Autore Topic: Archifacade  (Letto 9990 volte)
maxr
  • Post: 382
Archifacade
« il: 11 Marzo 2010, 19:25 »
Salve a tutti! Tempo fa feci un rilievo fotogrammetrico dei prospetti (38) di un fabbricato sito in Napoli...armato  :gun2:  di misuratore laser con zoom ottico digitale, treppiedi e macchina fotografica digitale, sono riuscito a restituire tutte le misure in Archicad con l'aiuto di Archifacade (evviva).
Alcuni esempi:
sono graditi consigli professionali per migliorare :whistling: :nailbiting:
maxr
  • Post: 382
Re: Archifacade
« Risposta #1 il: 11 Marzo 2010, 19:28 »
Oltre al file vettoriale, ho creato un JPG ritoccato con Photoshop...
maxr
  • Post: 382
Re: Archifacade
« Risposta #2 il: 11 Marzo 2010, 19:31 »
alcune foto
maxr
  • Post: 382
Re: Archifacade
« Risposta #3 il: 11 Marzo 2010, 19:33 »
« Ultima modifica: 16 Marzo 2010, 14:16 da maxr »
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Archifacade
« Risposta #4 il: 11 Marzo 2010, 20:42 »
Complimenti! :D
Il disegno è (molto) più bello delle foto!
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Re: Archifacade
« Risposta #5 il: 11 Marzo 2010, 21:30 »
... te lo dissi ... te lo ripeto ..... bellissimo lavoro max ....  :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Re: Archifacade
« Risposta #6 il: 11 Marzo 2010, 21:33 »
... massimo saresti così gentile da illustrarci tutti i passaggi che hai fatto
a cominciare dai rilievi foto ecc. ....  :ok:
aryssa
  • Post: 1.640
Re: Archifacade
« Risposta #7 il: 12 Marzo 2010, 12:16 »
sei talmente bravo che non ho capito cosa hai ritoccato :shoked02:
tacos
  • Post: 2.328
Re: Archifacade
« Risposta #8 il: 12 Marzo 2010, 12:34 »
ottimo lavoro, ma ora illuminaci su come lo hai fatto!
ramonaa
  • Post: 134
Re: Archifacade
« Risposta #9 il: 12 Marzo 2010, 12:44 »
 :shoked02: raccontaci come lo hai ideato, spettacolareeee. :clapclap: :clapclap:
mignnolo
  • Post: 77
Re: Archifacade
« Risposta #10 il: 12 Marzo 2010, 15:45 »
Molto, Molto interessante... e molto architettonico, direi. Molti complimenti. Quando arriverà il tutorial saremo tutti felici.... :shoked02:
maxr
  • Post: 382
Re: Archifacade
« Risposta #11 il: 15 Marzo 2010, 20:25 »
Eccomi!!...scusate il ritardo...
Dunque, semplice:
1. Sono state scattate circa 10 foto a facciata per problematiche di veduta, altrimenti ne bastava una;
2. Servendomi del misuratore laser con *zoom ottico digitale a colori (*ottimo quando si devono misurare distanze notevoli),
    ho preso 2 misure  per foto (B x H) segnando sulla parete prima di fotografare o appuntando sullo schizzo i punti principali
    e in ultimo la misura totale della base facciata x verifica;
3. Dove non è stato possibile rilevare le altezze, per impedimenti vari, ho usato il treppiedi ed il disto montato su di esso per
    effettuare le misure indirette (Pitagora);
4. Dopo aver importato le foto in ArchiCAD, ho proceduto al loro raddrizzamento prospettico con il Plug-In Archifacade;
5. Le foto restituite ottenute, essendo già in scala, le ho ricalcate con lo strumento linea;
6. Le operazioni di cui sopra hanno conseguito un elaborato grafico vettoriale 2D;
7. Sono state scattate inoltre delle foto solo per alcuni particolari architettonici. Queste ultime dopo il raddrizzamento
    prospettico, sono state ritagliate, ritoccate (Photoshop) e collocate sotto forma di immagine sul disegno 2D.
Per Aryssa: in definitiva i files dei grafici ottenuti di cui ai superiori punti 6 e 7, sono stati esportati in Photoshop per avere un fotoritocco artistico (è stata applicata una texture di fondo e aggiunto un filtro fotografico).
L'effetto si vede soprattutto con la stampa su carta speciale......
Saluti
Massimo Raulo
P.S. Spero di essere stato chiaro  :nailbiting: :nailbiting: :bowing:
« Ultima modifica: 16 Marzo 2010, 11:07 da maxr »
maxr
  • Post: 382
Re: Archifacade
« Risposta #12 il: 15 Marzo 2010, 20:28 »
A disposizione per ulteriori chiarimenti  :bigrin:
 Particolari (punto 7):
« Ultima modifica: 16 Marzo 2010, 14:03 da maxr »
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Archifacade
« Risposta #13 il: 15 Marzo 2010, 20:41 »
Grande!!!! Veramente è un bel lavoro. :bowing: :bowing:
  • Post: 5.410
Re: Archifacade
« Risposta #14 il: 15 Marzo 2010, 20:52 »
Direi che come procedimento è quasi del tutto corretto.......
L'unica cosa che ti suggerisco, eventualmente per un'altra volta, ti prenderti le quote intermedie dei vari piani, in modo da avere delle ulteriori linee di rìiferimento intermedie.... comunque ottimo lavoro.......
.... Sono state scattate inoltre delle foto solo per alcuni particolari architettonici. Queste ultime dopo il raddrizzamento prospettico, sono state ritagliate, ritoccate (Photoshop) e collocate sotto forma di immagine sul disegno 2D.
Le potevi ritagliare anche con Archifacade........ti permette, con dei retini, di impostare le zone da cancellare.......
« Ultima modifica: 15 Marzo 2010, 20:55 da antonibon »
maxr
  • Post: 382
Re: Archifacade
« Risposta #15 il: 15 Marzo 2010, 21:00 »
Ringrazio tutti per i complimenti!.... :bowing: :bowing:
SI-si, Antonibon, sono state prese tutte le misure intermedie e totali che si potevano prendere per la verifica....infatti è preciso al centimetro!!!!
 :martellata:
maxr
  • Post: 382
Re: Archifacade
« Risposta #16 il: 15 Marzo 2010, 22:19 »
Il file 2D è diventato dunque:
    5120   Retini
      104   Quote
        44   Testi
 366617   Linee
     2435   Archi
     9145   Spline
         38   Immagini
 :bandierabianca: :bandierabianca:
« Ultima modifica: 16 Marzo 2010, 13:58 da maxr »
Re: Archifacade
« Risposta #17 il: 16 Marzo 2010, 14:36 »
...  :shoked02: un lavoro certosino proprio... :clap: :clap: :clap: :bowing:
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Archifacade
« Risposta #18 il: 16 Marzo 2010, 14:48 »
Spettacolare :bowing: :bowing:. Magari potresti postare le foto originali ( solo per capire la diff.)
maxr
  • Post: 382
Re: Archifacade
« Risposta #19 il: 16 Marzo 2010, 15:35 »
Krisztina parli delle foto raddrizzate?....no quelle non le ho più....una volta ricalcate, le ho cancellate.  :worried:
