Autore Topic: Parere per consegna  (Letto 8528 volte)
salvo_22
  • Post: 223
Parere per consegna
« il: 10 Luglio 2010, 12:31 »
Buongiorno ragazzi!
Scusate le mie pochissme apparizioni ma il lavoro e lo studio in questo periodo mi tengono lontano da questa fantastica comunità,
tuttavia ogni volta che faccio un salto trovo un mare di ottimi consigli da parte dei maestri e tantissimi lavori ben fatti!
Forse è anche grazie a voi che ho intrapreso questo tipo di lavoro (lo aggiungo sempre nei lavori di progettazione) e sono felice ogni volta che vedo le facce dei clienti quando vedono gli elaborati e pensano che la villetta è gia terminata!(illusi)
Vi posto queste viste, del mio ultimo lavoro, che sarà consegnato lunedi e purtroppo non è più suscettibile di modifiche perchè non ho più tempo da dedicargli.
Il motivo del post è innescare una discussione e magari testare e migliorare la mia poca abilità grazie ai prezosi consigli dei maestri.
Si tratta di una piccola casetta in campagna dove non ho curato molto la sistemazione esterna, infatti, l'erbaccia è stata posizionata come si dice dalle mie parti "ad muzzum" con il solo motivo di riempiere alla meno peggio la scena.
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
salvo_22
  • Post: 223
Re: Parere per consegna
« Risposta #1 il: 10 Luglio 2010, 12:33 »
.....e ancora
Samsung LED 21,5"
« Risposta #2 il: 10 Luglio 2010, 12:43 »
ciao salvo...prima cosa rivedrei le inquadrature...poi:
1. bisogna contestualizzare meglio...isembra il tutto sospeso su un dirupo...
2. la casa galleggia  :shoked02:...non è adagiata sul prato
3. rivedere l'illuminazione naturale...sembra poco realistica...
buon lavoro
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #3 il: 10 Luglio 2010, 12:51 »
Si hai perfettamente ragione, la casa sembra  gallegiare perchè non è adeguatamente inserita in un contesto.
Forse se avessi scelto una diversa immagine di sfondo magari meno splendente avrebbe guadagnato in illuminazione naturale, che ne pensi??
Samsung LED 21,5"
« Risposta #4 il: 10 Luglio 2010, 13:24 »
più che meno splendente...direi più realistica....comunque il modello va rivisto in quanto non tocca il terreno
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #5 il: 12 Luglio 2010, 11:00 »
Forse è lo sporto del marmo di chiusura che da l'impressione che la casa nn tocca terra.
Sono sicuro di questo perchè la pavimentazione della veranda va da 0,00 a -0,03 poi ho messo una soletta che va da -0,03 a -0,10 poi ancora sotto il cosidetto piano di campagna da -0,10 a -0,40.
Samsung LED 21,5"
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #6 il: 12 Luglio 2010, 11:09 »
ciao salvo, non posso che dare ragione a massimo :)
artlantis il piano infinito lo appoggia di solito sull'elemento posto più in basso, quindi come hai fatto tu lo appoggia a -0,5 circa. prova a spostarlo più in alto...
scusa posso chiederti una cosa? i coppi non sono un po' grandicelli?
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus!
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #7 il: 12 Luglio 2010, 11:26 »
Quindi il problema non è tra la casa e il prato ?
Riguardo hai coppi hai ragione, dovevo cercare il giusto compromesso. Le misure adottate sono quelle dei coppi siciliani ma a quanto pare risultano grandi, o forse bastava camuffarli  ingrandendo un pò la grondaia? (specie nell'ultima vista)
Ma riguardo alle mappature e alle texture??
Samsung LED 21,5"
Ernesta
  • Post: 647
« Risposta #8 il: 12 Luglio 2010, 17:46 »
Dunque...il prato non funziona perchè si vede la ripetizione, prova ad usare quello postato tempo fa da lucio, funziona benissimo!
La texture per la zoccolatura è piccola, si vede sfocata ed appiccicata, non ha spessore
la texture dell'intonaco mostra anche essa la ripetizione....
nos habebit humus!
Salva
  • Post: 55
« Risposta #9 il: 04 Febbraio 2011, 12:56 »
Ciao,
Mi spiegheresti gentilmente come hai creato i coppi? (uso la versione 2.1 di Artlantis)
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #10 il: 04 Febbraio 2011, 13:00 »
Per i coppi non interessa la versione di ATL, ma è una questione di modellazione.
Io usando ArchiCAd ho istallato l'add-on apposito
Samsung LED 21,5"
Salva
  • Post: 55
« Risposta #11 il: 04 Febbraio 2011, 13:04 »
Ciao salvo, scusa l'ignoranza, come faccio ad installarlo, dove lo trovo?
Salva
  • Post: 55
« Risposta #12 il: 04 Febbraio 2011, 13:34 »
io uso archicad 11
« Risposta #13 il: 04 Febbraio 2011, 13:38 »
... ciao salvo ... non mi esprimo sugli eventuali difetti ... ormai gli amici del forum hanno assimilato gli insegnamenti e lo fanno più che egregiamente :clap: ....
... invece volevo chiederti una cosetta ... una cosa che a me piace è la texturizzazione dei coppi ... ora capisco che hai differenziato con i soliti tre materiali di default direttamente da ArchiCAD ... ma per caso hai applicato delle texture specifiche???  :ok:
  • Post: 5.389
« Risposta #14 il: 05 Febbraio 2011, 08:18 »
Il post prosegue nella seguente discussione:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=18438.msg120766#msg120766
In quanto non inerente alla discussione avviata da Salvo .... discussione che prosegue da questo punto in poi con l'ultima domanda prima dell'O.T.  :D
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2011, 08:22 da lucio vero »
sax85
  • Post: 113
« Risposta #15 il: 05 Febbraio 2011, 10:48 »
concordo sull'illuminazione....prova ad abbassare la potenza del sole e dagli un colore più caldo, abbassa anche la potenza del cielo e attiva l'opzione nuvole....
per le texture
la pietra usata per il basamento secondo me è troppo piatta e ripetitiva...il legno usato per le travi ha una venatura troppo ampia...
per i pilastri, che texture hai usato?! a parte che è sgranata...ma che effetto volevi?
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #16 il: 05 Febbraio 2011, 14:26 »
Per Lucio: per i coppi non ho messo il colore casuale ma un'unico colore.
Per texturizzarle ho usato una specifica texture che ho adagiato per bene, un'atra texture è stata usata per i colmi
Per sax: il basamento è uno shader ma non sono riuscito a parametrizzarlo come si deve.
Per le travi a quale ti rifesrisci quelle orizzonatli o inclinate??
Samsung LED 21,5"
sax85
  • Post: 113
« Risposta #17 il: 05 Febbraio 2011, 15:57 »
le travi orizzontali...
« Risposta #18 il: 05 Febbraio 2011, 16:53 »
... salvo chiedo troppo se ti dico di postare la texture dei coppi???  :bleh:
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #19 il: 06 Febbraio 2011, 10:06 »
A volte per mettere in risalto alcune cosette si esagera :bigrin:
Lucio non chiedi assulatamente troppo, mica dimentico le vagonate di roba che hai messo a disposizione tu.
Appena sarò seduto davanti il pc dello studio sarà la prima cosa che farò
Samsung LED 21,5"
