Autore Topic: Macchie scure nel render  (Letto 24758 volte)
  • Post: 11.637
Re: Macchie scure nel render
« Risposta #60 il: 05 Marzo 2010, 12:32 »
No roberta, odio contraddirti,  :timeout: ma tu mi hai passato il file ArchiCAD e in entrambi i casi ho fatto l'esportazione io con il plugin.....
Se devi "remare contro" allora dillo ...  ;-)
Ti ho passato ANCHE i miei file di ATL salvati ... vorrei, di grazia, che tu provassi a renderizzare i MIEI file di ATL ...  :sculacciata:
thanx
« Risposta #61 il: 05 Marzo 2010, 12:35 »
Citazione
 :2funny: :2funny:
... ciao j sparcle ... il piacere è anche mio.  :ok:
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #62 il: 05 Marzo 2010, 12:42 »
non c'è l'allegato roberta  :what:
panico.....questa storia come finirà???
  • Post: 11.637
« Risposta #63 il: 05 Marzo 2010, 12:44 »
A che ora ti sei svegliato questa mattina?!?  ;-)
Il primo messaggio che trovi qui:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=15600.msg103992#msg103992
ha due allegati di ATL ..
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #64 il: 05 Marzo 2010, 13:33 »
Sperando di non aver sbagliato a capire, anche io ho avuto lo stesso problema su un file.
L'esportazione mi pare fosse in artlantis due che ancora non avevo il plug-in per il tre, e le ombre erano in corrispondenza delle linee stradali bianche. Non c'è stato verso di mandarle via, ne girando le luci, ne spuntando in tutti i modi "proietta ombre" "riceve ombre"
Sistema operativo Windows, parametri radiosità per esterni-alti, erano presenti operatori boleani nascosti ma che non operavano in alcun modo con gli oggetti che davano problemi.
Appena riesco vi posto un immagine..
"Un pixel alla volta.."
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #65 il: 05 Marzo 2010, 13:46 »
Eccola  :bandierabianca:
  • Post: 11.637
« Risposta #66 il: 05 Marzo 2010, 13:49 »
simile ma meno grave ...
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #67 il: 05 Marzo 2010, 13:55 »
Si, infatti l'ho trascurato perchè influiva sulla scena e non sul fabbricato che interessava.
Mi ha comunque fatto perdere ore senza capire alla fine il motivo.
Da che esporto in artlantis 3 comunque, non ho più avuto problemi.
Buon proseguimento ;)
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #68 il: 05 Marzo 2010, 19:37 »
buona sera a tutti i miei gentili angeli custodi....no dai così è troppo ruffiana!!
Ho appena finito una riunione di lavoro sul progetto che va avanti dall'ora di pranzo, vi lascio immaginare i segnali di fumo che fa il mio cervello.
Eppure ora mi metto li e faccio le prove coi file che mi ha spedito Robs (se non è malattia questa) poi mi faccio cena..
A proposito Roberta, non li avevo visti gli allegati, ma mi sono svegliato alle 7....forse proprio per questo non li avevo visti....sono morto.
A presto notizie, che proprio buone buone dubito che siano...l'ottimismo è il sale.... :frusty:
J Sparcle
  • Post: 31
« Risposta #69 il: 05 Marzo 2010, 20:01 »
che dire? con i tuoi non me lo fa.....
anche se nell'anteprima sembrava ci fosse qualcosa poi invece renderizzando è perfetto...
quindi ricapitolando due giorni di ammattimento da parte mia e vostra (grazie di esistere):
1) IL PROBLEMA NON E' ARTLANTIS.....
2) QUINDI E' ArchiCAD...
3) POTREBBE ESSERE UN PROBLEMA DI ESPORTAZIONE....ma ho provato anche ad usare il 3DS....è un bag del programma?....boh
ma soprattutto la domanda è ora io che faccio??? a parte daglie de gomito con photoshop per questo lavoro???
immagino che prima di tutto dovrò rinstallare ArchiCAD quando avrò tempo.....e poi vedremo, chi vivrà vedrà....
