Autore Topic: Costruzione di scale composte  (Letto 3236 volte)
patitucci85
  • Post: 158
« il: 27 Giugno 2010, 19:57 »
Salve a tutti! Il mio quesito è questo : nel progetto che sto elaborando mi trovo difronte a vani scala composti . Non riesco a capire la " strategia" per unire scala-pianerottolo e per avere dei parapetti coerenti. Pensavo che con archistair non avrei avuto problemi e invece il suo utilizzo mi è comodo per alcune cose ma non per queste. E' possibile una volta costruito con archistair una scala e un pianerottolo  unirli? Come posso fare per non avere in prospetto quei fastidiosi punti di giunzione? Mi piacerebbe sapere come avete risolto il problema. Grazie a tutti!!!!
  • Post: 5.389
Re: Costruzione di scale composte
« Risposta #1 il: 27 Giugno 2010, 23:33 »
Creando la scala con archistair non dovresti avere problemi......
Prova a spiegare esattamente cosa vuoi fare...... anche con uno schizzo....
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #2 il: 29 Giugno 2010, 14:46 »
Vi mando 3 immagini renderizzate. Il problema mi si crea anche in sezione naturalmente. Essendo la scala composta come faccio a fare dei parapetti che siano coerenti tra di loro?  :what:
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #3 il: 29 Giugno 2010, 14:48 »
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #4 il: 29 Giugno 2010, 14:50 »
 :what:
luciano
  • Post: 815
« Risposta #5 il: 29 Giugno 2010, 15:28 »
Forse non capisco bene il tuo problema:
usi archistair 2 ? i parapetti gli puoi creare con la polilinea
  • Post: 5.389
« Risposta #6 il: 29 Giugno 2010, 15:55 »
i parapetti e la scala la puoi creare direttamente con ArchiStair.... magari utilizzando la creazione della scala da una serie di retini.....
prova a dare un'occhiata al manuale relativo......
Se nonostante tutto non ci riesci..... vedremo di darti un aiutino.....
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #7 il: 30 Giugno 2010, 22:48 »
Allora : le scale le creo da retino visto che hanno una forma irregolare. Il problema è : come faccio a connettere le 2 scale senza " errori " grafici? In prospetto mi si vedono come se fossere pezzi staccati con le relative linee di connessione.  Per il 3d nn c'è problema ma visto che sto iniziando ad usare archicad anche per prospetti ecc. è un casino. Adesso vi allego delle immagini . Naturalmente ringrazio tutti e vi chiedo scusa per il disturbo.
luciano
  • Post: 815
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2010, 07:53 »
Allora : le scale le creo da retino visto che hanno una forma irregolare. Il problema è : come faccio a connettere le 2 scale senza " errori " grafici? In prospetto mi si vedono come se fossere pezzi staccati con le relative linee di connessione.  Per il 3d nn c'è problema ma visto che sto iniziando ad usare ArchiCAD anche per prospetti ecc. è un casino. Adesso vi allego delle immagini . Naturalmente ringrazio tutti e vi chiedo scusa per il disturbo.
non vedendo le scale in pianta non sono certo di quello che si può fare
vedendo la sezione mi sembra che utilizzando 8 retini e considerandola un unica scala sia possibile
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #9 il: 01 Luglio 2010, 15:40 »
Se usi ArchiStair, le scale vengono cosi:
Windows 10 Pro_64
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #10 il: 09 Luglio 2010, 22:54 »
Vedo se riesco a migliorare la cosa. Cmq grazie a tutti!
