Autore Topic: Fotoinserimento con cinema 4D.  (Letto 18839 volte)
scasca
  • Post: 53
« il: 15 Gennaio 2006, 13:09 »
Purtroppo non so usare questo programma... scusatemi.
Sapete dove posso trovare dei tutorials o potete spiegarmi come avendo il modellino e la foto posso riuscire a fare il foto inserimento?
Grazie in anticipo...
iChat .. scavocco@mac.com
PowerBook 17 - 1,33 - 1G OSX 10.4.3
scasca
  • Post: 53
« Risposta #1 il: 15 Gennaio 2006, 16:46 »
perfavore...
sono riuscito ad inserire lo sfondo, ma non nella vista 3d... solo nella frontale... mi date una mano?
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #2 il: 15 Gennaio 2006, 17:49 »
hai provato a costruire un piano ed applicargli l'immagine?
scasca
  • Post: 53
« Risposta #3 il: 15 Gennaio 2006, 18:29 »
e no...
puoi spiegarmi piu o meno come si possa fare?
Grazie..
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #4 il: 15 Gennaio 2006, 18:49 »
dagli Oggetti inserisci l'Oggetto Piano.
la comodità di inserire un oggetto è che puoi ruotarlo e dimensionarlo.
devi considerare questo piano come fosse il tuo sfondo, per cui lo ruoterai e dimensionerai in prospettiva con il tuo oggetto da inserire nello sfondo.
poi crei un materiale nel cui canale colore inserisci l'immagine che userai come sfondo nel tuo fotomontaggio. (magari puoi giocare con i settaggi di illuminazione per una resa migliore)
a questo punto applichi il materiale al piano.
ora, se selezioni l'icona del materiale applicato nel browser sotto troverai una serie di settaggi, con i quali puoi decidere di non attivare la ripetizione e l'offset (che è la posizione dell'immagine nel piano (quello che hai creato) rispetto ai contorni di questo).
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #5 il: 15 Gennaio 2006, 18:52 »
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #6 il: 15 Gennaio 2006, 18:56 »
volevo poi aggiungere che secondo me non puoi credere di applicare i ragionamenti che probabilmente applichi con Atl con c4d.
non puoi aggiungere nella vista prospettica uno sfondo, nel senso che ciò vorrebbe dire cambiare il grigio.
con c4d credo ti sarebbe più comodo e forse corretto ragionare come se lavorassi su un set cinematografico (o teatrale), per cui utilizzando delle quinte e delle luci, parti mobile che sposti reciprocamente per ottenere il risultato, che magari vale anche solo per quella unica camera.
beppeg
  • Post: 102
« Risposta #7 il: 15 Gennaio 2006, 23:28 »
Citazione da: icaro
Non è proprio questa la strada da seguire: si crea un ogeetto Backgroud a cui applichi un materiale con la foto di sfondo nel canale colore, crei un piano a cui applichi lo stesso materiale dello sfondo e un tag compositing con la spunta su "compositing backgroud" in questo modo le ombre create da cinema si fondono con la fotografia di sfondo. Il difficile è cercare di riprodurre la stessa inquadratura prospettica, conoscere i parametri della camera che ha scattato la foto naturalmente aiuta e quindi o si usano plug-in come quello proposto da Pietro oppure si fanno un sacco di prove ;)
MacPro 2009 8 core 2,26 Mhz / 10 GB Ram / nVidia GTX 285 / nVidia GT 120 / OsX 10.6.7 / Cinema 4D R 12 /  web site
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #8 il: 16 Gennaio 2006, 17:40 »
Citazione da: beppeg
ti ringrazio per la correzione, beppe. molto chiaro.
 :D
beppeg
  • Post: 102
« Risposta #9 il: 16 Gennaio 2006, 19:47 »
Figurati ci mancherebbe  :D
Mi sono dimenticato di aggingere di ricordarsi di impostare le stesse proporzioni dell'immagine usata come sfondo nelle opzioni di render e che il tag compositing può essere applicato ad altre geometrie nella scena oltre che al piano, in modo di fondere ancora meglio il progetto con lo sfondo.
Se vi ricordate, praticamente è la stessa tecnica usata in quell'orribile film di qualche anno fa dal titolo "Independence day" quando l'ombra dell'astronave aliena copriva la casa bianca con un effetto straordinario per l'epoca ;)