Un'ultima cosa per la quale so già la riposta della perentoria Roberta:
ho fatto un notturno........ :tegole: .....c'è mancato poco che il mio MAC mi mandasse a cagare!!!!  :surprise:......
ok ho messo almeno una 30ina di faretti sparsi per casa e gli ho dato il materiale neon.....più un paio di led a destra e a manca.....lo so ora a cagare mi ci mandate voi  :no: che mi aspettavo?
volevo solo chiedervi se è normale che in una notte abbia fatto così poco....
e soprattutto ma è normale che il mio mec ultimamente faccia un rumore mostruoso quando soffe?? sembra la ventola di un qualunque pc accio del cavolo.....mah!
 risoluzione 1440x900
  • Post: 11.637
« Risposta #70 il: 06 Marzo 2010, 13:41 »
Dico la mia:  secondo me il 60% influisce il plugin di esportazione di Artlantis.  Infatti sono anni che non lo uso ...  ;-)
Penso anch'io che a questo punto il colpevole sia ArchiCAD. Un'altra prova da fare è quella di ripetere questi test dal computer del tuo collega, l'imac.  Se lì non hai questi problemi significa che qualcosa nella tua installazione di ArchiCAD non va.
Se fosse così ti conviene disinstallarlo del tutto, cancellando tutte le varie preferenze inserite nelle tante cartelle del system, e reinstallarlo da capo. Aggiornandolo all'ultima versione che si scarica online.
Se dopo tutto questo non risolvi prova a chiamare l'assistenza tecnica di Cigraph e vedi che ti dicono .. in fondo sei ancora largamente dentro il CdA.
Io continuo a sostenere che per certi tipi di lavori un portatile non sia il computer più adatto. Un imac ti costa quasi la metà di quanto hai pagato il tuo macbook ... ed è il triplo più veloce ...
Stessa risposta:  usa l'imac del tuo collega, o preparati a tempi biblici di attesa ...
Per le ventole stesso discorso: il portatile è sottoposto a stress in RAM e CPU quando calcola un render, ed è normale che inizi a rumoreggiare. Lo fa anche il mio ...
« Risposta #71 il: 06 Marzo 2010, 13:47 »
... il notturno sembra essere interessante .... facci vedere qualcosa al più presto.  :ok:
P.S.: ... togli quella texture della pietra alla base ... non rende ... o magari riprova con la stessa rinpicciolita ... così è troppo grande come dimensione ... .  ;-)
vigi1973
  • Post: 149
« Risposta #72 il: 21 Aprile 2010, 12:48 »
per robs ....usando spesso nei miei progetti archiforma trovo spesso queste macchie nei miei progetti volevo chiederti tu quando esporti tramite 3DS usi qulache configurazione particolare? (archicad nativo, esportazione per materiale etcc)
  • Post: 11.637
« Risposta #73 il: 21 Aprile 2010, 21:06 »
utilizzo moltissimo Archiforma e non ho MAI avuto alcun problema nè su ArchiCAD nè su Artlantis con gli oggetti creati.
Il salvataggio in formato 3ds, per dialogare con Artlantis, lo prediligo rispetto all'addon nativo realizzato da Abvent perchè questo addon mi ha sempre dato problemi, creandomi spesso delle macchie che richiedono impegno per farle scomparire dal render.  Gli accorgimenti che utilizzo per il salvataggio in formato 3ds, da ArchiCAD, sono quelli che vedi nell'immagine allegata.
• Tipi elemento - Materiale (è preferibile per una migliore divisione dei materiali dentro Artlantis)
• unità di disegno 1,00 mm  (per mantenere il modello in scala dentro Artlantis)
E poi di solito butto via la cartella creata dall'esportatore contenente tutte le texture utilizzate da ArchiCAD, tanto dentro Artlantis dovrai "rimappare".
« Ultima modifica: 21 Aprile 2010, 21:07 da Robs »
vigi1973
  • Post: 149
« Risposta #74 il: 22 Aprile 2010, 11:28 »
Cara robs ho ancora gli stessi problemi e nn so' come fare .......altri suggerimenti?
  • Post: 11.637
« Risposta #75 il: 22 Aprile 2010, 11:33 »
Ma che tipo di macchie hai??
vigi1973
  • Post: 149
« Risposta #76 il: 22 Aprile 2010, 11:56 »
Sto realizzando una cucina con archiforma .le macchie sono quelle sulle mensole e nn solo
« Risposta #77 il: 22 Aprile 2010, 12:08 »
... a parte il fatto che da quello che vedo dall'immagine ... puoi fare tutto con le risorse di ArchiCAD senza archiforma  :si: (usate archiforma anche x bere il latte la mattina?  :laughing:)
.... non vedo problemi in quell'immagine vigi .... sono solo ombre normali .... x diminuirle (non eliminarle perchè ci stanno nella realtà) aumenta i rimbalzi secondari (se lavori con la release 3) ... oppure, se hai applicato una texture, usa l'ambiente ... aumentalo con parsimonia .... vedrai che risolvi.  :ok:
  • Post: 11.637
« Risposta #78 il: 22 Aprile 2010, 12:10 »
Infatti, sono d'accordo con Lucio   :ok:
