Autore Topic: PARETE ATTREZZATA continuazione del lavoro di pasqua ;-)  (Letto 10956 volte)
Re: PARETE ATTREZZATA continuazione del lavoro di pasqua ;-)
« Risposta #20 il: 08 Aprile 2010, 11:47 »
cioè mantengo l' oggetto aof... e ci applico le texture di fuoco
oppure
dietro al vetro della stufa metto un pannellino e li ci applico la texture di fuoco?
la seconda ...
  • Post: 7.851
« Risposta #21 il: 08 Aprile 2010, 12:02 »
ecco qui... cioè quasi a posto una volta inserite le texures fuoco.... ( trovarle... )
o come dice il MAESTRO marchini... textures e basta?
Io non ho parlato di textur ma di filmati ....
Un'alternativa potrebbe essere quella di trovare un filmato di un fuoco in formato avi o mov e posizionarlo su di una superficie che creerai all'interno del camino  :D
ps.ovviamente,con artlantis studio
alessandro.florean
« Risposta #22 il: 08 Aprile 2010, 12:03 »
GIUSTO ci sto lavorando ma poi.... non  illumina? mmmmm  :wondering:
dai ok cerco sta texture...
« Risposta #23 il: 08 Aprile 2010, 12:07 »
.. si ma per quanto tu cerchi un'illuminazione del fuoco non sarà mai quella che hai messo nella tua prova precedente ...  :bigrin:
alessandro.florean
« Risposta #24 il: 08 Aprile 2010, 12:10 »
è VERO ... LUCIO (
alessandro.florean
« Risposta #25 il: 08 Aprile 2010, 12:38 »
PER LUCIO..... guardando il tuo port - folio ho visto dei lavori stra ordinari..
e volevo chiederti come fai a mette le persone in trasparenza..
ho controllato con il tasto cerca ( e un tutorial )
mi dai conferma....
1) pannellino
2) sul pannellino appiccico una texure rappresentante una persona ( scontornata? che non so fare canale alpha? )
3) poi in artlantis regolo la trasparenza di texure e materiale
? più o meno?
« Risposta #26 il: 08 Aprile 2010, 13:07 »
 :shock:
... artlantis 3 ... ha inserito dei comandi appositi x le bb in trasparenza ....  :ok:
« Ultima modifica: 08 Aprile 2010, 13:10 da lucio vero »
  • Post: 7.851
« Risposta #27 il: 08 Aprile 2010, 13:19 »
una provetta veloce con un focherello scoppiettante  :D :D
EDIT:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11931.msg79536#msg79536
« Ultima modifica: 08 Aprile 2010, 13:51 da markini »
« Risposta #28 il: 08 Aprile 2010, 13:21 »
 :laughing:  :clapclap: :clapclap: :ok:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #29 il: 08 Aprile 2010, 18:02 »
spettacolare markini...... :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
alessandro.florean
« Risposta #30 il: 09 Aprile 2010, 11:44 »
caspita!!!!! eccezzionale!
bon tra un paio d' ore butto fuori il risultato.. e alle 15:30 consegno
  • Post: 1.999
« Risposta #31 il: 09 Aprile 2010, 18:16 »
stupendo massiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clap: :clap: :clap:
puoi illustrare bene i passaggi pe rarrivare al fuoco in movimento ... almeno abbiamo un tutorial in diretta per tutti  :si: ;-)
  • Post: 7.851
« Risposta #32 il: 09 Aprile 2010, 19:06 »
Semplice;in artlantis studio selezioni una superficie ed anzichè un'immagine,inserisci il file avi/mpg/mov  e lanci l'animazione ;-)
vi allego il file mpg del focherello esempio  :D
  • Post: 1.999
« Risposta #33 il: 10 Aprile 2010, 21:48 »
 :si: :si: ;-) grazie massi per il filmatino :ok:
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #34 il: 15 Aprile 2010, 17:42 »
massiiiiiiii non ci posso credere! ma è fighissimo il fuocherello! guarda, per quanto sei bravo mi fai impressione!  :si:
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
  • Post: 7.851
« Risposta #35 il: 15 Aprile 2010, 19:03 »
Ma va la... :D :D ho solo messo in pratica le informazioni di un certo maurop http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11931.msg79536#msg79536
