Autore Topic: Facciata rivestita in pietra santafiora  (Letto 1470 volte)
barba128
  • Post: 36
« il: 25 Maggio 2010, 16:56 »
Salve,
per la tesi in architettura tecnica sto progettando delle villette a schiera che hanno la facciata per metā in intonaco civile e per metā in pietra santafiora.
La pietra santafiora verrā installata utilizzando un sistema di fissaggio costituito da montanti e traversi in alluminio. Con questa modalitā di realizzazione tra i tagli della pietra (40x20 cm e 20x20 cm) si andranno a creare delle piccole fughe di larghezza  circa 5mm (pari allo spessore dei profili in alluminio). Nel rendering come si dovrebbe fare per far vedere la non continuitā tra i pezzi della santafiora? E' possibile applicare una griglia sul muro che riprende i tagli della pietra?
Grazie anticipatamente per la collaborazione
Re: Facciata rivestita in pietra santafiora
« Risposta #1 il: 25 Maggio 2010, 17:44 »
... se devi rappresentare anche il particolare della griglia in 3d allora si ... forse ti conviene mettere su una griglia in archicad ecc.... ma se ti serve solo rappresentare la facciata ... devi cercare una text con fuga scura ... oppure costruirti il passo della text con programma di fotoritocco.  ;-)
