Autore Topic: Inserimento nel sito  (Letto 10225 volte)
rob24
  • Post: 36
« il: 07 Aprile 2010, 11:37 »
Ciao ho letto il tutorial presente ma nonostante ciò non riesco a fare l'inserimento nel sito. Vi posto alcune immagini . Poi vi chiedo se le impostazioni sono giuste l'edificio viene inserito subito o bisogna aspettare diversi minuti?
Re: Inserimento nel sito
« Risposta #1 il: 07 Aprile 2010, 12:05 »
... l'edificio viene inserito subito o bisogna aspettare diversi minuti?
Ciao Rob;quando clicchi avvia ti accorgi subito se il modello è posizionato male (per sapere se lo hai fatto giusto,dovremmo vedere anche il quadratino giallo degli altri assi) o bene ed il calcolo è ,praticamente,immediato...
rob24
  • Post: 36
« Risposta #2 il: 07 Aprile 2010, 12:12 »
Scusa ma non ho capito che altra immagine devo mettere io ho impostato gli assi sull'immagine e poi nelle due viste .
rob24
  • Post: 36
« Risposta #3 il: 07 Aprile 2010, 12:23 »
A ok credo di aver capito adesso metto tutto
rob24
  • Post: 36
« Risposta #4 il: 07 Aprile 2010, 13:47 »
Le prime tre
rob24
  • Post: 36
« Risposta #5 il: 07 Aprile 2010, 13:48 »
Le ultime due
« Risposta #6 il: 07 Aprile 2010, 14:47 »
Sembra tutto corretto;ora,avvia il calcolo e quando il modello si ferma (o quasi),se tutto è corretto,convalida.
Al contrario,se ci sono degli errori,prima di convalidare,puoi;
1 verificare,spostandoti nei 3 assi,il comportamento del modello;se ci sono grosse riduzioni/ingrandimenti,qualche asse ancora non và
2 aumentare/diminuire l'angolo della focale
3 cliccare e spostare i vari pallini gialli dei 3 assi
rob24
  • Post: 36
« Risposta #7 il: 07 Aprile 2010, 18:36 »
Non mi inserisce proprio il modello non capisco il perchè , quando importo il modello devo avere una vista precisa o va bene qualunque ? Io ho importato con la vista prospettica.
rob24
  • Post: 36
« Risposta #8 il: 07 Aprile 2010, 19:17 »
Se voglio inserire solo la casa devo avere il modello senza giardino e recinzione o fa lo stesso?
« Risposta #9 il: 07 Aprile 2010, 19:27 »
:shoked02:  questa mi è nuova!!!!!!!!!  :wondering: ...mi fai venire un dubbio:ma nei due riquadri dove vanno inserite le immagini come sfondo,hai inserito l'immagine bucata (con canale alpha) nel riquadro di destra?Non vorrei che avessi inserito una semplice immagine non bucata,la quale,copre tutto......
rob24
  • Post: 36
« Risposta #10 il: 07 Aprile 2010, 19:34 »
Si non ho messo l'immagine bucata ,ho messo un'immagine normale . La metto a posto con photoshop e poi dovrebbe andare . Grazie mille.
« Risposta #11 il: 07 Aprile 2010, 19:35 »
Ahhhh...ecco  :ok:
rob24
  • Post: 36
« Risposta #12 il: 08 Aprile 2010, 01:16 »
Guarda io ho messo solo la prima immagine a sinistra come nel tutorial quella che dici tu con canale alpha viene inserita dopo il calcolo. A me con il calcolo nn mi inserisce niente nell'immagine, mi si muove l'immagine e sembra nn finire mai di lavorare.  Allegoaltra immagine
rob24
  • Post: 36
« Risposta #13 il: 08 Aprile 2010, 01:19 »
Devo metter il modello in scala? Quando importo l'immagine mi dice che la deve adattare allo schermo.
« Risposta #14 il: 08 Aprile 2010, 10:44 »
Pensa all'inserimento in sito come ad una sorta di tramezzino (si,quello che si mangia  :D) ;l'immagine di sinistra è la prima fetta,il modello è il prosciutto,sottiletta e maionese,che,si trova in mezzo e,l'immagine tiff a dx,l'altra fetta  :D
Se il modello non si ferma,come ti ho scritto prima,verifica:
Il modello và in scala con l'immagine facendo l'inserimento.
« Ultima modifica: 08 Aprile 2010, 10:46 da markini »
rob24
  • Post: 36
« Risposta #15 il: 08 Aprile 2010, 12:16 »
Quindi l'immagine bucata la devo inserire subito all'inizio quando metto la prima immagine?
rob24
  • Post: 36
« Risposta #16 il: 08 Aprile 2010, 19:34 »
Dunque in photoshop ha selezionato la parteal di fuori della linea gialla che voglio che stia in primo piano non ho tolto tutto perchè è una prova poi ho schiacciatol'icona con i due cerchi e infine salvato come immagine tiff. Importo l'immagine in primo piano ma niente. Mi fa faticare sto programma.
« Ultima modifica: 08 Aprile 2010, 19:54 da rob24 »
« Risposta #17 il: 08 Aprile 2010, 19:52 »
Con lo strumento di selezione,scontorna tutta la parte che deve andare davanti (questa è la parte più difficile);ora,spostati da "layer" a "channels";sotto,troverai in quadratino con un cerchietto al centro (salva selezione come canale);premilo.Salva in formato tiff.Fine  :D
rob24
  • Post: 36
« Risposta #18 il: 08 Aprile 2010, 20:45 »
Scontornato salvato importato immagine. Lancio il calcolo e mi vine fuori sta schermata.
« Ultima modifica: 08 Aprile 2010, 21:13 da rob24 »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #19 il: 09 Aprile 2010, 09:58 »
per me devi fare l'inverso,ovvero scontornare le cose che vengono in primo piano e non la casa.
