Autore Topic: Problema Rendering: Oggetti Sole/Cielo e granulosità immagine....  (Letto 1520 volte)
njlus
  • Post: 52
Cia, avevo provato a riallacciarmi a un post già iniziato per non aggiungerne un altro (http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7632.msg44933#msg44933) ma non ho avuto risposte, così provo qui.
Mi sono rifatto a quel post per le impostazioni dell'ambiente.
Sto sistemando un progetto di un'abitazione e volevo subito impostare un buon settaggio per le viste da renderizzare passo per passo. (chiaramente materiali e modello devono essere completati)
Ho seguito i consigli di davidep (vedi post), molto utili, allego qui una prova.
Per esser chiaro ho usato:
Oggetto Sole, Oggetto Cielo (con metodo realistico, fra le impostazioni), sorgenti luce sole 10, il resto come da default. (se serve allego screenshot impostazioni).
La qualità della vista è 72 DPI, 1200 X 736.
Come salta subito all'occhio il problema è nella "granulosità" dell'immagine.
Ho fatto diverse prove, ho cambiato i materiali, la "rugosità", ma sono abbastanza sicuro che sia un problema di luce.
Qualcuno ha idea di quale potrebbe essere il motivo?
Grazie per ogni suggerimento.
Ciaooo
axxas
  • Post: 206
se è il motore render di archicad, per quanto ne so, levaci mano... :down:
njlus
  • Post: 52
Ciao,
non ho capito cosa intendi con "levaci mano", cioè di non usarlo?
Ma, guarda, se vedi il post a cui facevo riferimento ci sono dei renders di buon livello, diciamo un buon compromesso.
Vorrei arrivare a quello, mi basterebbe le vare la granuosità ocpaire da cosa dipende :)
Grazie... nessun'altro?
