Autore Topic: conservare materiali creati  (Letto 4494 volte)
Isabella
  • Post: 754
« il: 06 Aprile 2010, 11:05 »
Salve, devo reinstallare archicad perchè ho troppi problemi, cosa devo fare per non perdere i materiali che ho creato?
AC 12  AC14
  • Post: 11.643
Re: conservare materiali creati
« Risposta #1 il: 06 Aprile 2010, 11:50 »
I materiali rimangono associati al file dove l'hai creati.
Una volta reinstallato archicad basta che apri un file che contiene i materiali da te creati  ...
DarthVader
  • Post: 41
« Risposta #2 il: 06 Aprile 2010, 12:41 »
però deve salvare in pla credo, oppure i materiali rimangono invariati anche nel pln?
  • Post: 11.643
« Risposta #3 il: 06 Aprile 2010, 13:25 »
Fanno parte degli attributi, quindi all'interno del semplice file PLN
  • Post: 5.110
« Risposta #4 il: 06 Aprile 2010, 14:03 »
Oppute li esporti in un file attributi (*.AAT) con il Gestore Attributi. Poi li potrai richiamare da qualsiasi progetto.
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #5 il: 06 Aprile 2010, 15:00 »
Ho reistallato archicad e i materiali nel file pln sono rimasti invariati, quello che non ho risolto è il mio problema: quando apro un file la prima finestra, la planimetria, sembra statica cioè non s'ingrandisce nè il contrario, cioè non si muove, passo ad un' altra finestra 3d o alzato o altro. poi ritorno alla planimetria e tutto va bene; ogni volta devo fare sta storia, che vuol dire? E' un problema del pc?
AC 12  AC14
Xela
  • Post: 878
« Risposta #6 il: 06 Aprile 2010, 16:38 »
Probabilmente un problema di visualizzazione ... credo!
Come se non si aggiornasse la vista in pianta.  :wondering:
Ciao, Alessandro.
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #7 il: 06 Aprile 2010, 17:17 »
non lo so, so che prima non mi era mai successo, forse dovrò formattare il pc, il fatto strano è che in alcuni momenti va tutto bene
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #8 il: 15 Maggio 2010, 10:36 »
"Oppute li esporti in un file attributi (*.AAT) con il Gestore Attributi. Poi li potrai richiamare da qualsiasi progetto." Mi potete spigare il procedimento?
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #9 il: 15 Maggio 2010, 10:47 »
 :whistling: anche possibilmente come richiamarli dagli alri progetti, grazie
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #10 il: 15 Maggio 2010, 11:09 »
sono riuscita a salvarli in file aat, ma poi come richiamarli in un altro progetto?
AC 12  AC14
  • Post: 5.110
« Risposta #11 il: 15 Maggio 2010, 11:20 »
Premetto che "Oppute" è un termine tecnico intratucibile in italiano ... :P
Comunque, per esportare e importare gli attributi, basta aprire il file interessato e andare al Gestore Attributi (menu Opzioni / Attributi Elemento).
In alto clicca sulla scheda che ti interessa (nel tuo caso "Materiali") e, nella parte sinistra, otterrai l'elenco di tutti i materiali presenti nel file corrente.
Usando il pulsante "Apri" potrai leggere gli attributi di un altro file dal quale vuoi importare i materiali, o sul quale li vuoi esportare.
I pulsanti centrali permettono di trasferire attributi direttamente tra i due progetti.
Invece di usare un secondo file di tipo progetto archicad, è anche possibile esportare gli attributi in un file apposito (*.ATT) che può essere aperto anch'esso per mezzo del Gestore Attributi.
So di non essere stato molto chiaro, ma fai una prova e vedrai che è piuttosto semplice.
  • Post: 5.110
« Risposta #12 il: 15 Maggio 2010, 11:22 »
Apri il progetto, vai al Gestore Attributi, usa il pulsante "Apri" per leggere il file AAT. Appariranno nel riquadro di destra gli attributi che contiene, che potrai trasferire nel file corrente.
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #13 il: 15 Maggio 2010, 11:35 »
Grazie, nel frattempo avevo cercato in ricerca e avevo trovato la risposta dettagliata  in un altro topic
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #14 il: 15 Maggio 2010, 11:39 »
Però ci sono i materiali ma senza texture???
AC 12  AC14
  • Post: 5.110
« Risposta #15 il: 15 Maggio 2010, 13:23 »
Ci sono le DEFINIZIONI dei materiali (e degli altri attributi). Le texture sono dei FILES esterni, che devono essere caricati in libreria.
Il materiale non sa "dove si trova" la sua texture. Chiede al gestore della libreria se, fra i files immagine caricati, ce n'è uno con un determinato nome. Se c'è lo usa, altrimenti rimane senza ;)
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #16 il: 15 Maggio 2010, 13:58 »
infatti li ho caricati, credevo che fosse un mio errore :ok:
AC 12  AC14
