Autore Topic: Ristrutturazione capannone  (Letto 15065 volte)
guidotorr
  • Post: 75
« il: 25 Marzo 2010, 10:54 »
Ciao a tutti, apro un nuovo topic per chiedere consigli e  :sculacciata:. Dopo aver fatto leste provette
per ottenere l'autorizzazione paesaggistica, sto facendo delle prove per l'interno secondo le
volontà del cliente. Il cantiere è già a buon punto e diventa difficile ormai fare belle foto per gli sfondi
mentre quelle che ho sono abbastanza cupe. In particolare ho problemi con l'illuminazione del primo render
in quanto nella foto la luce solare quasi al tramonto rimbalza su un lato che mi corrisponde ad una
parete vetrata che di conseguenza viene scura. Come posso schiarirla? devo illuminare dall'interno?
p.s. lasciate perdere la recinzione è provvisoria...
..sigh siate spietati  :nailbiting: grazie
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Ristrutturazione capannone
« Risposta #1 il: 25 Marzo 2010, 11:53 »
Ciao Guidotorr. Mi piacciono la seconda e la terza foto. La prima SECONDO ME da modificare : la rete a l'angolo a che cosa fissata? L'albero cade fuori. L'erba davanti da cambiare. Poi c'è una confusione nel giardino che non si capisce niente. Non mi piace nemmeno l'albero che sembra una colonna. Ma questo è la mia opinione personale.
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #2 il: 25 Marzo 2010, 12:32 »
per krisztina l'albero che vedi come una colonna credo che sia la fontanella dell'acqua!!!!!!!!
guidotorr
  • Post: 75
« Risposta #3 il: 25 Marzo 2010, 13:16 »
dici bene kri sembra proprio una colonna  :martellata: :martellata: non sono riuscito a dargli l'effetto giusto..
comunque gli alberi presenti nella foto del cantiere sono difficili da mascherare e l'aspetto generale
è di confusione, lo riconosco, devo organizzare meglio il giardino, mentre la siepe è di massimo (grazie!) ma volevo inizialmente farci la recinzione, poi per non coprire il progetto
l'ho abbassata ma non è tanto di effetto. Comunque al posto della rete vorrei mettere una texture di una ringhiera
con canale alpha perchè così proprio non mi piace. Qualche consiglio sull'illuminazione?
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #4 il: 25 Marzo 2010, 13:28 »
Hai ragione. Non l'ho guardata bene :laughing: :laughing:. Colore verde, poi le goccie mi sembravano foglie....
« Risposta #5 il: 25 Marzo 2010, 13:31 »
ciao guidorot.... senti ma se hai modellato in archicad perchè non metti una recinzione seria direttamente dal programma.....ce ne sono nella sezione download mi sembra che Somaschini abbia postato qualcosa in merito ma non ricordo dove...prova a fare una ricerca nel forum di archicad....
per quanto riguarda la evgetazione va riivista sicuramente come anche la luce...prova a cambiare la direzione dell'helio e ad abbassare la gradazione del cielo...inoltre ti consiglio di renderizzare in .psd in modo da contrastare al meglio la foto con il render  ed aggiustare anche i colori  ;-)
« Risposta #6 il: 25 Marzo 2010, 13:33 »
ecco le recinzioni che ti dicevo...
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #7 il: 25 Marzo 2010, 13:33 »
Ma non poi ritoccare la foto prima dell'inserimento?
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #8 il: 25 Marzo 2010, 13:39 »
Ciao Massimo. La recinzione che hai postato è per la modellazione con Archicad??
« Risposta #9 il: 25 Marzo 2010, 13:40 »
 :si: :si: ;-)
provala ha diversi settaggi con varie possibilità
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #10 il: 25 Marzo 2010, 13:49 »
Telo chiedo perchè io ho Archline X3D
« Risposta #11 il: 25 Marzo 2010, 13:53 »
è un .GSM con le relative tex con canale alfa...non conosco il programma che mi dici...penso però non funzioni
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #12 il: 25 Marzo 2010, 14:13 »
No.
guidotorr
  • Post: 75
« Risposta #13 il: 25 Marzo 2010, 14:46 »
@massi  grazie per la recinzione  :si: credo che modificherò il file di partenza per aggiornarlo
se cambio direzione all'helio si scontrerà con il capannone della foto che è illuminato da ovest?
per "aggiustare i colori" intendi cambiare i mat del modello oppure intervenire in fotochicco?
« Risposta #14 il: 25 Marzo 2010, 14:49 »
fotoschioppo....passa il modello se puoi che facciamo qualche prova...dopo che ovviamente hai inserito la recinzione
guidotorr
  • Post: 75
« Risposta #15 il: 25 Marzo 2010, 17:03 »
lesta provetta così come esce da atl per la ringhiera, stasera posto tranquillamente il file
 :bowing: :bowing: grazie
« Risposta #16 il: 25 Marzo 2010, 17:11 »
ohhh adesso sta meglio  :bleh: :si: ;-) :oopss: ma ci manca il bancalino sopra  :wondering:
« Ultima modifica: 25 Marzo 2010, 17:13 da massimo »
guidotorr
  • Post: 75
« Risposta #17 il: 25 Marzo 2010, 20:29 »
sono due ore che carica il file!  :computer:  :rofl: :rofl:
mi dispiace.. pesa troppo..manca poco ormai  :rofl:
intanto posto una prova in fotociop ma credo di aver cotto
la foto di partenza
« Ultima modifica: 25 Marzo 2010, 23:46 da guidotorr »
guidotorr
  • Post: 75
« Risposta #18 il: 26 Marzo 2010, 00:20 »
« Risposta #19 il: 26 Marzo 2010, 13:22 »
dice che il sito non è momentaneamente disponibile per scaricare il file  :wondering:
