Autore Topic: Prospetti da inserire in autocad  (Letto 1891 volte)
webplay
  • Post: 6
« il: 24 Marzo 2010, 13:10 »
Ciao a tutti!!! anche se il problema può sembrare banale nn ho trovato nessuna soluzione nel forum...se mi fossi sbagliato chiedo venia!
Dunque...ho realizzato delle viste parallele in artlantis di una baita di montagna per il mio capo, il quale non ha photoshop e quindi per i layout delle tavole usa Autocad...
Il problema sta nel fatto che anche se ho impostato ad artlantis di renderizzare la vista in scala 1:100 poi non riesco successivamente a mantenere l'immagine in scala nella tavola in autocad, utilizzando in quest'ultimo per importarla il comando "inserisci immagine raster".
Stirando o scalando l'immagine in autocad riesco a darle delle dimensioni verosimili ma nn precise :tickedoff: nn so più dove sbattere la testa....spero che qualcuno di voi mi possa dare una mano :praying:
Re: Prospetti da inserire in autocad
« Risposta #1 il: 24 Marzo 2010, 13:18 »
... in genere se registri i render in formato tiff ... dovrebbe tenere la scala nell'inserimento .... in caso contrario .... puoi sempre correggere in autocad .... tiri una linea di tal misura certa .... sovrapponi l'immagine facendo coincidere uno degli estremi della linea con un punto identico dell'immagine .... è usa il comando scala.  :D
webplay
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 24 Marzo 2010, 22:28 »
Grazie Lucio!
Proverò a cambiare formato dell'immagine, ad usare il tiff cioè.
avevo già tentato questo metodo, però scalare manualmente le immagini in questo modo da risultati non precisissimi al cm....cmq proverò
Grazie ancora!
« Risposta #3 il: 24 Marzo 2010, 22:42 »
... dipende come usi il comando scala di autocad ... se usi scala con riferimento ... ti puoi sbagliare di mezzo centimetro e forse neanche.  :D
« Ultima modifica: 24 Marzo 2010, 22:58 da lucio vero »
