Autore Topic: Complesso Residenziale Piateda  (Letto 11209 volte)
krisztina
  • Post: 1.997
« il: 04 Maggio 2010, 14:44 »
Ciao a tutti. Vi posto il mio ultimo lavoro: è un complesso di tre edifici. 2 - monofamiliari e uno è un bifamiliare. Il lavoro va consegnato venerdi. Fino ad oggi sono riuscita fare solo 3 rendering. E dovrei farne ancora almeno 5. Solo se un rendering mi dura 6-7 ore ( poi se devo rifarlo allora non ne parliamo) non so se ce la faccio. Gli sfondi sono reali ma non sono gli inserimenti. Aspetto tanto i vostri suggerimenti e sopratutto le vostre critike.
 :martellata:
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Complesso Residenziale Piateda
« Risposta #1 il: 04 Maggio 2010, 14:45 »
.... e ancora...
guidotorr
  • Post: 75
« Risposta #2 il: 04 Maggio 2010, 15:04 »
ciao krisztina mi piacciono molto tutte e tre le viste,  il prato è uno spettacolo, :ok: ma mi piacerebbe vedere la base dell'ombrellone per un effetto più realistico.
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #3 il: 04 Maggio 2010, 15:11 »
Grazie. Hai raggione manca la base dell'ombrellone. Proprio non ci ho fatto caso.
« Risposta #4 il: 04 Maggio 2010, 16:18 »
ciao krisztina ... senti al di la dei dettagli mi sembra un po troppo satura ... che dici? ...  :D
sml-6496
  • Post: 347
« Risposta #5 il: 04 Maggio 2010, 16:49 »
 :clap: .... brava krisztina, hai fatto un buon lavoro (secondo il mio modesto parere). L'impatto visivo è molto buono .... cura meglio qualche particolare per non perdere il realismo .....
Se ti può essere utile: a me piace  :ok: :D
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #6 il: 04 Maggio 2010, 19:36 »
X Sml - Ti ringrazio tanto per l'incoraggiamento.
X Lucio - Si hai ragione. Solo con la definizione del luce ancora non mi trovo. ( Per esempio in " primo lavoro" mi è venuto tutto scuro e piatto) Poi sabato mi è arrivato Atl3 e senza nemeno provarlo ho dovuto fare questo lavoro. Il problema è che per fare dei rendering ci metto una vita ( 6-7 ore) e non ho tempo rifarli. Poi non conoscendo Atl3 cioè come definire i settaggi del rendering - / rimbalzi ecc./ ne ho usato uno del forum con il pensiero di modificarlo. Ma mi sa che non riuscirò a farlo. Siccome pross. lunedi devo cominciare un altro lavoro che non è altro che il " primo lavoro" - ( il comune ha messo un sacco di modifiche) vorrei sapere come migliorare la qualità e su che cosa devo essere più attenta. E per questo aspetto da te e naturalmente da tutti del forum i preziosi consigli.
Per la saturazione- provo ad abbassarla in PS
« Risposta #7 il: 04 Maggio 2010, 19:48 »
... ma il pc non è ancora arrivato?? .... kriszty se ti va lento ora ... con i settaggi avanzati come andrà?? ... posta i tuoi screenshot.  :D
« Risposta #8 il: 04 Maggio 2010, 19:49 »
... ma li hai fatti gli aggiornamenti??? .... siamo arrivati alla 3.03 .... scusa la domanda stupida ... ma sai già con la 3.01 i tempi di attesa dei renderings si sono dimezzati.  :ok:
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #9 il: 04 Maggio 2010, 19:59 »
Si! Uso 3.03. Poi è già arrivato anche il computer. Solo la scheda madre è diffettosa e cosi ha un Ram di 2 GB al posto di 6 GB. Naturalmente in questa settimana non riesco riportarlo.
Guarda per piacere se cosi va bene la saturazione
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #10 il: 04 Maggio 2010, 21:52 »
La secona monofamiliare:
Lo so che devo mettere un sfondo su un panello davanti la porta-finestra della terrazza, ma lomettterò dopo.
X Lucio: il pc credo che un volta sistemata la RAM si a sufficientemente avanzato  Scheda madre Asus P6T SE video ATI HD 5850 1024 mb ddr 5., Intel core i7 quad 920 SO 64 bit. Se hai qualche consiglio specifico per ridurre i tempi di rendeing coi settaggi di ATL 3 ti sarei grata.
« Risposta #11 il: 04 Maggio 2010, 23:02 »
.. aspettando i tuoi settaggi della luce solare ... post-elaborazione e radiosity .... ti dico subito cosa devi correggere:
... a differenza dei complimenti ricevuti krisztina io ti dico che la mappatura dell'erba non va .... troppo verde saturo!
... lo shader quello della pietra .... mi pare che sia uno tra quelli della collezione postata a natale .... va di lusso x mappare una singola parete ... così a giro come rivestimento forse non rende ... ma lascialo alla fine poi vediamo.
devi dare un materiale reale ai piedi del tavolino e sedute del giardino .... anche alla recinzione che si intravede.
anche la cornice della porta .... comunque è importante la luce solare e i parametri sopra elencati, posta e vediamo cosa correggere.  :D
P.s.: ... una volta completato il pc penso che vada bene ... ma te lo avevo già detto  ;-) ... perchè non ti vai a rivedere il file del tuo wip di mesi or sono .... quello con i fotoinserimenti, mi pare che lì ti diedi delle dritte ricordi?
« Ultima modifica: 04 Maggio 2010, 23:08 da lucio vero »
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #12 il: 05 Maggio 2010, 09:44 »
Posto i settaggi:
1) - Settaggi della luce -
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #13 il: 05 Maggio 2010, 09:46 »
...settaggi del post-elaborazione:
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #14 il: 05 Maggio 2010, 09:47 »
....rendering:
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #15 il: 05 Maggio 2010, 09:54 »
Lo shader della pietra è assomiglia a quella della tua. Ma invece è una text che ha scelto il cliente da ' cgtextures'.
Per i piedi della tavola e per il recinto ho scelto il cromo di Atl:
« Risposta #16 il: 05 Maggio 2010, 10:08 »
Secondo me,tutte le immagini sono un pò sovraesposte e con una dominante azzurrina.Potresti fare una prova (a me da buoni risultati);abbassa la potenza del cielo e dagli un colore arancio.Nella post produzione è la voce "bordo" (valore 3/5) che và selezionata e non la "pastello" (valore 0).
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #17 il: 05 Maggio 2010, 10:28 »
Grazie Markini. Adesso finisco questi rendering che sono già in batch e poi faccio le prove.
Diciamo che volevo dare un pizzico di tonalità pastello.  :pinocchio: Guarda che la fretta che errori mi fa fare.  :martellata:.
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #18 il: 05 Maggio 2010, 11:20 »
Posto il bifamiliare. Con tutti i suoi errori. / saturazione, effetto pastello...ecc./ Ho cercato migliorare in Ps.
Ps. Perchè la gronda sulla parte gialla mi è venuto cosi brutto?
Gaia1
  • Post: 191
« Risposta #19 il: 05 Maggio 2010, 16:18 »
Ciao Kry, io ho notato un tetto troppo piatto..... cerca se puoi di rivederlo... ciao ciao
