Autore Topic: Ombre fatte con il flash!  (Letto 6229 volte)
dirak
  • Post: 14
« il: 14 Aprile 2010, 09:48 »
Salve a tutti,
mi sono presentato qualche tempo fà su di un'altro topic chiedendo delle info che mi sono state davvero molto utili se non fondamentali!
Spero che qualcuno di voi sappia "salvarmi" di nuovo!
Ho creato un filmato di un particolare costruttivo...il problema sono le ombre...sicuramente sbaglio qualcosa io!
Vi posto qui sotto un breve filmato tratto da quello generale dove si vede il problema.
Praticamente sembra che le ombre che ci sono tra l'elemento in movimento rosso ed il piano siano tipo dei lampi!
Nel filmato intero questo problema succede anche su altri elementi, ma non con questa intensità...diciamo che alla fine, anche se fà storcere un pò il naso, non è la fine del mondo.
Questo è il link al video
http://tinypic.com/player.php?v=2w2m247&s=5
Per essere più chiaro ho impostato solo la luce del sole, senza illuminazione artificiale lasciando i paramentri base...mi andavano bene.
Grazie in anticipo.
« Ultima modifica: 14 Aprile 2010, 09:51 da dirak »
  • Post: 7.851
Re: Ombre fatte con il flash!
« Risposta #1 il: 14 Aprile 2010, 10:23 »
Ciao,che tipo di settaggi ha il materiale rosso e gli altri...riflettente?
dirak
  • Post: 14
« Risposta #2 il: 14 Aprile 2010, 10:32 »
Ciao markini,
allora l'elemento rosso ha questi settaggi:
Mentre il piano è in cemento:
Ho letto in altri post che si può gestire il numero dei rimbalzi dei raggi solari o anche dei riflessi....(sperando di non aver detto una cavolata) potrebbe essere questo?
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #3 il: 14 Aprile 2010, 10:48 »
ciao! posso chiederti quanti fps hai impostato? potrebbe anche essere questo a creare quell'effetto. In pratica se fosse basso come numero non farebbe vedere il cambiameno graduale del riflesso...potrebbe dico! ;-)
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
dirak
  • Post: 14
« Risposta #4 il: 14 Aprile 2010, 10:52 »
Ernesta dovrebbero essere 25 fps,almeno sulla timeline c'è scritto cosi.
A tal proposito ho usato  come salvataggio il codec h264 in alta risoluzione.
Ho provato a fare lo stesso filmato dando al materiale dell'elemento rosso riflesso a 0 e brillantezza idem...il risultato è identico!
« Ultima modifica: 14 Aprile 2010, 10:55 da dirak »
  • Post: 7.851
« Risposta #5 il: 14 Aprile 2010, 10:57 »
Non è eccessivamente riflettente....  :wondering: ....poteva essere
dirak
  • Post: 14
« Risposta #6 il: 14 Aprile 2010, 10:58 »
Scusa Markini...intendi dire che per far si che quei flash spariscano devo aumentare il riflesso? :huh:
Questo è il video che fà vedere le varie fasi...come vedete ci sono altri problemi con le ombre...come gli "scatti" dell'ombra del piatto che si và ad infilare sotto il pilastro.
View My Video
« Ultima modifica: 14 Aprile 2010, 11:12 da dirak »
  • Post: 7.851
« Risposta #7 il: 14 Aprile 2010, 11:47 »
No,intendevo esattamente il contrario  :si: Ho pensato che,magari,mentre si muoveva,la superficie lucida rifletteva in una certa maniera l'illuminazione,generando quell'effetto
dirak
  • Post: 14
« Risposta #8 il: 14 Aprile 2010, 11:56 »
In effetti ci ho pensato anche io...ma nulla.
ora stò facendo un'ilteriore prova, agendo sul materiale del piano, dove avevo aumentato il parametro del rilievo....voglio vedere se rimettendolo al suo livello standard cambia qualcosa!!!
  • Post: 7.851
« Risposta #9 il: 14 Aprile 2010, 12:08 »
In effetti,anche nell'ultimo video,le ombre si comportano in modo molto anomalo.....non vorrei fosse un problema di compressione....mah....io,ultimamente,non comprimo più niente ma salvo in formato tga (immagini) che poi,apro da quicktime o virtualdub  :ok:
dirak
  • Post: 14
« Risposta #10 il: 14 Aprile 2010, 12:25 »
Quindi ti crei il filmato con virtualdub...o si può fare anche con QT?
Se non sbaglio si può creare anche con Art senza nessun tipo di compressione...ti risparmi un passaggio!
Comunque sia mi sembra strano che sia la compressione a produrre questi effetti! :specchio:
  • Post: 7.851
« Risposta #11 il: 14 Aprile 2010, 15:27 »
Esatto...con entrambi.
Ho scelto questa strada per avere una gestione maggiore delle immagini e,se vogliamo,più sicura;puo capitare un qualsiasi "incidente" in fase di elaborazione e,con il formato tga,riprende la sequenza da dove era interrotta
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #12 il: 15 Aprile 2010, 11:25 »
giusto mas, niuna compressione...prova, sai mai...
nos habebit humus!
dirak
  • Post: 14
« Risposta #13 il: 17 Aprile 2010, 11:05 »
Ho provato anche senza compressione...niente!
Ci rinuncio...il fatto è che questi "flash" escono fuori anche su altri elementi in movimento...probabilmente art non è proprio l'ideale per i video!
« Risposta #14 il: 17 Aprile 2010, 12:11 »
... beh qui ti sbagli dirak ... è invece il software che da più di un decennio ha messo a disposizione degli utenti la possibilità di rappresentare i progetti con le animazioni. Magari è un piccolo bug .... o magari i motivi sono altri, io ti consiglio di scrivere anche sul forum internazionale dell'abvent, nella sezione animazioni ... magari x il calcolo delle probabilità, qualcuno lì ha riscontrato lo stesso tuo problema.  :ok:
« Ultima modifica: 17 Aprile 2010, 14:38 da lucio vero »
  • Post: 7.851
« Risposta #15 il: 17 Aprile 2010, 14:31 »
Se vuoi/puoi,allega il file atl,che lo proviamo...
dirak
  • Post: 14
« Risposta #16 il: 19 Aprile 2010, 09:30 »
Ragazzi preciso che il mio era solo un piccolo sfogo...non volevo sminuire questo programma, che sotto l'aspetto render mi ha dato tante soddisfazioni...solo che ero un pò frustrato :martellata:
Tutto li...grazie markini per il possibile aiuto, alla fine ho risolto cambiando un pò l'angolazione del filmato e adesso diciamo che mi posso accontentare!
Grazie di nuovo a tutti, siete stati gentili e disponibili!
Un doveroso  :clap:
 :bowing:
