »
No roberta, odio contraddirti,  :timeout: ma tu mi hai passato il file archicad e in entrambi i casi ho fatto l'esportazione io con il plugin.....
