Autore Topic: Goodies 64/32 bit  (Letto 2164 volte)
Jonathan
  • Post: 1.587
Goodies 64/32 bit
« il: 14 Luglio 2010, 00:04 »
Una volta i "goodies" si installavano con la copia dei file nelle opportune cartelle di ArchiCAD.
Era una operazione un po' noiosa ma complicata soltanto per i neofiti.
Adesso il programma di installazione fa tutto da solo. Comodo, no?
Ma cosa succede quando su un computer è installata sia la versione a 64 bit che quella a 32 bit di ArchiCAD?
Succede che l'installazione avviene soltanto per la versione a 64 bit! :(
E come fare per installare (anche) quella a 32 bit?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Hedy
  • Post: 310
Re: Goodies 64/32 bit
« Risposta #1 il: 14 Luglio 2010, 13:47 »
CREDO che se copi e incolli i file che si sono installati nelle cartelle plug-in, sia come fatto. L'installer se non erro fa semplicemente in automatico quello che si faceva prima a mano..CREDO..
"Un pixel alla volta.."
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #2 il: 14 Luglio 2010, 14:11 »
Uhm... :wondering: Vorrebbe dire che non c'è alcuna differenza tra l'applicativo a 32 bit e quello a 64 bit...
In realtà da un confronto binario tra la "apx" a 32 bit e quella a 64 bit risultano evidenti le differenze!
Per il momento ho risolto con la copia e l'installazione "manuale" del file da un'altra postazione a 32 bit.
Rimane il problema dell'installer di tutti i goodies che si comporta sempre allo stesso modo.
« Ultima modifica: 14 Luglio 2010, 14:24 da Jonathan »
  • Post: 5.389
« Risposta #3 il: 14 Luglio 2010, 15:08 »
Una curiosità: come mai due versioni installate sulla stessa macchina? .... non basta quella a 64 bit?....... o da qualche problema di instabilità?.......
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #4 il: 14 Luglio 2010, 15:47 »
La versione a 64 bit gira benissimo! Almeno finora non ho incontrato problemi.
L'installazione di quella a 32 bit è dovuta alla mancata disponibilità del "Google Earth Connection" a 64 bit.
Da qui la necessità di installare ogni add-on in tutti e due i formati... :(
