Autore Topic: pietra di vicenza e consigli render!  (Letto 16864 volte)
Re: pietra di vicenza e consigli render!
« Risposta #20 il: 18 Marzo 2010, 08:42 »
ti chiederei se mi puoi passare il tuo cervello oltre che il materiale antracite!!! ;-)....purtroppo non è possibile...
Il cervello no ma la sua esperienza si ... e lo sta già facendo.  :ok:
maga
  • Post: 69
« Risposta #21 il: 18 Marzo 2010, 10:31 »
infatti!!! e per questo sono felicissima!!!!  ;-)
« Risposta #22 il: 18 Marzo 2010, 10:56 »
Intanto,pago i debiti  :D :D :D
Vi allego la cartolina dell'antracite (ovviamente,le riseghe,le potete togliere  :D) e la tenda con un paio di text;poi....siete troppo buoni :blushing: ;a me,il risultato,ancora non è che proprio mi soddisfi  :frusty: ..
@samuele;occhio raffinato  :ok: ,credo si tratti del problema di smarginatura del colore discussa nel tuo post del chiosco
@maga;ti/vi ringrazio per la fiducia........e,come dice sempre Rot,provare,provare,provare..... :D :D
maga
  • Post: 69
« Risposta #23 il: 18 Marzo 2010, 23:15 »
eccomi qui di nuovo...non mollo...ho provato ad aggiungere le tende, per evitare l'effetto scuro delle finestre e ho messo l'antracite che mi hai gentilmente passato! ;-)...ho provato e riprovato diversi settaggi di sole e cielo, come mi hai consigliato...che dici...?????...aiuto più complicato del previsto... :martellata:
[/quote]
maga
  • Post: 69
« Risposta #24 il: 18 Marzo 2010, 23:17 »
altra prova...
maga
  • Post: 69
« Risposta #25 il: 18 Marzo 2010, 23:31 »
altra prova...mah...
« Risposta #26 il: 19 Marzo 2010, 10:11 »
Secondo me,comincia già ad essere un buon lavoro  :ok:
Metti il sole più alto (almeno alle 10),giugno,Roma e contestualizza la scena;qualsiasi materiale viene influenzato da ciò che lo circonda......potresti utilizzare l'oggetto sfondo cilindrico http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=15327.msg103042#msg103042
« Risposta #27 il: 19 Marzo 2010, 11:05 »
...io,continuo a preferire le viste in ombra  :whistling:  :D :come vedi,sui vetri c'è il riflesso dello sfondo che,colpito dal sole si illumina.contrariamente,se mettessi il sole dalla parte opposta,lo sfondo resterebbe scuro restituendo un'immagine nei vetri,scura.
Essendo in ombra,certamente,si perde un pò la profondità dovuta alla carenza di ombre ma,basta creare una quinta scenica con oggetti/persone ai lati dell'immagine ed avvicinate alla telecamera per riaverla.
ps.immagine naturale artlantis
« Ultima modifica: 19 Marzo 2010, 11:07 da markini »
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #28 il: 19 Marzo 2010, 11:45 »
scusa markini ma le persone e gli alberi sono messi in post produzione???????molto di effetto
« Risposta #29 il: 19 Marzo 2010, 11:55 »
No  :D
maga
  • Post: 69
« Risposta #30 il: 19 Marzo 2010, 15:33 »
grande Markini!! :clap: bellooooo!!!...allora dici che è proprio li l'errore...infatti io avevo impostato l'ora alle 10 del mese di giugno, però mettendo tutto in ombra mi sembrava di togliere profondità....beh farò ancora prove! ho visto che le persone le metti direttamente in 3d e non usi le billboards, come mai???...e l'albero? metti quelli che cambiano con le stagioni o gli alberi normali???...scusa se ti tartasso di domande, porta pazienza!
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #31 il: 19 Marzo 2010, 16:01 »
nooooooooooooooooooo? come fai a dare quell'effetto sfocato alle persone??????????e poi dove le trovi quelle persone????????dacci qualche dritta
« Risposta #32 il: 19 Marzo 2010, 16:04 »
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=persone&styp=m&btnG=Cerca&start=0 ... intanto spulciate questi ... poi il grande mago markini vi svelerà i trucchi .... ammesso che c'è ne siano.  :D
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #33 il: 19 Marzo 2010, 16:16 »
non mi dire lucio che le persone usate da markini nell'ultimo render qui sono quelle scaricate da sketchcup?????la resa è semplicemente fantastica.....
« Risposta #34 il: 19 Marzo 2010, 16:26 »
... gianna ... è giusto che sia lui a parlare ... in quanto colui che le ha trasformate x atl ...
... io intanto x gioco ho scaricato questi .... mi hanno fatto morire dalle risate ...  :rofl:
maga
  • Post: 69
« Risposta #35 il: 19 Marzo 2010, 16:28 »
hahahahhaa!!!belli i lottatori di sumo!! :laughing: :laughing: :laughing:
fenis
  • Post: 21
« Risposta #36 il: 19 Marzo 2010, 16:42 »
Ciao Maga ,
dal tuo render mi sembra di capire che sei della prov di Rovigo anche te .... giusto ?
maga
  • Post: 69
« Risposta #37 il: 19 Marzo 2010, 17:34 »
Ciao Fenis,  :no:no non sono della prov di Rovigo ma di Padova, la scritta l'avevo messa come prova....!!!
« Risposta #38 il: 19 Marzo 2010, 17:50 »
Tutto giusto quello che dice l'amico Lucio  :ok:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=3d+people&styp=m&btnG=Cerca&start=0
Se ne trovano molti ,benfatti o meno ma,da una certa ditanza,fanno figura;ecco perche,quelli ravvicinati,li ho camuffati sfocandoli.
@maga;gli alberi e le persone le inserisco sempre in 3d perche la resa è superiore (ovviamente,dipende sempre dal modello).Le bb,specialmente quelle delle persone,mi restano sempre molto piatte e con luce ed ombra propria (e,spesso,non si accordano con la luce globale).
@gianna;la sfocatura (o dof) è fatta in artlantis;trovi il comando "Profondità di campo" nell'ispettore Prospettive (immediatamente sotto alla focale);metti la spunta,sposta il cursore a dx e prova anche con il mirino/puntatore
« Ultima modifica: 19 Marzo 2010, 18:02 da markini »
