Autore Topic: ArchiQuant (2*2=4)  (Letto 12411 volte)
Istvan Toth
  • Post: 71
ArchiQuant (2*2=4)
« il: 05 Maggio 2010, 16:51 »
Sono più confuso che mia! Una seria di contestazione che ricevo attualmente contengono la critica che ArchiQuant non documenta lo sviluppo degli calcoli ma che dia solo i totali. Chiedendo in giro alcuni mi dicono che serve come conditio sine qua non, alcuni aggiungano che serviva solo in passato, alcuni precisano che sia obbligatorio da poco.... non so più dove rivolgermi!
Dalla struttura dati di ArchiCAD è attualmente quasi impossibile di ricavare lo sviluppo degli calcoli, quindi se fosse indispensabile, allora abbiamo fatto un prodotto per niente ed è giusto di bloccare subito la sua vendita.
Vi sarei grato se poteste contribuire con degli opinioni.
Grazie, buon lavoro
Istvan Toth
  • Post: 5.406
Re: ArchiQuant (2*2=4)
« Risposta #1 il: 05 Maggio 2010, 17:37 »
Il computo metrico più dettagliato è meglio è .......
quindi se ci fossero tutte le misure (quantitò, lunghezza,larghezza, altezza/peso) sarebbe il non plus ultra......
Se però non si riesce a riportare da ArchiCAD le singole misure l'importante è che possa esserci qualche riferimento tra computo e elemento computato....
Se non mi sbaglio, in ArchiQuant questo già c'è (ID elemento ArchiCAD)........ che automaticamente viene riportato nel rigo di misurazione del computo.....
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #2 il: 05 Maggio 2010, 17:53 »
Rispondo perché penso di aver contribuito all'attuale versione di ArchiQuant con alcune richieste/suggerimenti che sono state implementate in questa versione. Il computo normalmente dovrebbe contenere lo sviluppo delle misure che permettano di verificare le quantità computate. Sapendo che questo è praticamente impossibile, ho richiesto che fosse possibile avere un dettaglio a livello di ID (Fabrizio ha fatto di più permettendo di usare anche l'UID), fatto che immaginavo fattibile in quanto ho una certa conoscenza di programmazione su database.
Infatti, secondo me (ma anche di alcuni colleghi), la possibilità di avere il subtotale per ID, abbinando il computo con le piante quotate e con le etichette con gli ID degli elementi computati può sostituire un computo classico in gran parte dei progetti. Con le imprese con cui lavoriamo abitualmente in ambito privato, non credo avremo difficoltà. Il problema potrebbe essere nelle opere pubbliche, ma non sono del tutto convinto che l'abbinamento del computo suddiviso per ID e le piante con le etichette non possa essere accettato.
In ogni caso, la possibilità di controllare il costo delle opere progettate in fase di progettazione, è sicuramente utile (e per noi, un esigenza sentita) ma la mancanza di una suddivisione per ID ci aveva fatto abbandonare a malincuore l'idea di usare il ArchiQuant, in quanto mettendo tutti i materiali computati in un unico calderone, era molto difficile fare una verifica della correttezza anche per uso interno. Sicuramente questo problema è stato risolto con questa versione.
Ma ripeto, ho tutta l'intenzione di usare ArchiQuant anche per la richiesta di offerte... e spero vivamente che il plug-in resti vivo e possa migliorare ancora.  :ok:
since ArchiCAD 4 now 28 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.2
Istvan Toth
  • Post: 71
« Risposta #3 il: 06 Maggio 2010, 15:16 »
purtroppo incomincio ad avere la sensazione che ogni progettista ed ogni singolo comune in Italia ha una sua idea propria cosa serve e come dovrebbe essere fatto un computo. Se è vero che esistono delle aziende che fanno il loro vivere a produrre del software per il computo, sembra anche vero che alla grande maggioranza dei Utenti ArchiCAD non interessa di aver un interfaccia verso quelli. Credo che la presente introduzione di ArchiQuant ITA ha avuto il peggiore risultato della ns storia (ca 2 per 1000). Peccato.
Buon lavoro
Istvan Toth
ilgrigio
  • Special
  • Post: 112
« Risposta #4 il: 06 Maggio 2010, 15:42 »
Mi intrometto anche io (per una volta) chiedendovi un opinione.
Partendo dal presupposto che, almeno attualmente, NON è assolutamente possibile ottenere una dimostrazione delle quantità fornite da ArchiCAD (ed ArchiQuant usa proprio queste quantità), rimane comunque una possibilità che aggirerebbe l'ostacolo.
