Autore Topic: plug-in da archi13 ad artlantis3-PROBLEMA  (Letto 4305 volte)
arcmarc
  • Post: 58
« il: 30 Giugno 2010, 18:07 »
Buonasera Forum,
ho un problema col plug-in scaricato dal sito di artlantis per archi13
L'ho inserito nella cartella importexport di archicad ma non nel momento in cui vado a salvare una vista per art3 mi da' la possibilità di salvare solo per art2.
Cosa sto sbagliando? Oltretutto ho seguito le istruzioni allegate provando varie combinazioni (togliere il vecchio plug-in, riavviare il programma, riavviare il computer, togliere l'estensione) ma senza risultati: mi continua a mancarel'opzione per salvare in art3.
Grazie per l'attenzione
emafal
  • Post: 3
Re: plug-in da archi13 ad artlantis3-PROBLEMA
« Risposta #1 il: 01 Luglio 2010, 00:25 »
Ciao arcmarc,
se usi Win e archicad 13  puoi contattarmi via mail così magari posso provare ad aiutarti.
Un saluto
Emanuele
e.falcini@email.it
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #2 il: 01 Luglio 2010, 08:21 »
se usi Win e ArchiCAD 13  puoi contattarmi via mail così magari posso provare ad aiutarti.
Se invece scrivi qui sul furum può essere utile a qualcun altro che ha la stessa difficoltà. ;)
Ad ogni modo... oltre al file da copiare nella cartella "Add-Ons\Import-Export" ce n'è un altro da copiare nella cartella principale di ArchiCAD, come da istruzioni allegate! :D
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
arcmarc
  • Post: 58
« Risposta #3 il: 01 Luglio 2010, 10:37 »
grazie, ma uso MAC,
quanto ai file da inserire nella cartella io ne ho trovato solo uno:
Artlantis Render Studio 3 Out.apx
e anche le istruzioni allegate riportano: "Mac installation:
Put the add-on "Artlantis Render Studio 3 Out.apx" into the Import-export folder of ArchiCAD 13.
NB: If into the Import-export folder the filled "Artlantis Render Studio 3 Out" without apx extension already exists, please delete it to avoid an add-on conflict when launching ArchiCAD. "
QUINDI...
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #4 il: 01 Luglio 2010, 11:17 »
grazie, ma uso MAC
E' una informazione nuova,  QUINDI... ;)
Ci sono un sacco di Macintoshiani qui, vedrai che sicuramente ti sapranno dare il suggerimento giusto. :D
arcmarc
  • Post: 58
« Risposta #5 il: 01 Luglio 2010, 12:26 »
grazie, rimango in trepida attesa...
  • Post: 5.389
« Risposta #6 il: 01 Luglio 2010, 14:35 »
ti posso garantire che il plugin funziona perfettamente sotto mac....
Vai nella cartella graphisoft\add-on\import-export......
Cancella l'eventuale cartella Artlantis Render Studio 3 Out.....
copia il file "Artlantis Render Studio 3 out.apx" e la relativa cartella in  graphisoft\add-on\import-export....
PS: Spero di averti dato le coordinate esatte.... in quanto oggi pomeriggio sto lavorando su un sistema windows...... più tardi, quando rientro in studio, potrò essere più preciso.... Fammi sapere....
arcmarc
  • Post: 58
« Risposta #7 il: 01 Luglio 2010, 16:01 »
cosa intendi per "relativa cartella", io nella cartella scaricata ho solo il file .apx e 4 file di istruzioni (due in francese e due in inglese in .rtf e in .pdf) ho comunque provato a inserire in blocco la cartella scaricata, ma non c'è nulla da fare...
  • Post: 5.389
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2010, 18:24 »
scusa ma nel pomeriggio stavo lavorando su un sistema windows......
Hai scaricato il file corretto?......
Prova a riscaricarlo da qui:
http://www.artlantis.com/index.php?page=download/plugin/index
Naturalmente devi prestare attenzione a scegliere la versione 3.0......
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #9 il: 12 Luglio 2010, 12:02 »
anche io ho lo stesso problema
  • Post: 11.629
« Risposta #10 il: 14 Luglio 2010, 14:15 »
E' un problema diffuso da quanto posso leggere in giro (anche nel nostro forum internazionale).
Appena ho un minuto faccio due prove e vi dico. Nel frattempo vi consiglio, come faccio io da una vita, di scegliere il formato 3ds ...  ;-)
plxmas
  • Post: 172
« Risposta #11 il: 14 Luglio 2010, 14:17 »
io per ora esporto verso artlantis 2 e apro con 3 ... non so se è corretta come cosa però.
  • Post: 11.629
« Risposta #12 il: 14 Luglio 2010, 20:30 »
si, va bene anche così. Al massimo perderai le telecamere se le hai preimpostate in archicad.
