Autore Topic: MEP Modeler  (Letto 8723 volte)
Jonathan
  • Post: 1.587
MEP Modeler
« il: 04 Giugno 2010, 13:27 »
Che voi sappiate, il MEP Modeler funziona anche con ArchiCAD 13 a 64 bit su piattaforma Windows?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
ilgrigio
  • Special
  • Post: 112
Re: MEP Modeler
« Risposta #1 il: 04 Giugno 2010, 13:56 »
Ovviamente si.
Se scarichi la versione Windows, l'installer automaticamente sceglie la versione a 32bit o quella a 64bit a seconda della configurazione della macchina.
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: MEP Modeler
« Risposta #2 il: 04 Giugno 2010, 19:00 »
Grande Fabrizio! :D Ma è importato e tradotto in italiano dalla Cigraph?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: MEP Modeler
« Risposta #3 il: 04 Giugno 2010, 19:14 »
Porca miseria! Ho scaricato ed installato la versione di prova dal sito della Graphisoft, ma all'avvio di ArchiCAD adesso ricevo questo errore:
Problema: ArchiCAD non può essere avviato perché i seguenti add-ons sono mancanti:
Modellatore MEP
Per poter avviare ArchiCAD, questi add-ons devono trovarsi in questa cartella:
C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Add-Ons
Eppure il plug-in si trova esattamente nella cartella indicata! :crying:
La cosa peggiore è che neppure con una disinstallazione del MEP sono riuscito a risolvere il problema... :frusty:
doclace
  • Post: 160
Re: MEP Modeler
« Risposta #4 il: 05 Giugno 2010, 09:55 »
"C:\Program Files\" ....
Sicuro che non hai Archicad installato in C:\Programmi\.. ?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: MEP Modeler
« Risposta #5 il: 05 Giugno 2010, 10:07 »
Sicuro che non hai ArchiCAD installato in C:\Programmi\.. ?
Su Windows 7 la cartella si chiama "Program Files" anche se appare come "Programmi"...
Aiutooo!!! :praying:
maurizio
  • Post: 284
Re: MEP Modeler
« Risposta #6 il: 05 Giugno 2010, 10:51 »
...reinstallare AC?
ilgrigio
  • Special
  • Post: 112
Re: MEP Modeler
« Risposta #7 il: 05 Giugno 2010, 10:55 »
Hai rimosso la protezione di ArchiCAD?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: MEP Modeler
« Risposta #8 il: 05 Giugno 2010, 15:32 »
Dovevo togliere la protezione prima dell'installazione? :blink:
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: MEP Modeler
« Risposta #9 il: 05 Giugno 2010, 16:02 »
Dalla pagina del sito della Graphisoft:
• In order to try MEP Modeler without a license under a licensed ArchiCAD 13, you need to run ArchiCAD 13 in DEMO mode. Unplug the WIBU dongle prior to launching ArchiCAD to switch to DEMO mode.
:oopss:
Ma perché dopo la disinstallazione del plug-in ArchiCAD continua a darmi lo stesso errore?
ilgrigio
  • Special
  • Post: 112
Re: MEP Modeler
« Risposta #10 il: 05 Giugno 2010, 19:48 »
Sicuro di non avere ancora selezionato l'ambiente di lavoro del MEP Modeller?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: MEP Modeler
« Risposta #11 il: 07 Giugno 2010, 21:30 »
Ho dovuto disinstallare ed installare di nuovo... :(
maurizio
  • Post: 284
Re: MEP Modeler
« Risposta #12 il: 07 Giugno 2010, 21:49 »
...e quindi?...hai risolto?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: MEP Modeler
« Risposta #13 il: 08 Giugno 2010, 12:42 »
Ho risolto con la reinstallazione di ArchiCAD!
Probabilmente la disinstallazione del plug-in aveva lasciato qualche residuo... :(
Credo si trattasse dell'ambiente di lavoro del MEP Modeller: una volta disinstallato quest'ultimo, infatti, non era più possibile avviare ArchiCAD!
« Ultima modifica: 10 Giugno 2010, 18:58 da Jonathan »
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: MEP Modeler
« Risposta #14 il: 10 Giugno 2010, 18:57 »
Finalmente sono riuscito a dare un'occhiata al MEP Modeler! :volo:
Per far funzionare la versione dimostrativa scaricata dal sito della Graphisoft, come suggerito dal mitico Fabrizio, è sufficiente rimuovere la chiave hardware di ArchiCAD e farlo partire in modalità demo. :dancing:
L'unico problema è che adesso mi ritrovo una parte dei menu in inglese... :blink:
Cambiando l'ambiente di lavoro per riportarlo a quello standard sparisce invece il comando da cui attivare la palette con le funzioni del MEP... :occhioni:
Suggerimenti?
« Ultima modifica: 10 Giugno 2010, 18:59 da Jonathan »
ilgrigio
  • Special
  • Post: 112
Re: MEP Modeler
« Risposta #15 il: 10 Giugno 2010, 21:56 »
Direi che puoi trovare la risposta nella tua stessa domanda.
In ogni caso, perché non aspettare la versione italiana?
Pazienta ancora un po'...
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: MEP Modeler
« Risposta #16 il: 10 Giugno 2010, 22:34 »
:bigrin:
E' chiaro che si tratta di una versione "internazionale", però è strano che la palette e il menu del MEP Modeler siano già in italiano!
Cosa cambierà nella versione nazionalizzata? Forse la presenza del manuale?
Immagino che integrare i menu non sia poi così complicato, probabilmente si può fare già con i comandi standard di ArchiCAD...
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: MEP Modeler
« Risposta #17 il: 16 Giugno 2010, 09:30 »
Dopo qualche giorno di prova con il MEP devo dire che per alcuni aspetti ricorda moltissimo il Radar/CH da cui è nato ArchiCAD stesso, la "storia" del programma che Istvan e Rossana hanno qualche volta raccontato. :D
Tornando al plug-in, peccato non poter disegnare la conduttura flessibile anche a sezione rettangolare.
Potrebbe essere utile anche a livello compositivo da un punto di vista architettonico.
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: MEP Modeler
« Risposta #18 il: 10 Luglio 2010, 10:37 »
Sul sito della Graphisoft è stato pubblicato il MEP Modeler per ArchiCAD 14 in italiano!
Sarà compatibile anche con la versione 13? :wondering:
  • Post: 5.389
Re: MEP Modeler
« Risposta #19 il: 10 Luglio 2010, 14:14 »
Da quello che sta scritto (Compatible with following ArchiCAD 14 Language versions), sembra proprio di no.......