Vi propongo un esempio.
Supponiamo di voler calcolare la superficie di pittura necessaria a ridipingere una parete.
Attualmente l'utente ArchiQuant, dopo aver selezionato la voce di prezzario che identifica la pittura, definisce la formula di calcolo in modo estremamente semplice: sceglie la superficie del Muro selezionato, interna e/o esterna a seconda delle necessità.
In questo modo ArchiQuant visualizzerà automaticamente la superficie ma, come risulta chiaro, NON dimostra in alcun modo come è arrivato a quella superficie.
Nulla ci impedisce però di utilizzare, come si fa manualmente, una formula che partendo dalle misure di base arriva allo stesso risultato.
In questo secondo caso l'utente dovrebbe assegnare il componente vernice al muro e definire una formula un po' più complessa:
LUNGHEZZA DEL MURO x ALTEZZA DEL MURO
poi, seleziona le finestre che insistono nel muro, e assegna alle stesse una formula "a detrarre":
(LARGHEZZA DELLA FINESTRA x ALTEZZA DELLA FINESTRA)*(-1)
in questo modo si otterranno delle quantità negative
potremmo ampliare la procedura di esportazione implementata nell'ultima versione di ArchiQuant ed esportare come descrizione della misurazione, oltre l'ID interno - ID utente - TIPO ELEMENTO - PIANO OSPITE anche le formule di calcolo (sostituendo ovviamente ai nomi dei parametri le quantità reali).
In tal modo si avrebbe anche la "dimostrazione" del calcolo della quantità.
Qualcosa del tipo:
A.01.01
Pittura rossa [...]
Muro a Nord
Piano Terra
5,00 x 2,70 =           13, 50
Ovviamente in tal modo, il lavoro, diverrebbe molto, molto più lungo e tedioso.
Voi cosa ne pensate?
Non vorrei implementare qualcosa che poi non viene utilizzato o verrebbe utilizzato da una minoranza...
a69
  • Post: 24
« Risposta #5 il: 06 Maggio 2010, 16:11 »
Sono uno dei pochi e felici possessori di archiquant già sperimentato, utilizzato e a fronte dei costi sviluppati sulla fattibilità di un intervento acquisito un lavoro. Altro che render. Spero siano sviluppati altri plug in di sostanza per i professionisti. Aspetto con ansia dei plug in per il catasto-sicurezza-certificazione energetica (norme UNI TS 11300). Un grazie da parte mia al lavoro di Cigraph. :ok:
Archicad 16 Cinema 4d R 13
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #6 il: 06 Maggio 2010, 16:31 »
Quanto dici potrebbe anche avere un utilità, IMHO, sopratutto per chi vuole elaborare il computo nel software esterno. Io vorrei fare il più possibile in Archicad, e ritengo sufficiente l'uso degli ID. Comunque ben venga una possibilità in più (sperando che resti almeno quello che c'è  :worried:)
Nella speranza che il progetto ArchiQuant sopravviva, ti segnalo i problemi che ho incontrato in questa fase di sperimentazione:
- il volume delle colonne nei muri restituisce sempre 0;
- i parametri delle scale sono un po' scarsi... la superficie del solido così com'è non serve a molto; tornerebbero più utili parametri come la lunghezza lineare di tutti i gradini, la superficie in pianta della scala, il dislivello,  la lunghezza e la larghezza media. Il volume è l'unico parametro utile, ma anche questo comprende tutte le parti delle scala (sarebbe bello avere il volume della struttura). Io per il momento credo che utilizzerò 2 elementi scala su 2 layer, una grezza (per il computo ed il progetto strutturale) ed una finita;
- bisognerebbe trovare un modo di fare il vuoto x pieno a seconda della dimensione del foro; non mi pare che ArchiQuant permetta di usare il parametro interno di Archicad ne lo possa fare in altro modo; immagino che non sia una cosa facile da implementare, tra l'altro potrebbe anche variare a seconda del materiale (intonaco 4mq, pittura 2,5mq, ecc...).
