Autore Topic: Muovi una copia, ma non lo copia tutto!  (Letto 1752 volte)
Core
  • Post: 79
« il: 06 Luglio 2010, 11:15 »
Ho una lottizzazione, ho inserito 2 palazzine tramite il comando unisci (progettate sulla stessa macchina), ed è andato tutto ok.
Appena vado a copiare le palazzine nelle altre posizioni, non me le prende "interamente".
Incolla solo qualche muro, la vetrata, qualche finestra... Ho ricaricato la libreria ma niente.
Sapreste aiutarmi?
  • Post: 11.629
Re: Muovi una copia, ma non lo copia tutto!
« Risposta #1 il: 06 Luglio 2010, 11:53 »
Quando vai a "copiare le altre palazzine" significa che stai usando il comando "muovi una copia" su una delle palazzine che hai inserito con il comando "unisci"??
Se la risposta è sì, prova ad usare l'area di selezione contornando ciò che vuoi copiare
al1971
  • Post: 20
« Risposta #2 il: 06 Luglio 2010, 20:44 »
Forse è un problema di selezione, ossia quando selezioni la palazzina devi usare il seleziona con il tratteggio in grosso.
Fatto questo attento che tutto quello che entra nel perimetro di selezione lo copia.
Personalmente ho fatto una cosa simile ed ho dovuto copiare fuori della zona del terreno, cancellare le parti copiate per niente e poi ricopiare il tutto con la selezione in grosso nel posto in cui serve.
  • Post: 5.107
« Risposta #3 il: 06 Luglio 2010, 22:07 »
controlla anche che non ci siano lucidi o elementi singoli bloccati.
Anche se ci sono elementi raggruppati, e almeno uno di essi è bloccato (singolarmente o come lucido) gli altri elementi dello stesso Gruppo non obbediranno al comando "Muovi una copia". Dovrebbe invece essere possibile usare i comandi semplici "Copia" e "Incolla".
