Autore Topic: Render interno  (Letto 5093 volte)
rob24
  • Post: 36
Render interno
« il: 26 Aprile 2010, 22:07 »
Ciao ho fatto questo render che mi sembra abbastanza buono il problema che quando stampo diventa molto più scuro di quello che è? E' un problema di carta? Mi potete dare qualche consiglio?
Re: Render interno
« Risposta #1 il: 26 Aprile 2010, 22:16 »
... potrebbe ... a me sembra ben calibrata la luce ... che tipo di carta usi e che stampante ???...
rob24
  • Post: 36
Re: Render interno
« Risposta #2 il: 26 Aprile 2010, 22:44 »
Per adesso stampo su carta normale in a4 da casa
Re: Render interno
« Risposta #3 il: 26 Aprile 2010, 22:59 »
... si ma ....... che stampante usi?? ....
rob24
  • Post: 36
Re: Render interno
« Risposta #4 il: 27 Aprile 2010, 01:53 »
epson psc 1410
tacos
  • Post: 2.328
Re: Render interno
« Risposta #5 il: 27 Aprile 2010, 08:51 »
capitava anche a me questa cosa in quanto il monitor tende ad illuminare di più, puoi ovviare a questo semplicemente utilizzando un semplice programma di ritocco immagini come piant o altri, a seconda che usi win o mac e dare una lieve luminosità all'immagine.
ArkéLanDe
  • Post: 37
Re: Render interno
« Risposta #6 il: 27 Aprile 2010, 09:14 »
scusate se mi intrometto,
il problema credo sia la carta normale, in realtà ha il difetto di assorbire molto inchiostro e le immagini risultano più scure, dovresti provare con la carta patinata; esiste anche per A4 costa solo un pò di più, se non la trovi al supermercato o in cartoleria puoi chiederne una risma in eliografia o da uno stampatore.
In passato ho avuto il tuo stesso problema, e ti consiglio di stampare sempre le immagini su carta patinata con una discreta grammatura (Intorno ai 140) se opaca e meglio, mentre invece le tavole tecniche (piante, prospetti, sez. ecc ) hanno una resa migliore se stampate su carta normale per via dello spessore dei pennini.
Se vuoi continuare a stampare su carta normale allora ti consiglio  di usarne una con una grammatura un pò più pesante intorno ai 160 tipo, vedrai che andrà sicuramente meglio.
Per quanto riguarta la tua stampate..... sicuro che non sia una HP? s'è così il modello e le cartucce le conosco bene, e tra le opzioni di stampa devi sempre inserire che tipo di carta usi (se non c'è carta patinata puoi selezionare carta fotografica HP qualità normale), per evitare eventuali sbavature, o perdite di inchiostro, e quanto e se aumenti la qualità di stampa oltre gli 800 ricordati di reimpostare il tipo di carta che spesso in automatico va su carta fotografica a quei livelli.
SOFTWARE: ACHICAD 15 - ARTLANTIS STUDIO 4.1
  • Post: 11.620
Re: Render interno
« Risposta #7 il: 27 Aprile 2010, 09:25 »
Sì, sono d'accordo con Arkélande: la carta normale assorbe l'inchiostro e il risultato è penoso.  Serve carta patinata o, meglio ancora, fotografica.
E poi, in base al risultato che si ottiene, occorre cmq calibrare il monitor.  Ho notato che con computer integrati (tipo imac o portatili) le stampe sono più simili a ciò che visualizzo sullo schermo, mentre con monitor separato rispetto al computer ho sempre avuto problemi di calibrazione e di corrispondenza con le stampe.
rob24
  • Post: 36
Re: Render interno
« Risposta #8 il: 27 Aprile 2010, 13:05 »
Grazie si è un Hp la stampante scusate
Re: Render interno
« Risposta #9 il: 27 Aprile 2010, 13:07 »
prova con carta fotografica satinata .... la trovi pure alla lidl con pochi euro ...  :D
sml-6496
  • Post: 347
Re: Render interno
« Risposta #10 il: 27 Aprile 2010, 17:48 »
  :loser:.... solo per curiosità, quel bidet com'è fatto? Non ne ho mai visto uno simile .... hai un'immagine per vederlo meglio?
hai un file per Artlantis?
rob24
  • Post: 36
Re: Render interno
« Risposta #11 il: 27 Aprile 2010, 19:21 »
L'ho prwso sul sito archibase
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: Render interno
« Risposta #12 il: 27 Aprile 2010, 19:50 »
http://www.hidra.it/main.php?lang=IT
ceramiche hidra hi-line e fanno anche la tazza(c'è su archibase).
sebrerebbe un poco scomodo, forse hai messo i pezzi un po troppo vicini.....
« Ultima modifica: 27 Aprile 2010, 19:52 da vittorio.t1 »
  • Post: 7.845
Re: Render interno
« Risposta #13 il: 27 Aprile 2010, 20:11 »
Bueno vottorio  :ok:
Perchè non posti il link nella sezione "segnalazioni e suggerimenti"?  :si:
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: Render interno
« Risposta #14 il: 27 Aprile 2010, 21:59 »
Bueno vottorio  :ok:
credo dal sito non si possa scaricare niente ci sono solo le shede tecnche in pdf.....
  • Post: 7.845
Re: Render interno
« Risposta #15 il: 28 Aprile 2010, 11:30 »
 :oops: ops...con la fretta,ho travisato quello che hai scritto  :D
sml-6496
  • Post: 347
Re: Render interno
« Risposta #16 il: 28 Aprile 2010, 16:52 »
grazie vittorio per l'informazione, sei stato molto gentile  :ok: :D
