Autore Topic: Importare pdf o jpg in ac13  (Letto 6233 volte)
edilva
  • Post: 520
« il: 02 Luglio 2010, 08:49 »
Buongiorno a tutti, dovrei importare in un layout di ac13 un elaborato che ho in forma pdf, o potrei riportarlo in jpg.
Mi potete dire per pdf se si puo' fare e per jpg i passaggi?
Possibile che copia ed incolla non funziona o dimentico qualcosa?
AC19
edilva
  • Post: 520
Re: Importare pdf o jpg in ac13
« Risposta #1 il: 02 Luglio 2010, 08:51 »
Con copia ed incolla mi dice che la clipboard č vuota ..usare copia o taglia..
AC19
marcomonza
  • Post: 996
« Risposta #2 il: 02 Luglio 2010, 09:32 »
buongiorno a te Edilva. per inserire un'immagine vai su Archivio ---->gestione file ---->unisci. ti si apre una finestra. su tipo file selezioni tutti i files e vai a cercare quello che devi inserire.
a me cosė funziona. non so col pdf ma penso di si.
Archicad 25-27 - Windows 11
edilva
  • Post: 520
« Risposta #3 il: 02 Luglio 2010, 09:38 »
NNBėNON ME LO PRENDE , dice non posso aprire in questo dialogo  :wondering:
AC19
priser
    ...sono qui da poco, il mio miglior amico č il pulsante RICERCA
  • Post: 58
« Risposta #4 il: 02 Luglio 2010, 10:49 »
potresti ovviare il problema creandoti un nuovo foglio di lavoro indipendete e trascinare li il pdf, dopodiche salvi e posizioni su layout. che versione ArchiCAD usi?
  • Post: 7.850
« Risposta #5 il: 02 Luglio 2010, 14:20 »
E,perche non utilizzare semplicemente lo strumento disegno?
edilva
  • Post: 520
« Risposta #6 il: 03 Luglio 2010, 17:17 »
Emergenza!  :bandierabianca: :bandierabianca:
Credo sia la prima volta che uso questa parola, ma devo risolvere subito..
Sono riuscita ad importare la Tavola pdf con ARCHIVIO-CONTENUTO ESTERNO POSIZIONA DISEGNO ESTERNO IN AC13
Tutto ok, si vede finisco il mio layout che č pesante quindi per la stampa fuori ormai salvo con pdf creator, ma quando lo salvo si vede tutto elaborato grafico, jpg, ma la mia tav.pdf č vuota ci sono solo dei cerchietti vuoti!
Qualcuno sa perchč.. altrimenti non mi resta che importare tutti jpg che formano la mia tavolapdf ma mi ci vuole troppo tempo ..Help me!
Ma soprattutto io nel layoutla vedo chiara ..perche salvando con creator non esce??
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #7 il: 03 Luglio 2010, 17:37 »
MARKIIIIIIIIIINIIIIIIIIIII dove seiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :frusty:
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #8 il: 03 Luglio 2010, 18:12 »
Grazie comunque a tutti,per ora ho dovuto reimportare nel layout la mia tavola TAVpdf, in pezzi jpg, e cosi nel fare stampa con pdf creator mi si vede tutto.
-Perō vorrei risolvere questa cosa, aspetto consigli.
Un altro quesito , ho perso molto tempo nell trascinare i miei jpg , che erano in formato a4, ma nel layout arrivano giganti ed uno ad uno li ho dovuti scalare.
come si fa a trascinare il jpg nella forma originale? Ho provato anche a fare un area di selezione prima in ac13 e poi trascinare la jpg ma mi si visualizza sempre piu grande.. :wondering:
 :salto: Fusa  con gli occhi a spillo a presto..
AC19
Valter
  • Post: 295
« Risposta #9 il: 05 Luglio 2010, 00:07 »
Per avere i disegni jpg nella giusta scala, prima di importarli devi conoscere la risoluzione in dpi,
quindi in archicad utilizzi lo strumento "Figura" impostando la stessa risoluzione.
Se anche cosė facendo i disegni non sono nella giusta scala vuol dire che sono stati modificati
e quindi tu devi ridimensionarli  tramite il menų  Edita>Modifica>Ridimensiona.
Ovviamente devi conoscere una dimensione certa e prima di fare l'operazione indicata sopra,
selezionarli.
  • Post: 5.389
« Risposta #10 il: 05 Luglio 2010, 09:05 »
I motivi potrebbero essere vari..... mancanza di memoria o perdita del collegamento al pdf inserito (magari perchč spostato in altra cartella)....
Quando hai file grossi da stampare presso un service esterno invece di stampare in pdf perchč non provi a utilizzare i plt?......Prova a fare una ricerca nel forum per vedere come fare.....
In alternativa, invece di stampare (ad es. con pdf creator come hai fatto tu), prova a utilizzare la funzione "pubblica"...... in formato pdf......
edilva
  • Post: 520
« Risposta #11 il: 07 Luglio 2010, 16:08 »
Pubblicavo in pdf, ma la tavola risultava troppo pesante, quindi col mio service ho optato con la stampa virtuale, e cosi ho risolto per cio che riguarda la grandezza file pdf.
AC19
  • Post: 5.389
« Risposta #12 il: 07 Luglio 2010, 16:19 »
e quindi cosa hai fatto di preciso???????.......... hai creato dei plt????????
