Autore Topic: Consiglio intersezione solaio_muro  (Letto 1091 volte)
Nick Foley
  • Post: 116
« il: 09 Aprile 2010, 11:50 »
Ragazzi vorrei sapere se voi di solito mettete i solai con la bacchetta magica all'interno del perimetro della muratura oppure costruite di piano in piano i muri SOPRA ogni solaio..vi chiedo    questo perché ho notato che nel secondo caso (quello che sto usando io) facendo render schizzo per una presentazione ho il fastidioso problema dei solai che si vedono come fossero fasce marcapiano..ora io vorrei sapere come fate voi di solito, e se c'è qualche metodo per eliminare il problema..il progetto ancora è in fase embrionale quindi non avrei difficoltà a cambiarlo per ora!
Grazie a tutti! :ok:
Valter
  • Post: 295
Re: Consiglio intersezione solaio_muro
« Risposta #1 il: 09 Aprile 2010, 14:12 »
Per non far vedere le fasce dei solai occorre che questi abbiano gli stessi materiali che hai applicato ai muri.
Se adoperi per le facce a contatto dei vari elementi lo stesso materiale, scompare quell'effetto che lamenti nel tuo
render.
axxas
  • Post: 206
« Risposta #2 il: 11 Aprile 2010, 12:37 »
oppure disegni il solaio entro il profilo dei muri
poi il muro sotto è alto fino al profilo superiore del solaio...  :worried:
