Autore Topic: rivestimento in legno  (Letto 4051 volte)
Sonny Crockett
  • Post: 86
« il: 13 Luglio 2010, 20:45 »
Salve , volevo chiedervi qual è secondo voi il metodo migliore (e più semplice) per fare un rivestimento in legno (con incroci) come da immagine.
grazie a tutti!
Uploaded with ImageShack.us
ArchiCAD 16 | ArchiSuite | Artlantis R3
iMac 27" 3.2 | iMac 24" 3.06 | MacBook Pro 13.3" 2.26
Xela
  • Post: 878
Re: rivestimento in legno
« Risposta #1 il: 13 Luglio 2010, 23:26 »
Secondo me lo devi modellare per bene .... se no non viene molto realistico!
Ciao, Alessandro.
Sonny Crockett
  • Post: 86
« Risposta #2 il: 14 Luglio 2010, 11:00 »
qualche suggerimento per modellarlo bene? grazie!
« Risposta #3 il: 14 Luglio 2010, 13:06 »
La parete di fondo potrebbe essere una semplice textur;le "croci" da realizzare con il p.complesso......renderizzerai con lightworks?
Sonny Crockett
  • Post: 86
« Risposta #4 il: 14 Luglio 2010, 17:29 »
Grazie, sì penso che renderizzo con lightworks.. pensavo anche a trussmaker per le croci.. che dite?
« Risposta #5 il: 14 Luglio 2010, 18:11 »
Con truss crei un'oggetto fine a se stesso;il p.complesso è sempre rieditabile.......ergo,più versatile
Sonny Crockett
  • Post: 86
« Risposta #6 il: 15 Luglio 2010, 17:58 »
ok! provo con profilo complesso... ma come? grazie ;)
« Risposta #7 il: 16 Luglio 2010, 10:54 »
Apri il gestore del p.complesso,Nuovo,con un retino (partendo dall'origine che ti farà da riferimento),traccia il prospetto delle tue croci,assegnagli un materiale ed associalo al muro/trave.Salvalo.
In pianta,seleziona il muro/trave,associagli il p.complesso creato,clicca e trascina per una profondità uguale allo spessore (10 cm?) delle croci.
Ovviamente,quando creerai il retino del tuo p.complesso,devi tener conto dell'inclinazione della falda (magari,creando prima la falda,aprendo una sezione,creare il retino da qui e copiarlo nei p.complessi  ;-) ).
« Ultima modifica: 16 Luglio 2010, 10:56 da markini »
  • Post: 5.107
« Risposta #8 il: 16 Luglio 2010, 14:25 »
Se vuoi che le travature abbiano anche gli spigoli smussati, invece, dovresti costruirti la sezione trasversale, sempre come Profilo Complesso, ed assegnarlo allo strumento Colonna. Poi userai due le colonne inclinate, per fare le travi incrociate, e una dritta per il montante centrale.
« Risposta #9 il: 16 Luglio 2010, 15:09 »
puoi anche disegnare tutto in pianta con i solai e poi salvare la vista 3d in prospetto come oggetto
« Risposta #10 il: 16 Luglio 2010, 15:12 »
..e,magari,applicargli il bordosolaio di zioBob per smussare gli angoli  ;-)
« Risposta #11 il: 16 Luglio 2010, 19:27 »
a mio parere questo è il metodo migliore e più sbrigativo
puoi anche "rieditarlo" se volessi cambiare qualche particolare: ti basterà non cancellare dalla pianta la sovrapposizione dei solai  ;-)
