Autore Topic: Problemi con stampa in pdf  (Letto 2772 volte)
patitucci85
  • Post: 158
« il: 09 Aprile 2010, 20:24 »
Salve a tutti! Dopo aver fatto il layout salvo in pdf con il comando "registra come...."  ma i pdf (formato A1 ) risultano essere molto pesanti (400 mb) . Nei pdf ci sono delle immagini ( riferimenti esterni) di render. Insomma quando vado nelle copisterie ad inviare la stampa c vuole 1 ora solo per stampare la tavola!  :board:   Potete darmi qualche consiglio??  :what:
  • Post: 5.403
Re: Problemi con stampa in pdf
« Risposta #1 il: 09 Aprile 2010, 23:04 »
Invece di creare i pdf perché non crei direttamente dei file plt.......
I plt li puoi ottenere tramite il comando plotta..... e selezionando il salvataggio su file in luogo del plottaggio diretto......
Per plottare correttamente hai bisogno di conoscere il modello di plotter utilizzato dalla copisteria.....
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #2 il: 09 Aprile 2010, 23:38 »
E' un casino! Non stampo sempre nella stessa copisteria e quindi mi riuscirebbe difficile ! Non ci sono dei programmi che svolgono la funzione di stampante virtuale in pdf?? Forse con queste stampanti virtuali facendo la stampa su file il pdf risulta essere più leggero!
Valter
  • Post: 295
« Risposta #3 il: 10 Aprile 2010, 00:25 »
Certo che ci sono.
Io uso PDF Creator che e gratis, è in italiano, e funziona benissimo.
  • Post: 5.403
« Risposta #4 il: 10 Aprile 2010, 07:25 »
.... ma su quante copisterie andrai mai....... ti fai dare da ognuna il plotter che utilizzano e ti crei il plt in base alla copisteria dove andrai a plottare.....
I file plt sono nettamente meno pesanti dei pdf e..... qualitativamente il lavoro finale è migliore......
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #5 il: 10 Aprile 2010, 09:55 »
Ok! Provo con i file plt e con pdf creator! Grazie a tutti!
« Risposta #6 il: 10 Aprile 2010, 11:01 »
eventualmente .... anche questi fanno la loro figura .... http://www.primopdf.com/index.aspx ... http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php   :D
  • Post: 5.403
« Risposta #7 il: 10 Aprile 2010, 11:19 »
Alla fine sia che li crei con pdf creator che con la pubblicazione di ArchiCAD...il risultato, a parità di qualità, non dovrebbe variare di molto.....
Tieni presente che i plt, come linguaggio hpgl, si comprimono molto......
« Ultima modifica: 10 Aprile 2010, 11:21 da antonibon »
« Risposta #8 il: 10 Aprile 2010, 14:18 »
... assolutamente ... quoto antonello ... qualsiasi programma si usi ... da quelli free creator pdf a quello principale adobe professional ... creano comunque un file della stessa pesantezza ... in quanto .pdf .... l'unica è PLT:D
