Autore Topic: Trave curva per capriata  (Letto 8917 volte)
0 Utenti e 4 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Core
  • Post: 79
« il: 30 Giugno 2010, 15:25 »
Allego l'immagine del tetto su cui devo realizzare la capriata. Ho difficoltà a creare una trave curva ma non a "raggio fisso", ma bensì come uno spicchio di parabola.
Come posso realizzarla?
PS: nell'immaginp è quella sbombolettata in marrone...
luciano
  • Post: 815
Re: Trave curva per capriata
« Risposta #1 il: 30 Giugno 2010, 17:02 »
trussmarker
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #2 il: 30 Giugno 2010, 17:27 »
Io userei il TRUSMAKER:
  1. Attiva l'alzata frontale, dove si vede la curvatura del tetto
  2. Disegna una polilinea con l'aiuto di bachetta magica sul contorno del tetto. Selezioni questa polilinea, tasto destro "COPY"
  3. Vai in Mappa Proggetto e "PASTE". Ora fai l'offset della polilinea per creare l'asse del profilo superiore. Ora disegna tutte le altre linee della trave, badando agli COLORI (ogni colore diventera un profilo differente!)
  4. Scegli tutte le linee e lancia il TRUSMAKER
  5. Salva la TRAVE fatta e la metti in piano al'altezza giusta
Sono stato preceduto.....
Windows 10 Pro_64
  • Post: 5.389
« Risposta #3 il: 30 Giugno 2010, 17:40 »
 .......Disegna una polilinea con l'aiuto di bachetta magica sul contorno del tetto. Selezioni questa polilinea, tasto destro "COPY"
teoricamente la polilinea dovresti già averla....... è la stessa con cui hai disegnato precedentemente la copertura......
stefano
  • Post: 88
« Risposta #4 il: 30 Giugno 2010, 17:42 »
profili complessi...  :ok:
Le donne sono come le gomme, danno il meglio quando sono calde!
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #5 il: 30 Giugno 2010, 17:50 »
Un esempio fatto con il TrussMaker:
Windows 10 Pro_64
Core
  • Post: 79
« Risposta #6 il: 01 Luglio 2010, 16:10 »
Come si attiva l'alzata frontale?  :tegole:
  • Post: 5.107
« Risposta #7 il: 01 Luglio 2010, 21:08 »
Fai una SEZIONE o un ALZATO...
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2010, 21:18 »
Quoto  :ok: Molto più gestibile e non si creano ulteriori oggetti "statici"  :D
Core
  • Post: 79
« Risposta #9 il: 02 Luglio 2010, 13:16 »
Ragazzi io sono un autodidatta, non mi parlate così complicato...  :whew:
Qual'è il procedimento per fare una sezione o un alzata?
« Risposta #10 il: 02 Luglio 2010, 14:18 »
Beh...magari....una spulciatina all'aiuto di archicad o una ricerca nel forum,ti gioverebbe (bisogna essere sempre un pò curiosi,giusto?)....comunque,la sezione e l'alzato sono due strumenti che trovi,per l'appunto,nella barra strumenti;oppure, li puoi richiamare da Documento>Strumenti documentazione (in archicad 12)
Core
  • Post: 79
« Risposta #11 il: 02 Luglio 2010, 14:38 »
Ok li ho trovati, ora vedo di capire come usarli.. Qualche dritta?
Pensavo, ma c'è un modo per tagliare la falda? Cioè la taglio a 20cm, le do un nuovo materiale, e mi esce una trave curva...
Ho provato sua con taglia che con dividi (dopo aver fatto intersecare un muro alla falda) ma non funziona :(
« Risposta #12 il: 02 Luglio 2010, 15:07 »
Cerca nel forum "strumento sezione"
"strumento Alzato"
...Cioè la taglio a 20cm, le do un nuovo materiale, e mi esce una trave curva...
:what:
Core
  • Post: 79
« Risposta #13 il: 02 Luglio 2010, 15:33 »
Allora mi spiego un pò meglio...
In primis il suggerimento postato da qoki55 ho provato ad attuarlo, ma appena creo l'alzata indipendente mi si apre una schermata vuota (doppio click della rotella o zoom autoscala, ma non trova nulla). Quindi non posso seguire il profilo della curva del tetto con la polilinea (non essendoci alcun tetto) indipercui sono fermo.
Mentre per la domanda che ho fatto io, non è possibile tagliare la falda a 30 cm (come da linea tratteggiata viola) in modo da ottenere un solaio (come quello disegnato in alto a sinistra) di dimensioni uguali ad una trave?
« Ultima modifica: 02 Luglio 2010, 15:45 da Core »
« Risposta #14 il: 02 Luglio 2010, 15:58 »
In primis il suggerimento postato da qoki55 ho provato ad attuarlo, ma appena creo l'alzata indipendente mi si apre una schermata vuota (doppio click della rotella o zoom autoscala, ?
Prima devi crearti una sezione/alzato normale (non indipendente)...
Per tagliare la falda,prova prima a sospendere il gruppo  Edita>Raggruppamento>Sospendi gruppi  (Alt+G);riseleziona tutta la falda e procedi con il taglio.
Core
  • Post: 79
« Risposta #15 il: 02 Luglio 2010, 17:06 »
Non riesco e non capisco il perchè...  :crying:
« Risposta #16 il: 02 Luglio 2010, 17:35 »
Non mollare!!!Forse questo ti aiuta....CLICCA
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #17 il: 04 Luglio 2010, 10:53 »
Ho realizzato delle travi curve per un gazebo semplicemente disegnandola con solaio, naturalmente ho disegnato il profilo, poi ho assegnato la profondità, ho salvato come oggetto editabile.
AC 12  AC14
Core
  • Post: 79
« Risposta #18 il: 06 Luglio 2010, 11:13 »
Ci sono riuscito, praticamente a me la "linea" di divisione me la prende solo se clicco 3 volte sul primo punto della linea e 3 volte sul secondo... Anche a voi funziona così? A me su un altra macchina me la prende al primo click... Bo...
