Autore Topic: Spegnere un piano nella vista 3d  (Letto 4256 volte)
fabiok
  • Post: 8
« il: 05 Maggio 2010, 17:36 »
Ciao a tutti... Qualcuno saprebbe dirmi se è possibile spegnere un piano nella visualizzazione 3d in modo da  poter poi salvare il file solo del piano in oggetto?
  • Post: 5.389
Re: Spegnere un piano nella vista 3d
« Risposta #1 il: 05 Maggio 2010, 17:40 »
Puoi anche salvare il tuo modello con un altro nome e cancellare, dal gestore piani, quelli che non ti servono più......
« Risposta #2 il: 05 Maggio 2010, 17:41 »
Ciao e benvenuto  :ok:
Se interpreto bene la tua domanda,basta selezionarlo con l'area di selezione e "Mostra selezione/area di selezione nel 3d"
fabiok
  • Post: 8
« Risposta #3 il: 05 Maggio 2010, 17:42 »
Si potrei fare anche così ma dovrei cancellarmi troppe cose...  pensavo ci fosse una funzione in modo da disattivare il piano intero... Sto cercando sul programma ma nulla..
fabiok
  • Post: 8
« Risposta #4 il: 05 Maggio 2010, 17:46 »
grazie markini ho appena provato però tra le due opzioni penso sia meglio quella di antonibon..  Facendo come dici tu c'è il rischio di dimenticare qualcosa nella selezione..
« Risposta #5 il: 05 Maggio 2010, 17:55 »
..e,perchè?Come fai a dimenticare qualcosa?Se tracci una selezione che comprende tutto il piano......non lasci indietro nulla  :wondering:
fabiok
  • Post: 8
« Risposta #6 il: 05 Maggio 2010, 18:00 »
Se traccio una selezione in un palazzo nella visualizzazione 3d, come faccio a selezionare tutto? O forse c'è un modo per selezionare l'intero piano con un filtro di selezione?
Valter
  • Post: 295
« Risposta #7 il: 05 Maggio 2010, 18:03 »
                                          :clapclap:
Guarda che Marchini ti ha dato la soluzione al problema:  area di selezione e F5
  • Post: 5.389
« Risposta #8 il: 05 Maggio 2010, 18:05 »
La selezione la devi fare nella visualizzazione 2d.....
Valter
  • Post: 295
« Risposta #9 il: 05 Maggio 2010, 18:05 »
Scusate, ma nel tempo che preparavo la risposta avevaano già scritto altri
fabiok
  • Post: 8
« Risposta #10 il: 05 Maggio 2010, 18:19 »
In effetti non ci avevo pensato scusate... faccio la selezione nell'area 2d e risolvo il problema con f5. Grazie a tutti  :ok:
  • Post: 5.107
« Risposta #11 il: 06 Maggio 2010, 00:10 »
Oppure usa il comando Visualizza > Elementi nella Vista 3D > Filtra elementi nel 3D che permette (fra l'altro) di scegliere il piano, o l'intervallo di piani, da rappresentare...
fabiok
  • Post: 8
« Risposta #12 il: 06 Maggio 2010, 09:43 »
Grazie mille ZioBob! era proprio questo che cercavo!  :D
