Autore Topic: Salvare solo ritaglio  (Letto 4685 volte)
rob24
  • Post: 36
« il: 26 Aprile 2010, 11:43 »
Ciao devo importare in autocad un'assonometria però la vorrei importare senza lo sfondo bianco dietro ma ritagliata è possibile? Tipo questo esempio mi potete spiegare come fare per favore?
« Ultima modifica: 26 Aprile 2010, 12:08 da lucio vero »
Re: Salvare solo ritaglio
« Risposta #1 il: 26 Aprile 2010, 12:02 »
... devi trattarla prima in photoshop ... apri il file
comando bacchetta magica regolato a 40 come tolleranza (in questo caso basta) .... clicca sul nero esterno alla villetta, seleziona ... poi dal menu a tendina seleziona clicca su inversa .... ctrl-c (copia) e da file seleziona nuovo.
Apri sto nuovo file con lo sfondo trasparente (che avrà le dimensioni di massima del file che hai copiato precedentemente in memoria) .... è incolla (ctrl v).
Salva in tiff con trasparenza o in png ... e il gioco è fatto.  :ok:
« Risposta #2 il: 26 Aprile 2010, 12:10 »
... perdonami non ho letto sfondo bianco .... credo comunque che sia meglio rendere lo sfondo nero.  :D ... altrimenti devi usare altri strumenti tipo lazo magnetico o ridurre la tolleranza della bacchetta magica ...
... a meno che tu non sia un espertissimo di photoshop ... in quel caso postresti usare i canali x scontornare.  :D
« Ultima modifica: 26 Aprile 2010, 12:12 da lucio vero »
rob24
  • Post: 36
« Risposta #3 il: 26 Aprile 2010, 12:11 »
Grazie ma come si fa a mettere lo sfondo trasparente il mio è in inglese e faccio un pò fatica
« Risposta #4 il: 26 Aprile 2010, 12:15 »
... da photoshop intendi???
rob24
  • Post: 36
« Risposta #5 il: 26 Aprile 2010, 12:18 »
Ci son riuscito ma mi vine con sfondo nero invece che bianco ma il problema è che ho uno sfondo grigio alla tavola . Quindi mi sembra che non si può salvare un'immagine nn rettangolare .Quindi l'unica soluzione è ritagliarla con autocad.
rob24
  • Post: 36
« Risposta #6 il: 26 Aprile 2010, 12:20 »
Se no tolgo lo sfondo
« Risposta #7 il: 26 Aprile 2010, 12:22 »
..... scusa .. è da qualche anno che non tocco autocad ... ma ricordo che c'èra un opzione x attivare la trasparenza nelle immagini che c'è l'anno .... prova a smanettare.  :D
rob24
  • Post: 36
« Risposta #8 il: 26 Aprile 2010, 12:34 »
Ok grazie mille c'è il comando trasparenza si mette on e resta solo la casa , grazie ancora.