IMHO, per ArchiQuant, ci vorrebbero delle dimostrazioni pratiche di quello che si può ottenere; io sto cercando di fare un computo e quando avrò finito, vi metterò a disposizione il file. Certamente per le prime volte ci si perde un po' di tempo... Ma sono convinto (altrimenti non mi ci sarei messo) che poi si recuperi sia come tempo che come precisione, con il vantaggio di avere un costo immediato in fase di progettazione.
ilgrigio
  • Special
  • Post: 112
« Risposta #7 il: 06 Maggio 2010, 16:56 »
Purtroppo le quantità sono restituite da ArchiCAD e la versione corrente (di ArchiCAD) ha questo baco già segnalato a Graphisoft.
Le scale sono niente altro che oggetti e quindi ricordati che puoi legare le quantità alle variabili GDL (ad esempio il dislivello).
Volume e superficie sono i due unici parametri restituiti da ArchiCAD.
Potremmo, volendo, far si che le scale generate da ArchiStair restituiscano alcuni valori dimensionali utili al computo...
- bisognerebbe trovare un modo di fare il vuoto x pieno a seconda della dimensione del foro; non mi pare che ArchiQuant permetta di usare il parametro interno di ArchiCAD ne lo possa fare in altro modo; immagino che non sia una cosa facile da implementare, tra l'altro potrebbe anche variare a seconda del materiale (intonaco 4mq, pittura 2,5mq, ecc...).
Era già in fase di sviluppo (anzi già pronto) ogni formula può seguire delle condizioni (anche il vuoto x pieno) se non muore... sarà presente nel prossimo aggiornamento (tra un mese?)
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #8 il: 06 Maggio 2010, 19:47 »
Mi piangerebbe il cuore... Spero che Cigraph non molli tanto facilmente. Mi sembra veramente strano che un prodotto del genere non interessi a nessuno... bisognerebbe cercare di capirne i motivi. Comunque a questo punto non potrei farne un colpa... capisco benissimo la Vostra situazione.  :tegole:
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #9 il: 07 Maggio 2010, 11:07 »
...vorresti dire che MANUALMENTE l'utente dovrebbe scrivere la formula?
  • Post: 5.110
« Risposta #10 il: 07 Maggio 2010, 11:59 »
probabilmente sì, ma utilizzando dei PARAMETRI, non dei VALORI. Solo così i risultati sarebbero sempre aggiornati.
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #11 il: 07 Maggio 2010, 12:41 »
nel senso che, invece di scegliere WALL_Volume,  potrei  inserire la formula h*l*Spessore (intesi come PARAMETRI)?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #12 il: 07 Maggio 2010, 12:59 »
Cosa significa? :blink:
Anche io sono tra quelli convinti che ArchiQuant con l'interfaccia per i programmi di computo sia uno dei migliori plugin per Archicad di sempre e spero che continui ad essere sviluppato.
In fondo è ancora giovane. C'è bisogno che gli utenti capiscano le sue enormi potenzialità perché si diffonda.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Istvan Toth
  • Post: 71
« Risposta #13 il: 07 Maggio 2010, 14:33 »
Anche io sono tra quelli convinti che ArchiQuant con l'interfaccia per i programmi di computo sia uno dei migliori plugin per ArchiCAD di sempre e spero che continui ad essere sviluppato.
Anche io sarei sono convinto, ma sembra che ci sia una forte resistenza da parte dei ns Utenti di considerarlo. Mi ha piaciuto molto l'intervento di a69 che ci ricorda l'uso del programma per gli studi di fattibilità. Ma siete in pochi a ragionare in questo modo.
L'Utente è sempre il Re, anche quando ci schiaffeggia con disinteresse. In ogni caso, aspetteremmo fine mese prima di prendere delle decisioni.
Comunque in nome di tutto Cigraph: grazie per l'incoraggiamento!!!
Istvan Toth
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #14 il: 07 Maggio 2010, 14:59 »
Non dovrei essere io a dirlo, e spero che non venga presa come intromissione nei Vostri affari, ma spero che nel frattempo facciate il possibile per spingere il prodotto (incentivando i rivenditori a illustrare il prodotto?).
Sono convinto che molti non ne abbiano capito le potenzialità (attuali e future).
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #15 il: 07 Maggio 2010, 16:10 »
...sono completamente d'accordo.
anche prima dell'attuale SIGNIFICATIVA implementazione AQ meritava attenzione.
figurarsi ora!...lo sforzo maggiore secondo me è stato fatto e alla grande!...manca poco per renderlo un plugin completo. e assolutamente INDISPENSABILE.
