Autore Topic: Cordolo in Ca  (Letto 6007 volte)
cyrus1979
  • Post: 19
Cordolo in Ca
« il: 20 Aprile 2010, 16:49 »
Salve Ragazzi,
Sono nuovo ed è da poco che utilizzo archicad 13.........a me serve fare un cordolo in Ca sopra un muro in modo tale che apena faccio un sezione mi si vedo i ferri del cordolo/trave....è possibile?
qualcuno mi puo aiutare.....
grazie anticipatamente
  • Post: 5.403
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #1 il: 20 Aprile 2010, 16:54 »
Salve Ragazzi,
Sono nuovo ed è da poco che utilizzo ArchiCAD 13.........a me serve fare un cordolo in Ca sopra un muro in modo tale che apena faccio un sezione mi si vedo i ferri del cordolo/trave....è possibile?
Che i ferri del'armatura vengano fuori in automatico...... la vedo molto dura...... a meno che non li inserisci nel modello....
Prova a dare un'occhiata nell'area download:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=51&Itemid=28
cyrus1979
  • Post: 19
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #2 il: 20 Aprile 2010, 17:00 »
si....proprio quei ferri.......mi sa che mi devo modificare le sezioni manualmente
Cmq Grazie lo stesso
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #3 il: 20 Aprile 2010, 17:01 »
potresti provare con i profili complessi
ovvero
disegni la sezione del tuo cordolo compresi i ferri d'armatura
con lo strumento retino assegni retini differenti alla parte in calcestruzzi e alle armature
raggruppi e utilizzi come profilo da applicare allo strumento trave
cyrus1979
  • Post: 19
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #4 il: 20 Aprile 2010, 17:10 »
controllando nela sezione download ho visto che c'è una sezione di tave editabile con molti parametri ma c'è la possibilità di avere una cos sime in 3d.
luciano
  • Post: 815
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #5 il: 20 Aprile 2010, 18:14 »
usando la trave Somaschini eliminando l'ala  dovresti avere il cordolo
luciano
  • Post: 815
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #6 il: 20 Aprile 2010, 18:31 »
trave Somaschini
cyrus1979
  • Post: 19
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #7 il: 20 Aprile 2010, 18:57 »
dove si trova la trave somaschini?
xchè provo a scarica il tuo allegato è c'è solo un immagine...
  • Post: 5.403
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #8 il: 20 Aprile 2010, 19:54 »
per fare il download devi prima loggarti-vedi area "login for download" nella zona a sinistra della pagina.....
cyrus1979
  • Post: 19
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #9 il: 21 Aprile 2010, 12:04 »
Rieccomi........finalmente sono riuscito a fare tutto con gestore profilo......l'unico problema sta che quando faccio un sezione 3d i ferri all'inerno del cordolo non si vedo, mentre con una sezione normale si!!!!!! si puo risolvere questo problema?
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #10 il: 21 Aprile 2010, 23:35 »
e se tu provassi a sezionare il modello con l'area di selezione?
prova e facci sapere
cyrus1979
  • Post: 19
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #11 il: 22 Aprile 2010, 09:26 »
nulla da fare..........in sezione 3d vedo la parte del cordolo sezionato colorata non si vedo i ferri!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #12 il: 22 Aprile 2010, 10:20 »
hai utilizzato retini differenti per i ferri e per la parte in cls nella costruzione del profilo complesso?
cyrus1979
  • Post: 19
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #13 il: 22 Aprile 2010, 10:33 »
Si per il calcestruzzo un retino.....e per i ferri un'altro retino
cyrus1979
  • Post: 19
Re: Cordolo in Ca
« Risposta #14 il: 22 Aprile 2010, 10:49 »
Praticamente mi sono accorto che in gestore profili il C.A e i ferri hanno un retino diverso ma appena seleziono la trave e vado in setting mi applica un unico materiale per tutta la trave......
