Autore Topic: Artlantis 3.04 64 bit  (Letto 8212 volte)
« il: 18 Maggio 2010, 10:43 »
Zotoss
  • Post: 7
Re: Artlantis 3.04 64 bit
« Risposta #1 il: 18 Maggio 2010, 11:09 »
grazie Lucio, ottima notizia! Aspettavo i 64 bit da tempo...
ma essendo un alpha version, è a tempo?
  • Post: 5.434
« Risposta #2 il: 18 Maggio 2010, 11:35 »
This version needs Artlantis 3 32 bit version installed and serialized.
Questa versione ha bisogno Artlantis 3 32 bit versione installata e serializzato
  • Post: 5.434
« Risposta #3 il: 18 Maggio 2010, 18:57 »
Fatta una prova veloce con lo stesso modello
Versione a 32 bit: Render in 2min e 37 sec..... con un utilizzo di 1,45 gb di ram;
Versione a 64 bit: Render in 3min e 02 sec..... con un utilizzo di 2,34 gb di ram;
« Risposta #4 il: 18 Maggio 2010, 19:15 »
 :rofl: :rofl: :rofl:
andiamo bene ... il 32 bitter è più veloce ....  :2funny:
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #5 il: 18 Maggio 2010, 20:27 »
bellissimo  :rofl:
« Ultima modifica: 18 Maggio 2010, 21:24 da tacos »
maxr
  • Post: 382
« Risposta #6 il: 19 Maggio 2010, 01:33 »
Allora ritorno a 8 bit .... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: e vediamo un pò..... :bigrin:
« Ultima modifica: 19 Maggio 2010, 01:35 da maxr »
guidotorr
  • Post: 75
« Risposta #7 il: 19 Maggio 2010, 09:56 »
This version is dedicated to those Artlantis 3 users who are working with large databases and experience memory saturation during the calculation of renderings.
The 64-bit version can access physical memory (RAM) above the 4 GB range, which is not the case with the Artlantis 32-bit version.
This alpha version is delivered as is, and users are invited to use it at their own risk. We recommend backing up all your Artlantis files before beginning to work with this new version.
To install Artlantis 3 64-bit alpha version, Artlantis 3 32-bit version must be installed first, and serialized on the computer.
Limitations of the Artlantis 3 64-bit alpha version:
The Import-Export plug-ins are not available. Files in formats other than .atl must be opened in Artlantis 3 32-bit version first and saved in the Artlantis native file format.
Artlantis 3 32-bit version will not be able to open files saved in Artlantis 3 64-bit version any more.
Artlantis 3 64-bit alpha version does not contain the Key-Server application.
Questa versione è dedicata a coloro che lavorano con database di grandi dimensioni e che saturano la memoria durante il calcolo del rendering.
La versione a 64 bit può accedere alla memoria fisica (RAM) al di sopra del range 4 GB
Questa versione alpha è fornita come è, e gli utenti sono invitati ad usare a proprio rischio. Consigliabile eseguire il backup di tutti i file Artlantis prima di iniziare a lavorare con questa nuova versione.
Per installare Artlantis 3 versione alpha a 64 bit, Artlantis 3 versione a 32 bit deve essere installato prima, e serializzato sul computer.
Limitazioni della Artlantis 3 versione alpha a 64 bit:
L'Import-Export plug-in non sono disponibili. I file in formati diversi. Atl devono essere aperti in Artlantis 3 versione 32-bit prima e salvati nel formato di file nativo Artlantis.
Artlantis 3 versione a 32 bit non sarà in grado di aprire i file salvati in Artlantis 3 versione a 64 bit
Artlantis 3 versione alpha a 64-bit non contiene l'applicazione Key-Server.
ArkéLanDe
  • Post: 37
« Risposta #8 il: 19 Maggio 2010, 10:41 »
mi arrendo... :occhioni:
SOFTWARE: ACHICAD 15 - ARTLANTIS STUDIO 4.1
gbigagli
  • Post: 69
« Risposta #9 il: 19 Maggio 2010, 10:49 »
ma, allora, se vi sono tutte queste limitazioni, perché non aspettano a pubblicare una versione decente. si rischia di farsi del male. io aspetto a installarlo.
giacomo
« Risposta #10 il: 19 Maggio 2010, 11:06 »
giacomo
Sono d'accordo con giacomo ... versione troppo spartana ... a cui si aggiunge pure un malfunzionamento della possibilità di sfruttare tutta la ram ... aspetto anche io.  :bigrin:
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #11 il: 19 Maggio 2010, 13:22 »
giacomo
Bhe, è una versione beta proprio per questo suppongo. Vorranno dei pareri dai vari professionisti che possono essere interessati.
Gestendo spesso enormi capannoni e logistiche, sono sinceramente felice che artlantis veda un futuro nel 64bit. Magari non migliora a livelli di tempo perchè comunque il calcolo è fatto dal processore, ma poter sfruttare tutta la ram quando hai millemilametri di elaborato grafico aiuta!!!!
"Un pixel alla volta.."
« Risposta #12 il: 19 Maggio 2010, 13:33 »
..... si ma l'unica cosa di cui uno si può avvalere .. e cioè della ram ... al momento non c'è ... quando funziona lo installo e faccio volentieri il beta.  :bleh:
ArkéLanDe
  • Post: 37
« Risposta #13 il: 21 Maggio 2010, 10:15 »
l'ho provato ieri, bello bello, ma ci mette un'ora per fare un render di prova...mi sembra troppo...
mi tengo il 2 anche se ho letto in giro che pare sia il più scarso...
« Ultima modifica: 21 Maggio 2010, 10:18 da ArkéLanDe »
  • Post: 11.680
« Risposta #14 il: 21 Maggio 2010, 13:16 »
giacomo
Abvent ha deciso di pubblicare la versione 64 bit, ma è una beta!  Una beta pubblica ...
Con questa mossa sperano di anticipare il tempo di testing, ricevendo feedback dagli utenti, in modo da rilasciare la versione finale molto più velocemente.
Questo è quanto. Chi ha tempo e vuole "divertirsi" a provarla si accomodi. Tutti gli altri aspettino la versione definitiva onde evitare di perdere tempo.