« Ultima modifica: 10 Maggio 2010, 07:56 da maurizio »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #16 il: 07 Maggio 2010, 19:31 »
Istvan, vuoi dire che gli altri plugin hanno ottenuto un grande riscontro di vendite immediatamente dopo l'immissione sul mercato?
Se non fosse troppo "da impiccione", sarei curioso di conoscere i numeri relativi alle vendite degli altri prodotti e l'impatto che hanno avuto al momento del lancio.
Probabilmente ArchiQuant entra (in punta di piedi) in un mercato già ricco di offerte ed è difficile far capire subito l'enorme vantaggio che offre.
Altre software house spingono tantissimo sull'integrazione tra il loro programma di computo e i cad: potrebbe essere questa la strada per mettere in risalto anche le caratteristiche e l'utilità del plugin che potrebbe diventare indispensabile per gli utenti italiani di ArchiCAD.
A mio modo di vedere, infatti, il discorso è più generale e coinvolge ArchiCAD stesso: i plugin della Cigraph sono da sempre un insostituibile supporto e molto spesso una "toppa" alle sue pecche e mancanze.
Forza ragazzi... non mollate ma picchiate più forte! :D
  • Post: 11.643
« Risposta #17 il: 09 Maggio 2010, 20:22 »
Qualche mese fa, quando parlavamo dello sviluppo di ArchiQuant, avevo detto che la miglior cosa sarebbe stato un plugin che potesse esportare il modello 3D creato con ArchiCAD direttamente in Primus.
Un esportatore invece di un programma, come lo è ArchiQuant, in cui poter lavorare e importare la banca dati (e le voci) di Primus. Dico Primus perchè è quello che uso (e più diffuso), ma vale per tutti gli altri programmi  di computo esistenti sul mercato. Purtroppo questo non è possibile. Secondo me è da qui che nasce il disinteresse verso un prodotto che, non solo io, considero ben fatto. Perchè, dalla mia esperienza di corsi presso numerosi studi, ho visto che in generale si è poco inclini a imparare un nuovo programma e spesso ci si affida solo a ciò che si conosce da tempo, anche se ci può far perdere più tempo rispetto ad un nuovo software. Per questo motivo chi, fino ad ora, ha sempre usato altri software per il computo metrico (Primus, Mastro ecc..) ha scarso interesse ad imparare un altro software:  ArchiQuant in questo caso.  Gli studi sono molto metodici nel lavoro, senza contare che ci vuol tempo per realizzare il passaggio ad un nuovo software (tempo, soldi e personale da istruire).
Da qui si capisce la diffusione sul mercato di AutoCAD a discapito di altri software più performanti e più interessanti per l'architettura (ArchiCAD, Revit, VectorWorks, Architectural Desktop ecc..).
Cmq il grande lavoro lo fa quasi sempre la conoscenza/pubblicità. In questo senso, secondo me, si potrebbe fare di più.
Infine:  abbandonare lo sviluppo di questo plugin adesso lo vedo prematuro. Ma qui ovviamente entrano in gioco scelte commerciali sui cui noi non possiamo mettere bocca.
Istvan Toth
  • Post: 71
« Risposta #18 il: 10 Maggio 2010, 15:24 »
Opinioni non sono mai intromissioni, ma sempre aiuti nel processo decisionale!!! Quindi grazie
Istvan Toth
Istvan Toth
  • Post: 71
« Risposta #19 il: 10 Maggio 2010, 15:38 »
Ovviamente non tutti plug-ins hanno avuto sempre un successo immediato, anzi alcuni non sono quasi partiti come pe ArchiPaint che abbiamo poi tolto. Oppure tra alcuni settimane, visto il successo dei TV a 3D, introdurremmo un plug-in per la s3D (stereoscopia). Di sicuro sarà un mercato limitatissimo per i primi anni, ma sarà utilissimo per chi invece vuole muoversi in quella direzione (o chi ha bisogno di una scusa di alvoro per acquistare un TV per vedere il mondiale in 3D:))
Comunque ArchiQuant è diverso da tutti gli altri ns plug-ins, qui si gestisce valori, SOLDI! Per quello sono rimasto cosi sorpreso del scarso interesse.
Sono comunque d'accordo che abbiamo probabilmente sbagliato nella comunicazione, puntando troppo sulla compatibilità con gli altri sw, anziche sottolineare in primis gli vantaggi di ArchiQuant a fornire velocemente risultati immediati.
In questi gg preparo una comunicazione in cui presento anche i principali argomenti che ho ricevuto agli utenti.
Istvan Toth
