Autore Topic: Si impalla Archicad nei render, anche leggeri  (Letto 2137 volte)
Core
  • Post: 79
« il: 21 Giugno 2010, 10:33 »
Salve a tutti, ho un grosso problema.
Ovvero devo fare delle foto in "settaggi proiezioni 3D" impostato su "fronte". Purtroppo per fare i render devo usare Archicad stesso, dato che altri programmi non supportano questa vista.
Il problema è che Archicad 12, anche se imposto il render a basse risoluzioni, mi si chiude! Senza preavviso, di colpo, va al desktop ed il programma si chiude.
Come posso risolvere?
Re: Si impalla ArchiCAD nei render, anche leggeri
« Risposta #1 il: 21 Giugno 2010, 11:42 »
...dato che altri programmi non supportano questa vista.
Artlantis fà le viste parallele;ti scarichi la demo (per 30gg) e vai di lusso  :D
per il fatto che archicad si chiude.....spiace...non ho idea.....
Core
  • Post: 79
« Risposta #2 il: 21 Giugno 2010, 11:47 »
Ma archicad 12 non mi fa salvare il file in .atl.... Mi dice qualcosa tipo che artlantis non supporta le viste parallele  :martellata:
« Ultima modifica: 21 Giugno 2010, 12:04 da Core »
Xela
  • Post: 878
« Risposta #3 il: 21 Giugno 2010, 13:17 »
Da Archicad devi salvare in prospettiva ... poi in Artlantis ti imposti le viste parallele!  ;-)
Ciao, Alessandro.
Core
  • Post: 79
« Risposta #4 il: 21 Giugno 2010, 13:39 »
Grazie per le risposte a tutti!
Però per favore spiegatemi bene...
Io in archicad settavo a vista frontale, poi cliccavo il tasto che mette la telecamera perpendicolarmente alla superfice da me scelta... Risultato: vedevo tutte le villette dal fronte...
In Artlantis invece come si setta una vista del genere? Non lo conosco per niente...
  • Post: 11.629
« Risposta #5 il: 21 Giugno 2010, 14:37 »
Per avere info su Artlantis devi scrivere nella board di Artlantis. Qui sei off-topic.
Cmq, se tieni premuto il pulsante con l'icona della telecamera avrai la possibilità di passare all'ispettore viste parallele.
E poi dai una lettura all'help in linea di artlantis ..
miki3D
  • Post: 20
« Risposta #6 il: 21 Giugno 2010, 15:35 »
per il problema di Archicad che si chiude, può risultare se usi delle tessiture personalizzate con immagini troppo pesanti, e se usi file di immagine in formato .bmp
