Autore Topic: Come ottenere la retroilluminazione?  (Letto 10547 volte)
Arch. Cettina
  • Post: 49
« il: 16 Marzo 2010, 17:54 »
Ciao a tutti. Avrei un quesito da porvi ... chissà se c'è qualcuno Che ha già affrontato l'argomento in oggetto e può aiutarmi. Io ho la versione 1.2.6 di Artlantis e per lavoro realizzo rendering ASI di interni Che di esterni. Ultimamente nel REALIZZARE una suite di un albergo dovevo retroilluminare dei pannelli di legno. Sono riuscita ad Ottenere un effetto Sufficiente ma ho dovuto Usare un vario numero di sorgenti luminose. Secondo voi ESISTE Un altro metodo più veloce per Ottenere una Soddisfacente img? Grazie in anticipo.
Re: Come ottenere la retroilluminazione?
« Risposta #1 il: 16 Marzo 2010, 18:15 »
Con lo shader neon  ;-)
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #2 il: 18 Marzo 2010, 09:57 »
postaci qualcosa fatto almeno ci rendiamo conto......lo trovo molto interessante come argomento.........
« Risposta #3 il: 18 Marzo 2010, 15:29 »
Ho fatto delle prove con la 3,cercando di creare,nella prima un pannello in vetro retroilluminato e,nella seconda un pannello in vetro luminoso retroilluminato:sono semplicemente due parallelepipedi sovrapposti di cui uno più piccolo al quale ho applicato lo shader neon sul bordo.
Per illuminare maggiormente la stanza,(oltre all'inserimento di una textur bianca nei muri) ho inserito una luce supplementare davanti al pannello ed ottenere delle ombre.
Per rendere il pannello luminoso,ho aumentato l'ambiente alla textur floreale ;ovviamente,si otterrebbe un risultato maggiore,elaborando l'immagine con il canale alpha (bucando le parti bianche) ed associando lo shader neon anche a questo pannello.
Altre soluzioni? :D
« Ultima modifica: 18 Marzo 2010, 15:31 da markini »
« Risposta #4 il: 18 Marzo 2010, 15:38 »
... spettacolo puro ....  :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
« Risposta #5 il: 18 Marzo 2010, 15:40 »
Questa una vecchissssssimissimaaaaaa prova con artlantis 1;il distributore ha lo shader neon con sopra applicata una textur "bucata" tiff  ;-)
se non ricordo male,l'unica luce era quella neon;in post produzione,aggiunsi il bagliore  :D
« Risposta #6 il: 18 Marzo 2010, 17:09 »
Leggermente off topic (non è retroilluminato  :D ),il pannello con la sola facciata frontale abbinata allo shader neon e ricoperta da una tiff.
Con il controllo dei rimbalzi di atl 3,è molto più facile illuminare la scena senza aggiungere altre luci (come in questo caso) .
« Risposta #7 il: 18 Marzo 2010, 17:18 »
 :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: hai rispolverato la mia preferitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
« Risposta #8 il: 18 Marzo 2010, 17:20 »
Grazie Massi;bei tempi quelli di atl 1 :pinocchio: !!!! li si che c'era da guadagnarsi la pagnotta  :laughing: :laughing:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #9 il: 18 Marzo 2010, 18:44 »
 :shock:
... perchè non mandi alla CocaCola e ti proponi per una pubblicità????  :D
Ciao, Alessandro.
« Risposta #10 il: 18 Marzo 2010, 19:06 »
Sccccccccccc....non lo dire in giro ma,mi hanno pagato per fare queste prove  :laughing: :laughing: :laughing:
Arch. Cettina
  • Post: 49
« Risposta #11 il: 22 Marzo 2010, 16:50 »
Grazie per i vostri suggerimenti, ma mettendoli in pratica ottengo solamente una forte luminosità verso terra e non dietro come vorrei. Il pannello tenuto in considerazione da me è in legno per cui dovrei ricavare solo una luminosità soffusa tutta intorno come mostrato nella prima prova di render da Markini....ma come posso fare dato che non ho la versione 3? Ho provato con lo shader neon come indicatomi ma, forse non l'ho saputo utilizzare con i settaggi giusti?
« Risposta #12 il: 22 Marzo 2010, 16:55 »
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12137.0
Prova a leggere anche qui...magari ti aiuta
Arch. Cettina
  • Post: 49
« Risposta #13 il: 22 Marzo 2010, 17:22 »
Bel lavoro, complimenti. Che versione di atl è stato utilizzato? non riesco a trovare la schermata dei settaggi del neon
« Risposta #14 il: 22 Marzo 2010, 18:04 »
....Ho provato con lo shader neon come indicatomi ma, forse non l'ho saputo utilizzare con i settaggi giusti?
Credo sia arrivato il momento di farci vedere qualcosa;settaggi e risultato...
ps.la mia memoria và un po' a spasso e non ricordo ma.......nella versione 1,si doveva attivare (nell'ispettore) lo shader neon come nella 2/3 ?
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #15 il: 22 Marzo 2010, 18:15 »
scusami markini non è che potresti postarci i settaggi delle due scene da te prodotte????molto belle e molto efficaci......oppure se ci puoi descrivere meglio i passaggi......non è che ci ho capito tanto!!!! :martellata: :martellata: :martellata: :martellata: :martellata:
guidotorr
  • Post: 75
« Risposta #16 il: 22 Marzo 2010, 19:05 »
 :shock:  :shock:  :shock: l'ambilight della philips!!  :drool:
« Risposta #17 il: 23 Marzo 2010, 10:25 »
Gianna,semplicemente,ho preso spunto dalla realtà;come si realizza l'effetto della luce diffusa?Metti dei neon perimetrali e rientrati dietro ad un pannello  :D
Qui è uguale...solo che anzichè mettere un neon,ho messo delle superfici con lo shader neon associato ;-)
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #18 il: 23 Marzo 2010, 11:50 »
proverò allora.......
klq
  • Post: 139
« Risposta #19 il: 23 Marzo 2010, 17:53 »
io ho provato
e a parte la mia incapacità  :nuvola:
funzia !!!
