Autore Topic: Vista non prospettica  (Letto 2484 volte)
Core
  • Post: 79
« il: 10 Maggio 2010, 09:35 »
Buon giorno,
ho una lottizzazione e devo fare una vista laterale, ma non prospettica. Ovvero "ogni villetta deve risultare come vista perpendicolarmente alla telecamera", spero di essermi fatto intendere...
Si può fare?
Valter
  • Post: 295
Re: Vista non prospettica
« Risposta #1 il: 10 Maggio 2010, 09:49 »
Non so se ho capito bene quello che vuoi, ma interpretando quanto scritto ti dico di andare nel menù
Visualizza>Modalità vista 3D>Settaggi Proiezione 3D  e lì impostare la vista "Frontale"
Core
  • Post: 79
« Risposta #2 il: 19 Maggio 2010, 11:14 »
Perfetto!
Ora però ho il problema che nel fare il render il programma si blocca... Probabilmente il pc è poco potente.
Cosa posso fare?
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #3 il: 19 Maggio 2010, 13:18 »
Perfetto!
Cosa posso fare?
Renderizzi con archiCAD?!
Ti salta fuori la finestra "memoria insufficente" o ti si pianta e basta?!
La prima soluzione credo sia eliminare tutto il superfluo, magari sostituire eventuuali alberi 3d con delle BBoard..
"Un pixel alla volta.."
Core
  • Post: 79
« Risposta #4 il: 19 Maggio 2010, 13:39 »
Si.. Anche perchè "Studio qualcosa" del mio collega non supportava la vista che sto utilizzando per questo render...  :martellata:
Mi si impianta e basta, si chiude di colpo...
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #5 il: 19 Maggio 2010, 13:58 »
E' strano..mi viene da pensare che sia un problema di file. Che abbia accumulato dei bug o errori di qualche genere..
Normalmente se il pc non ce la fa, nella vista rendering fa un calcolo di un paio di minuti di quello che gli serve, e poi nel caso si blocca da solo e ti si apre una finestra errore con scritto "memoria insufficiente"
Core
  • Post: 79
« Risposta #6 il: 19 Maggio 2010, 14:02 »
Mmmm..
Allora la lottizzazione è lunga e stretta..
Se faccio un rendering in vista normale dall'alto, dal fianco, sopra, sotto, ecc ecc, funziona tutto bene.
Se faccio un rendering in questa modalità "frontale", i 2 fronti "corti" me li fa senza problemi...
Il problema sorge quando sto lavorando sui 2 fronti "lunghi"...
« Risposta #7 il: 19 Maggio 2010, 14:17 »
... si lavora di immaginazione ..... posta qualche screenshot.  :D
Core
  • Post: 79
« Risposta #8 il: 19 Maggio 2010, 14:43 »
Il mio capo non mi ha dato il permesso per postare in pubblico il progetto :(
Però la situazione schematicamente si può rappresentare così..
Le viste blu sono le classiche viste a mezza altezza (per capirci sono quelle fatto con "espolora modello" nel 3d classico), e non ho problemi..
Le viste verdi sono quelle in modalità "frontale" che mi vengono..
La vista rossa è quella in modalità "frontale" che mi da problemi..
